Куплю аппарат перекоса, редуктор, лопасти на 1-2 местный вертолет
Юра , ты ничего не попутал ? Аппарат может быть самогонный , слуховой , спрямляющий наконец ....А в вертолете , который ты сразу же поднимешь в воздух после покупки автомата перекоса , перекосом заведует сугубо АВТОМАТ . Не забудь еще завал конуса прихватить , без него не будет косой обдувки . Пилота .
Ну и пожалста , хамить тока не надо . Для хамов существуют свои , специальные тематические форумы. У меня аппарата нету , а автомат мог бы предложить , и втулку трехлопастную , двухлопастную ...
Опять вернулся. С готовым винтом 8м от кб Рус, втулкой и редуктором с ми 2 хвостовыми, каркасом частичным, ножным управлением, титановым валом и механизмом изменения шага. Что есть недостающее предлагайте. Ищу рессору с колесами, подшипник автомата перекоса, лучше с тягами.
Колеса стоят, каркас уже сварен. Несущий винт есть. Ищу металлообработку грамотную где переделать втулку ми2 рв убрав угол осевой и вставив в новый держатель торсион, и закрепив его в 2 точки неподвижную и подпружинивающую. Или втулку с чего подбираю, может облегчить какую серийную с более тяжелого? Ищу ВИШ втулку или кто сделает по образцу ВИШ на основе Луганского винта сабли 4 лопастной. Ищу редуктор 1.8-2 на 180-200 лс.
Ищу металического специалиста. Для переделки ми-2 рв в несущую втулку. Нужно использовать торсионы поворотные и игольчатые подшипники и вмонтировать в новую втулку с указанными углами.
https://docs.google.com/file/d/0B72gtWIQ5E9dWjRPT3BHYlZXdzQ/edit?usp=docslist_api
Отдал в один цех стыковать к куполу коробки редуктор и через кардан соединить с планетаркой. Мастерская затягивает. А еще нужно переделать несущую втулку с РВ МИ-2. Нужно вынести на квадрате ось качения выше плоскости винта и сделать угол 90 по оси вместо 60-120. Ищу реальных и ответственных людей по металлообработке.
https://docs.google.com/file/d/0B72gtWIQ5E9dbUxvYlNfbmhULWM/edit?usp=docslist_api
Кто реально сможет состыковать в ближайшее время?https://docs.google.com/file/d/0B72gtWIQ5E9dc2VUc0tGdzctbW8/edit?usp=docslist_api
https://docs.google.com/file/d/0B72gtWIQ5E9dYTk0elRrd0lrSkE/edit?usp=docslist_api
Всех с Новым Годом. Ищу металических дел мастера, способного изготовить переходные плиты снимая размер прямо с деталей. Фото состыковываемых редукторов выше. Bru3030@gmail.com
Говорят в Советское время нереальные деньги платили за изготовление вертолетов. Кто поучавствует?
Мастера металла затягивают с переходными плитами, а еще с бывшего вертолетного завода называются.
https://docs.google.com/file/d/0B72gtWIQ5E9ddHoxYWV1MmZobGc/edit?usp=docslist_api
Ручка управления стала
https://docs.google.com/file/d/0B72gtWIQ5E9dM21oYUlMa3JyOWM/edit?usp=docslist_api
Бак подходит, есть спецы еще. 170 литров на 2 отдела, 2 бензонасоса. Экстренно будет отстегиваться, 8 защелок на пружинах, 2 троса с каждой стороны.
https://docs.google.com/file/d/0B72gtWIQ5E9da3ZnV3JoaTN6MWc/edit?usp=docslist_api
