Курилка АЖ-раздела
Женя Гудвин ты у нас все знаешь! 😱
Что за колесо на расткрутке америка использует?
у меня резина горит  какую не ставил..может еще к то в курсе что туда можно приписать?
может колесо есть в Россее от тачки супермакета  из хАрошей резины???
когда то кто  писал что это за колеса но я не помню .. :-[
    56,1 КБ · Просмотры: 95
    62,4 КБ · Просмотры: 104
Анатолий привет. Я именно такие и использую как на фото у тебя на токарном станке малость протачиваю под нуж диаметр, и работает на сезон или два хватает стоит копейки замена 10минут.
Миша какие? что на тачку идут??
Толик спроси у Ивана Маковки, он уже давно решил эту проблему.
Костя он шайбы вароде ставил хоккейные -сточилась выкинул..если мне память не изменяет..у меня колесо больше  чем шайбы.
Шайбы быстро слетают, резина не очень. Из листовой резины 20 мм. получаются нормально. Колесо лучше делать со скругленным краем, при увеличении давления на колесо, площадь контакта увеличивается, плоское работает хуже, и слетает быстрее.
Попробуй из полиуретана . Есть еще прорезиненые шлифовальные круги - только метал быстрее сточишь чем его. если заинтересует могу отправить.
На сайте производителя колес от тележек очень большой выбор областей применения - можно им задать вопрос по составу.
Я режу из обычной техпластины двумя коронками , сначала наружный диаметр , потом внутренний без последующих обработок. Кстати сказать качество резины так себе. Легко крошится зубьями коронки. Может как раз это свойство и помогает благоприятно работать в таких условиях.
Мдяяя...
Далековато хвостик-то чота уехал.
С такой парусностью кабины видать стандартного плеча уже не хватает.
rionel сказал(а):
А можно к этому видео приложить еще одно, взлет этого АЖ?
Облетали "зелененького", несмотря на погоду
[media]https://www.youtube.com/watch?v=1o1dM8HmCKE&t=25s[/media]
Прогресс, разбег уменьшился до 100 метров.
И пожалуйста без плагиата, " зелёненький" это у меня  ;D
Мдяяя...
Тебе-то , чего до этого-то ? Почему ты всегда суеш свой нос туда куда собаки свой член суют ? :STUPID
Для модератора.
Костя, приведи, в конце концов, этого товарищя в чувства:-
Из-за какого-то чувства безнаказанности он уже начал выходить за все мыслимые и немыслимые граници.
