Курилка АЖ-раздела
Потому что Ты не будешь знать.
Как  у тебя изначально, относительно вертикали
Все горизонтальные идут ?
Согласен.
Но для начала тебе придётся найти ту горизонталь, которая будет строительной.
Дело в том, что эта строительная горизонталь может быть не натуральной (в виде какой-то горизонтальной детали), а виртуальной (то есть, как линия в пространстве).
Потом замеряем угол той детали (к которой будем привязываться) и вычисляем угол, между этой деталью и строительной горизонталью.
И только после этого вешаемся вместе с аппаратом.
Вот еще одна картинка.
Может понятней будет
Да я знаю что разжёвано пере Жовано!
Вот я и хочу собрать побольше ответов.
И посмотреть какой угол встречается чаще ?
У всех летающих самодельщиков здесь.
Но всё больше начинаю опасаться .
Что точно наверно мало кто над этим задумывался.
А зря... была бы ПОЛЕЗНАЯ инфа.
Да все все знают о центровке и углах...советую почитать как я считаю главную ветку раздела  [highlight]"Одноместный "Доминатор": из китов и по чертежам"[/highlight]
в которой много ответов есть,и  я там когда то мучал Александра Ламеко..там все описано..
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1255357179/0
не надо читать начальные посты ройте глубже у нас 23 страницы и немеряно информации...просто уже невозможно по сто раз возвращаться назад.
Так висит (висел ) мой второй  по строительной 10 градусов диферент на нос.
Второе фото вис пустого.
На подлетике который был всего один раз поведение аппарата было управлемое и предсказуемое,без всяких уводов и кренов....посадка была почти на три точки. :~~)
    69,7 КБ · Просмотры: 136
    81,4 КБ · Просмотры: 127
Так висит (висел ) мой второйпо строительной 10 градусов диферент на нос.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО АНАТОЛИЙ !!!  🙂  :~)
ВСЁ что я и хочу !
Это вот таких.... КОРОТКИХ и КОНКРЕТНЫХ ответов в ГРАДУСАХ.
И по возможности поведение АЖ в полёте.
От летающих самодельщиков на форуме.
А про общую теорию центровки АЖ 7-10 градусов.  я и сам кому хочешь, что хочешь разжую.
    29,7 КБ · Просмотры: 134
Толь, у тебя, (на скока я понял по фото и по видео августа 2015 года) угол наклона твоей "строительной горизонтали" не превышает 5,5...6 градусов.
Если быть точным ...по моему :🙂...может быть :🙂...на скока помню :🙂...7[sup]о[/sup]... а может меньше... 😀 ;D ;D ;D....да фик его знАТ! 😱
Кластеры мачты снизу  сверлил с уклоном на 7[sup]о[/sup]...а там как получилось..  ;D ;D а если по стороительной  и того больше ... схема приметно такая была в голове:
    113,2 КБ · Просмотры: 172
Толя, я не о том, что на твоём фото с синей полоской.
А о твоём аппарате со сдвоенным вертикальным оперением с лопастями Николая на котором ты в 15 году по полю бегал.
У него даже, скорее всего, не 5,5...6 градусов, а 5...5,5 .
Ясно.
Ну тогда ротордайв понял тебя не верно.
Значит ротордайв понял тебя не верно.
Все он верно понял, это ты что то топчешься на месте.
Он про  вывес прашивал я ему ответил,уклон 10 со мной на борту.
Что ты понял это другой вопрос. 😉
Странно получается.
Я-то то же, вроде , по русски говорю, а понять меня с первого раза у тебя чота не получается...
Повторю ещё разок и помедленнее : -
Дело-то в том, что при вывешивании аппарата с тобой на борту наклон твоей "строительной горизонтали" (в качестве которой ты выбрал ось маршевого винта) составляет не 10 градусов, а не больше 5,5 градусов.
Вот я опчОм.
С чего ты взял что у меня ось МВ это строительная ось.???
Как и на фото выше это лишь примерная линия вектора тяги -но не строительная ось..
У меня сторительная ось плоскость стабилизатора +2 [sup]о[/sup] от одного конца балки до узла педалей..в итоге у меня общий угол наклона где то 9-11[sup]о[/sup] мачты назад..
Думаю тебе не придется обьяснять что строительная ось не всегда привязана к чему то?? :-?
    134,5 КБ · Просмотры: 125
Не, мне объяснять не надо.
Ну как это "с чего" ???
Толя, ну тыже сам (лично) несколько раз заострил внимание собеседников на том, что именно ось винта и есть та самая "строительная горизонталь" !!!
Anatoly_32 сказал(а):
у меня пилон не строительная ось ,"Зри в КОРЕНЬ!!!"-на колеса посмотри..
........[highlight]у меня ось двигателя -строительная..[/highlight]
Я не заострял внимания на этом я сказал что она по идее совпадать должна ...и там много "Но" таких как угол мачты ...кластеры втулки ...и тд.
Короче ...ребята...собираете автожир делаете пробные кластеры для втулки и пока не вывесите его носом вниз на 8-10[sup]о[/sup] курочите его до нужной конфигурации.
Все!! Успехов.
Тоже самое почти делается  и на моделях....
    34,1 КБ · Просмотры: 121
Ну ладно, понятно.
Ты сам можеш подсчитать сколько постов ты сегодня наштамповал , и самое главное сколько информации они дали этому форуму ! ;D ;D ;D
