Курилка АЖ-раздела
от датчика отходит три провода
Что за датчик?
Подключаемые датчики
     n-p-n–типа с открытым коллекторным выходом, «сухой контакт» (герконы)
Модель тахометра на 12В?
Диапазон напряжения постоянного тока ТХ01-24.Х. ХР-RS, В
     от 10,5 до 30 (номинальные значения 12 и 24)
датчик Pruximity Sensor, тахометр ТХ01 диапозон напряжения постоянного тока  от 10.5до 30,номинальное 12 и 24
кто скажет? как долго смогут работать герконы на тахометр...
Вот тоже думал что геркон долго не будет работать, а потом случилось в AUDI 80, 87 г.в. снимать КПП, оказалось датчик скорости - геркон, и нормально так работает уже лет 30,
Кстати.
На базе геркона, диода, конденсатора, катушки индуктивности, батарейки и динамика люди делают звуковые генераторы, с частотой от 20 до 2000 Гц, которые работают долго и нудно.
Кстати.
Геркон какую роль выполняет?
Кстати.
Конечно же "контакта", который при появлении магнитного (в данном случае эл.магнитного) поля замыкается.
Частота звука в такой схеме регулируется значением ёмкости конденсатора.
В общем, на герконах можно собирать простейшие колебательные контуры.
Не, это стеклянная колбочка (в виде трубочки, запаянной с двух сторон), заполненная каким нибудь инертным газом, который способствует не появлению искры и исключает выгорание и залипание контакта.
Это по сути простейшее реле.
Кстати.
Какого контакта?
И давно герконы работают с частотой в 2 кГц?
Геркон это магнитная кнопка просто. Долго работающая по сравнению с обычной. В клавиатуре например. А в тахометре это как ее использовать штырек давить нажимать что ли будет. На фиг оно надо.
Тот же датчик холла будет работать так же включен выключен да нет цифровой сигнал логический снимать можно.
Вот как выглядит геркон (картинка)
Ни каким штырьком на пластинку контакта давить нет возможности.
Замыкать можно тем же магнитом, закреплённым на ведомой шестерне раскрутки.
    46,5 КБ · Просмотры: 107
Идея с герконом интересная. На  ротор шесть магнитиков  и 360 об/мин = 36 гц(герконы до 50-100 гц почти все работают). И обычный китайский тестер с частотометром за 400 руб. в цепь питания от батарейки   - и  показывает сразу об/мин без нолика?
Пойдет такой цифровой  указатель оборотов ротора?
Какого контакта?
Либо "замыкающегося" либо "размыкающегося".
Наверное уже давненько.
В радиоэлектронике ты разбираешься так же хреново как и в конструировании АЖ. :STUPID
Лишь бы чушь очередную  написать.
Не пойдет.
А можно конкретнее?
Табло тестера на приборку, тестер внутри - все просто!  С Аурдино собрать - это уже электронщиком надо быть.
А вообще хочу попробовать с велосипедным крупным спидометром, только количество "спиц" подобрать надо.
Герконы очень критичны к величине магнитного поля. При малом МП с увеличением частоты начнутся провалы, если МП увеличить, геркон быстро намагнитится. И с ростом частоты его надёжность резко падает.
Спасибо за ответ! Беру велосипедный спидометр! Самый легкий и автономный указатель оборотов ротора!
