Курилка АЖ-раздела
slavka33bis сказал(а):
В радиоэлектронике ты разбираешься
Посмотри внимательно на первый, второй и на четвёртый геркон из этой таблици.
Их частота приближается к двум кГц:-
Ну я же говорю, ни хрена ни в чем не разбираешься, так где то что то услышал...
Путать время срабатывания и рабочую частоту может только такой специалист как ты :STUPID
Надо у Толика смайл для тебя попросить "Изыди" балабол ;D
    114,8 КБ · Просмотры: 87
...Самое простое с Ардуино собрать ветка же есть...
Да, есть такая ветка на Металлическом форуме. Тахометр всего из двух готовых компонентов. Электронщиком можно не быть - все расписано предельно просто и понятно.
Ветка - https://www.chipmaker.ru/topic/203262/
Прошивка, схема - https://www.chipmaker.ru/files/go/c7099fbbc1ae9f17f16b00312053c575/
Кому лень собирать там-же есть ссылка на готовый китайский. Его я себе такой китайский на токарный приспособил, вопросов нет.
Нет Вячеслав тут прав похоже - но надо испытать на роторе .На столе с универсальным тахометром работает здорово . боялся что не перенесет длительной работы и спарил два вместе )))) откажет один, отработает другой. Как соберу в панель покажу.
Рионел, не путай рекомендованную производителем частоту с той, которую геркон в состоянии выдать.
И кстати, ресурс (не тот, который был назначен производителем, а тот, которого герконы реально достикают) у геркона может быть просто практически неограниченным.
При условии, если рабочая мощность будет ниже той, которую назначил производитель геркона.
А тем более, если эта мощность будет ниже в сотни раз.
Единственная проблема герконов - это их хрупкость.
Электронному счётчику безразници, что именно будет являться источником импульсов, геркон, датчик Холла или ваще трёщщётка, закреплённая рядом с зубьями венца.
Всё рионел, "раунд".
Завязывай с этим своим "батлом".
Ты не на базаре.
У меня соседи телеателье. покупают все готовое на Але. Все блоки какие только можно за копейки. Там для мотора тахометр сразу сейчас за 300 рублей нашел. Наверно и для низких оборотов есть. Надо поискать. Там же по звуку ротор видно раскрутился нет. Зачем тахометр.
Ты не на базаре.
Полностью безграмотен во всех вопросах.
Все же надо дать тебе коленом под зад  (с)
Очень давно собирал такой музыкальный эффект Лесли. Если очень коротко то там был механизм вращения, посредством чего менялась тональность звука. Включал и выключал все это геркон, когда магниты при вращении приближались к нему. Забодались мы с герконами. Чуть позже появились транзисторные схемы, а далее цифровые. Слава богу слетели с герконов и перекрестились.
Вячеслав, тебе множество раз кричат, уже не просят, что бы ты на практике иногда проверял свои "творческие фантазии".
Ты что, нашёл тут бесплатных подопытных, ценой здоровья и жизни, которых собрался ты самоутвердиться?
Чота клинит тебя уже неподецки...
Ты уже зациклился.
Тут ни кто ни кому и ни чего не предлагает.
И тем более не навязывает.
Речь пошла только о самих герконах.
И кстати.
Твой негативный опыт - это не показатель.
Есть огромная масса примеров, когда герконы отработали в сорок...пятьдесят  раз дольше того ресурса, который был назначен производителем тех герконов.
Понимаешь?
Когда руки растут не из того места, долго не проживёт даже обычная кувалда.
Кстати.
На базе геркона, диода, конденсатора, катушки индуктивности, батарейки и динамика люди делают звуковые генераторы, с частотой от 20 до 2000 Гц, которые работают долго и нудно.
Все , это уже полный пипец ! Гнать идиотов надо с Форума !  ;D ;D ;D 😡 :STUPID
Вот и отличненько.
Святая троица в сборе.
Дебилизм твоего характера , заключается в том , что ты быстренько залез в нет и выдрал первое видио с герконом которое ты увидел ,выдав его за знание ! Причем самое худшие решение которое можно только придумать ! :STUPID
китайские пробовали -на улице зимой из 3х штук 3 не заработали нервы у всех были на пределе . так что китай больше не планирую.
Друзья что вы грызетесь..
Не надо тут ругни , все давно есть,
Я допустим  купил себе аж 2 года назад на  ротор  индикатор оборотов и датчик в комплекте+ ниодий   ,
😉али экспересс =700 руплей.
https://ru.aliexpress.com/item/Walf...616a-4945-b904-65a743a370f9&priceBeautifyAB=0
Есть покруче:
https://ru.aliexpress.com/item/Engr...id=e1b00c67-5af9-4008-8013-770cb74d6bf4&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/RC41...id=ec3a47c3-51fd-4f01-ab3e-b00a19366b56&tpp=1
Установка наипростейшая.
Фрезернул в диск венца углубление вклеил магнит -> на рычаг втулки у кардана датчик -> к прибору +\-  12v dc.-1 оборот 1 пролет магнита мимо датчика.
Все кажет и робит.
Нафига вам заморочки с герконами.
Фотки у меня есть старые но могу сфотать как оно есть.. :-/
    27,3 КБ · Просмотры: 116
    18,7 КБ · Просмотры: 106
    17,8 КБ · Просмотры: 104
Толя, если магнит будет только один, то погрешность в показаниях указателя оборотов получится слишком высокой.
Нужно, что бы магнитов на шкиве было наверное не меньше пяти штук.
Нет там достаточно одного, если пять то обороты надо делить на пять, он настроен на один импульс за оборот и показывает даже от вращения 10-15 об\мин от руки . 😉
