- Откуда
- Россия, Крым
Подписан на ютюб канал. Смотрю на его подделки и кровь из глаз течет, уж больно металлообработка на низком уровне.
есть такое , алюминевая шестерня в редукторе это сильно . Чистота обработки поверхности штока управления шага рв поражает ...Подписан на ютюб канал. Смотрю на его подделки и кровь из глаз течет, уж больно металлообработка на низком уровне.
Непонятно, зачем это ему нужно? С точно таким же успехом можно было сделать из дерева, только затрат меньше.есть такое , алюминевая шестерня в редукторе это сильно . Чистота обработки поверхности штока управления шага рв поражает ...
Очень хороший вопрос, сам им мучаюсь, интересно услышать доводы за и против.установить отдельный эл двигатель на привод рулевого винта при классической схеме?
Удалил свое сообщение, потому что оно было с ошибкой.А вот еще такой вопрос: я смог найти лишь такую формулу для расчета разворачивающего момента воздушного винта
Можно ей пользоваться? Мне почему-то кажется, что подобная формула должна быть несколько сложнее.
С уважением, Пермяк
Уважаемый vert, подскажите откуда берется цифра 716,2?
Что такое мощность N и как её вычисляют?Только вот не догоню как ее получили. Уже лень мозги стало напрягать ((.
Спасибо Анатолий, но с этим мы разобрались. Непонятки возникли именно с получением этого "пересчетного коэффициента". В вашем тексте его тоже не обнаруживается. Просто оно, это выражение, (уже полученное) выглядит не логичным. Вот в чем вопрос.Получаем некий пересчетный коэффициент К = 735 * 60 / (9,8 * 2 * 3,14) = 716,1972439......
Как это не обнаруживается?Спасибо Анатолий, но с этим мы разобрались. Непонятки возникли именно с получением этого "пересчетного коэффициента". В вашем тексте его тоже не обнаруживается. Просто оно, это выражение, (уже полученное) выглядит не логичным. Вот в чем вопрос.
