Лед в карбюраторе: причины образования и методы борьбы
vtiukin
Junior Member
Если датчик стоит в штатном, предусмотренном для этого месте в карбюраторе (вентури), то -1,5 это крайне благоприятные условия для обледенения.  Там как раз смысл держать показания прибора t карба вне желтой зоны (от - 10 до +10 желтая зона)  Если как у меня на входе в карб, то он больше служит для понимания пошел ли подогрев или нет.  Обледенение может возникнуть в диапазоне температур наружного воздуха от -10 до +23, если воздух влажный!
DiStar
Senior Member
Moskva
@ DiStar
Даже не сомневайтесь. Это обледенение карбюратора. Главная подсказка - т-ра -1,5[sup]0[/sup]. Посмотрите интересный график.
Смущает то что от нормальной работы до полной потери тяги прошло около 2 секунд и это не сопровождалось ни тряской ни перебоями в работе. Выглядело все так как будто кто-то плавно убрал газ.
DiStar
Senior Member
Moskva
Стоит в штатном месте. От -10 до +10 желтая зона, все верно. Но на практике в межсезонье часто летаешь в желтой зоне переодически проверяя обледенение включением подогрева.  Оно не развивалось никогда так резко. Лед нарастает медленно. А тут 2 секунды и привет
Miklash
Дело надо делать хорошо, плохо само получится
Вы на посадке всегда обогрев включаете? Даже если это был второй круг, то после посадки с включенным подогревом, после взлета на полном и на первом развороте облЯденел? Ну не верится.
"У нас в селе был анологичный случай..."/Л.Броневой/
Оказалось что сетка в карбюраторе забита войлоком. Вы какую сеточку смотрели? Не знаю как у Вас реализовано, но сеточки бывают разные, даже в баке на самоделах.
Если боитесь воды в топливе, то добавьте спирт как это предписано.
Вы с какой целью летаете на 100LL? У Вас мотор О-320Н?
DiStar
Senior Member
Moskva
В такую погоду на посадке обогрев включаю всегда когда не забываю это сделать. Посадка на первом круге была с подогревом как и весь полет. На втором круге взлетал на полном газу без подогрева. Подогрев решил вообще не включать. Отказ был на втором развороте.
Сетку проверял в фильтре отстойнике под капотом. Далее после него топливо идет в механический насос и в карбюратор. Кстати, немогло что-то случится в бензонасосе? Он у меня еще охлаждается воздухом против закипания привысоких температурах летом. Может убрать на зиму это охлаждение?
Воды не боялся так как всегда с осени по весну после полета заправляю баки под горлышко и затыкаю сапуны. При сливе отстоя воды никогда не было.
На сотке летаю потому что компрессия 8,5 двигатель 160 л. с.
Автобензин можно только 98, а его даже в машину страшно лить.
Miklash
Мы включем на посдке всегда, при любой температуре. В некоторых РЛЭ это написано, у меня нет, но хуже не будет. Закон Бойля-Мариотта типо работает при любой температуре при почти закрытой заслонке карбюратора, как объяснял знакомый физик.
Правильно. Взлётать с подогревом запрещено.
Летать с подогревом не рекомендуется. Рекомендовано при опасности обледенения периодически включать на не продолжительное время.
Дал инфу из своего оригинального мануала РА-28.
Пишу это чтобы было понятно, что взлёт происходил в штатном режиме и вероятность обледенеть так быстро - минимальна.
Не надо ничего убирать, дело не в этом. Давление топлива видите? Есть прибор? Если нет, то рекомендую поставить. Полезная штука, особенно в жару.
По крайней инструкции Лайка от этого года разрешено лить бензин изготовленный по европейскому стандарту EN-228:2014 Super Plus (Minimum 88 MON and 98 RON). Летаем на сотке от Лукойла, так как по докам соответствует, надеюсь что и фактически. Ни когда в ней не видел воды, а вот в 10LL бывало. В РЛЭ С-172S (официальный мануал на русском языке) написано при какой температуре и сколько положено в 100LL добавить спирта, я сейчас не помню. Мы не летаем на 100LL, а в автомобильном бензине и так хватает присадок растворяющих воду.
Посмотрите сетку в карбюраторе.
Все сетки топливной системы чистятся раз в год или каждые 100 часов (что наступит раньше)  ;)
DiStar
Senior Member
Moskva
Да, взлет происходил более чем штатно. Посадка была с подогревом. Взлет сразу после уборки подогрева. Температура внутри карба за время набора на максимале упала с +15 до -1,5 и так и держалась вплоть до отказа на втором развороте.
Да, штука отличная, бензонасос всегда в прохладе)
По вашему опыту: в бензонасосе могло что-то случится, что привело к перебоям в подаче топлива? Например, клапан завис или мембрана порвалась? В принципе он вообще не нужен, так как топливо прекрасно самотеком попадает в карбюратор.
Указатель давления топлива стоит, но я не посмотрел на него в момент отказа, поэтому ничего сказать не могу. Если бы увидел это на многое бы ответило, но был взволнован подбором площадки и не посмотрел.
Обязательно. Но если там был лед, то уже растаял...
Вы не занимаетесь установкой ремкомплектов на карбюраторы лакоминга?
Алексей SPB
Питер
А если подогревать бензин?
Пустить топливную трубку вокруг оребрения цилиндра.
Bronetemken
мы рождены чтоб СМАЗКУ сделать ПЫЛЬЮ
Не вариант- бензин не успеет нагреться на столько,чтоб не остыть в поплавковой камере,а цилиндр может перегреваться из-за ухудшевшегося обдува,да и обмерзание начинается перед жиклёром.Пробовали добавлять ацетон в пропорции 100г. на 10л. вроде получше,но тоже не паноцея,всё-таки забор тёплого воздуха оптимален.
DiStar
Senior Member
Moskva
Головки греются 190-240 градусов, пусть сами цилиндры меньше, но паровые пробки будут обеспечены на мой взгляд. У меня все бензопроводы в толстой "шубе" теплоизоляции, бензонасос принудительно обдувается. Так боремся с закипанием бензина.
cap850
Вертолёт - лучший транспорт
ULAD
Простите, а чем не нравится штатная система обогрева, если есть штатный датчик температуры карба?
По моему рекомендация использовать обогрев только в крайних положениях дана для тех у кого нет датчика температуры, (поправьте если я ошибаюсь).
Я летаю на R-44-1в Архангельске, у нас наверное половина полетов проходит при возможности обледенения.
Для R-44 обогрев используется во всем диапазоне все время, кроме взлёта , и температуру карба нужно держать выше +10, более того - при опускании общего шага обогрев автоматически ПЛАВНО увеличивается, а если у Вас температура была -1,5 то на мой взгляд именно обледенение карба и произошло.
DiStar
Senior Member
Moskva
конечно, но он не спасает от льда в бензине
в РЛЭ вертолетов так и указано, на самолетах немного по другому, а именно так как писал Миклаш
Возможно, но слишком уж быстро все произошло, буквально за 1-2 секунды до полной потери тяги винта. не было ни тряски ни перебоев в работе. Выглядело все так как будто плавно убрали газ полностью.
cap850
ULAD
Не понимаю, почему на самолёте с датчиком температуры карбюратора нельзя использовать обогрев карбюратора как в вертолете - в течении полёта? В чем принципиальная разница?
По моему рекомендация использовать обогрев только в крайних положениях дана для тех у кого нет датчика температуры, (поправьте если я ошибаюсь).(С) :)
Andrk
Senior Member
Оч хорошо иметь не только температуру карбюратора а ещё и температуру входящего воздуха.
Zangy
Подниматель пингвинов
http://www.tc.faa.gov/its/worldpac/techrpt/ct82110.pdf
Подробное исследование обледенения карбюратора на стенде на примере о-200.
В том числе на автобензинах.
Отдельный интересный момент в том, что на 100LL "100-сильный" мотор выдаёт максимум 80лс, на regular autogas 72лс, а на premium autogas аж 87 - но это уже совсем другая история.
Malish
Волгоград
В этом и вся ошибка - температура воздуха проходящего через сам карбюратор СИЛЬНО падает, по закону "Вентури". При сильном понижении давления внутри "вентури" - бензин сильно начинается испоряться, тем самым силно понижает температуру воздуха вокруг него :IMHO
Так-что воздух там может охладиться на -15-20 градусов от входящего в карбюратор.
И если в воздухе присутствует повышенная влажность, то карбюратор может оледенеть, даже при температуре входящего в него воздуха = +15 градусов Цельсия ;)
И даже при более высоких температурах - если в воздухе очень много влажности и двигатель частично "задросселирован" - например при снижении, при заходе на посадку.
Miklash
С чего там был лед? Вы говорили что на улице был плюс и солнце целый день и только взлетели. Не в этом у Вас дело. Я сталкивался с водой/льдом в -25 град.С  когда ВС стояло с полупустыми баками долго и был то плюс то минус.
Да, ремонтируем карбюраторы Марвел.
Про добавление спирта в бак я говорил, но вот посмотрите что пишут для Cessna-172 (стр. 298-303)
https://cubitel.aero/files/c172manual.pdf
Можно, но не рекомендуется. Меньше мощность, богаче смесь. Кроме того цилиндры охлаждаются и топливовоздушной смесью тоже. При высокой температуре наружного воздуха (в бюллетени Лайка, но не указано сколь высокой) смесь нужно обеднять даже на взлёте до максимальных оборотов. Для двигателя всё равно что снаружи воздух горячий, что вы его делаете горячим, пропуская через подогрев.
На взлёте нельзя. Дословно из мануала: "Может привести к возникновению детонации"
Не знаю. По мне так это всё бестолковые приборы. У меня стоит на одном из самолетов, ни о чем. Ни какого смысла в них нет. Главное не температура в этом деле, а влажность. Влажно - включай периодически обогрев, хуже не будет. В буржуйских тестах на вопрос "Когда можно словить облЯденение?", правильный ответ "До +20град.С" т.е. всегда  :)
DiStar
Senior Member
Moskva
Вдруг кому интересно. Проверил всю топливную систему от баков до карба. Все нормально, топливо бежит и самотеком и насос создает хорошее давление. В фильтере отстойнике и сеточке карбюратора было немного грязи но не критично. Погонял двигатель на всех режимах долго довольно и ни малейшего сбоя в работе. Запуск и работа просто идеальна. А вот когда заправлял баки через авиационную воронку обнаружил снег в бензине. Причем и в канистрах герметично закрытых и в бочках 200-литровых. В общем причины отказа мне так и не ясны.
Miklash
И поэтому я не люблю процесс хранения топлива. Грязь, ржавчина, конденсат. Предпочитаю лить автомобильную сотку от Лукойла и сразу вылетывать.
В карбюратор давно ступала рука человека? Там и сетка, и клапан, и жиклеры и поплавок и поплавковая камера и заслонка. Всё нужно смотреть/изучать.
Olsiv
Я люблю самолеты!
Тверь
Вообще-то богатая смесь охлаждает цилиндры лучше, чем бедная. На перефорсированных авиационных моторах переобогощали смесь не только для того, чтобы избежать детонации, но и для охлаждения поршней.
Чем выше наддув в авиационном моторе, тем богаче смесь желательна.
К слову -во многих РЛЭ пишут, что подогрев карбюратора нужно использовать по-необходимости и кроме того, ставят штатно датчик температуры в карбюратор.
При плюсовой температуре непосредственно перед заслонкой -лёд не образуется при любой влажности.
Знание влажности у земли никак не поможет при пролёте облака.
