Я предложил даже поставить снизу на фюз видеокамеру для экстремальных съёмок и просто посмотреть, что там будет происходить в реале.Получилась трапеция для слома рессоры на сгибе ;D
А пирамиды строили не египтяне между прочим. Это инопланетное строение. Так что пирамидка, это архитектурный и геометрический изыск высшего разума 😉мы ж не ебиптяне какие, пирамидки строить...
как раз под твои втулочки токарный станок второй день перебираю, небольшой люфт поперечной подачи устранил, масло поменял, почистил всё... песня, а не станок. 🙂Ну ладно, уболтал Языкастый !
Только втулочки мне сделай , а потом будешь судьбу испытывать.
Вот хорошо, что сейчас и погода нелётная и невыездная, как раз для спокойной работы в мастерской.
если оставлять машину именно как" раритетную реликвию".
по этой теории тут на форуме, судя по выступившей армии пирамидостроителей, каждый второй и третий, и четвёртый - инопланетяне. ;DЭто инопланетное строение.
я и не собирался ничего говорить; а за обсуждение и варианты - спасибо. 🙂Наш общественный долг выполнен и теперь ты не сможешь сказать что мы тебя не предупреждали.
Но ведь этот автожир не для себя?
Ну как бы со стороны выглядело довольно достойно,и даже намеков на заваливание я не увидел. Правда я не рыбак. ;Dпроскользнула мысль завалюсь направо
звучит разумно, обдумаю 🙂Владимир! А сделайте испытание на обычную эксплуатационную (не на максимальную) нагрузку, как я говорил в ответе 3559. Подвешиваете автожир с взлетным весом (без лопастей, вместо них имитатор груза на сиденье) со стандартными пилотами на высоту 0,33м и обрезаете веревку. Снимаете на видео спереди, и смотрите в замедленном воспроизведении. Сразу все ясно будет. Держит все - отличное решение! И все ваши опоненты сникнут. Не выдержала рессора- значит плохая конструкция, туда ей и дорога, хуже когда на посадке сломается. У вас же все собрано, веревочку за хаб привязать и вперед. Быстро и результативно. Всего то 0,33м.
я не рыбак.
какой жёсткий треугольник Вы имеете в виду? Тут нет даже намёка на жёсткий треугольник, поскольку рессора сохраняет степень свободы в вертикальной плоскости, т.е., действует как верхний рычаг в рычажной подвеске автомобиля и одновременно является пружиной, плюс частично амортизатором. Тяга же, шарнирно через сайлентблоки связанная с подкосом рамы (которые тоже частично амортизируют удары), лишь ограничивает - больше или меньше - в зависимости от угла её установки ход этой самой изначальной рессоры и, что главное для решения поставленного вопроса, ограничивает развал колёс в отрицательную сторону. Поднимем центр тяг выше по кронштейну, - получим более свободную и мягкую рессору с большим ходом.И не забывайте, что конструктивно, предлагаемый вариант представляет из себя треугольник. Весьма жесткий элемень конструкции, прочность которого определяется прочностью самого слабого составляющего. При этом напряжение в материале распределяется так, что прочность всего узла всегда много больше прочности отдельных элементов. В этом случае все воздействующие усилия с колеса будут передаваться на узел крепления и раму без ослабления и усталостные разрушения без их усиления неизбежны.
мои оппоненты не сникнут, проверено годами, - функция у них такая
