Модификация Арго 02 или Арго 03...?
Thread moderators: mfs68
Как пример - сотовые телефоны -первые были огромные и мало энергоёмкими и современные = компактные и мини компьютер с возможностью работать до нескольких суток
Дык, у первой Моторолы была никель-кадмиевая АКБ, как и у многих прочих после. Малое время работы определялось большим энергопотреблением. В этом, малом потреблении, секрет современных смартфонов, а не в гиперемкости их АКБ. Литиевые никелевые превосходят раза в два, ну три, по удельной ёмкости. Не более.
Имху
На форуме не встречал этот самолет , а между тем интересная конструкция на базе биплана H2 Honey Bee. Причем пилота уравновесили легким Ротаксом 277 и при этом нос не выглядит грузинским, длиннющим как у Эдельвейса Зотова ,а вес пустого 114 кг. Размах 7,6 м, а площадь 10 м2. Длина 4,8 м
Сместили лонжерон крыла вперед по хорде применив двухлонжеронное крыло, и решили все вопросы с центровкой и постом РУС/
Шах и Мат был поставлен 36 лет назад
Cтранно, при более подробном изучении крыло однолонжеронное. Сильно сместили вперед лонжерон
Относительно чего «сильно» смещён лонжерон? На САХ он ~25% что и на Арго. А вот визуально лонжерон крыла Уже или сах больше метра.
хочу строить Арго из стеклопластика...
Вы хотите не Арго. Вам нужно поискать стеклопластиковый самолёт с размерами близкими к Арго, но уже летающий. Приобрести чертежи.
Тогда есть шанс построить быстро и выжить.
Если начнёте изобретать стеклопластиковый Арго, то тема затянется на много страниц флуда и многие годы.
В конце плюните и купите мотопараплан 😁
Как вариант пообщаться с "пчеловодом". Он сейчас достраивает стеклопластиковый с близкими размерами.
на какую перегрузку его считали? и по финансам ,сколько это будет стоить денег?
+6/-3
По деньгам не знаю. Я не занимаюсь им сейчас, все силы на А-41-3.
Пишите в личку договоримся. Если приведите и сами формовать будете, одно, если под заказ... То другое совсем, да и не хочется отвлекаться.
А не лучше сделать крыло не разьемным? А сделать разьемным хвостовую часть фюзеляжа как на некоторых яковлевских самолетах...
Предлагал это наверное раз пять в этой теме 🙂
Первый разъём по спинке пилота. Таких же размеров "спинка" и на хвосте. Высота пристыковки большая. Значит нагрузки небольшие, если по верху гаргрота пустить силовой стрингер.
Второй разъём как опция - при необходимости отстёгиваем ВМУ целиком.
Остаётся кабина с цельными крыльями и шасси.
Всё прочно и скорее всего получится легче оригинала.
Лучьше, но не лучьше))).
Нужно смотреть в корень... Начать хотяб с гаража где строят самолётик, в данном слусае Арго. Размах 6,3м, гараж как минимум тогда 6,5м в длину и то это хранить, а строить минимум 7м длины гаража.. Ну а дальше куча причиндалов для монтажа хвоста и прочего дополнительного инвентаря и приспособ как на земле так и в прицепе.
Самое удобное когда аппарат стоит на своих ножках как и во время стройки, так и во время монтажа крыла или консолей. Уже упоминали вариант с крылом по длине фюза, предположим, 4,6... 4,8м и пристыковывать законцовки по 0,6... 0,8 м, либо откидные как на Блохе. Крыло подвешивать под брюхо лебёдочкой типа мясорубки или более продвинуто шуриком на батареечке. Крыло выйдет легче (~20... 22кг без законцовок) и доступнее склеить в гараже и перевозить в прицепе не выходя за размеры фюза. Законцовки могут быть разной длина из условий полёта,от учебного,круизного и манёвреных полётов. Об этом писали в Модификации Арго,можно посмотреть в картинках))
Перекину и сюда ответ)
Что за бред?
Вы такое вообще где то видели?
Вы представляете на сколько увеличится вес фюзеляжа с такими узлами?
И зачем все это вообще городить?в угоду хранению? А не проще ли сделать по чертежу и хранить в гараже?
Что за бред?
А на сколько увеличится вес фюзеляжа с такими узлами?
Это называется - моё мнение.
Не часто, но встречалось.
Даже если бы не видел, то ничто не мешало бы до этого додуматься самостоятельно.
Сопромат намекает, что если делать высоконагруженные детали, типа лонжерон высотой ~15 см, неразъёмными, а малонагруженные детали, типа фюзеляж высотой по гаргроту ~85 см, разъёмными, то получится прочнее и(или) легче.
Название темы перечитайте внимательней.
Планер А1)). Квики, один бипланчик с обратным выносом крылев, не помню как называется. С квики и тем бипланчиком всё просто- размеры миниатюрны, но и они разбираются по элементам, крылья всёравно снимаются. То есть при работе в гараже делаются элементы полностью без мёртвой сборки элементов планера. И опять размеры до 6м с узенькими хордами, что легко вмещаются работая в обычном гараже.
Нну тянут аж до верха гаргрота нет никакого смыслу, вполне и 450 мм по лонжеронам фюза хватает передать усилия мелкими железками. Хотите сосиську?)) фюз можно открывать не разьединяя управление сняв два болта на левом борту фюза и хвост откланяем вправо и автоматом, из за смещения ЦТ аппарата, нос опускается к земле, что и будет транспортное положение аэроплана на прицепе))).ширина прицепа в пределах допустимого,нужно смотрет~2,2м(уточнить))) 😁🤣🙃😎
нну и ещё одну сосиську полкину, для разнообразия🤣🤪лобовое стекло и гаргрот на дзусах, теже железки на ложеронах фюза. Снимаются нижние два болтика и хвост вместе с противокапотажной дугой откидывается на капот). И так же аппарат опускает нос к земле)) .😎😁 1 (4).jpg
Видел где то в сети фотку красного иностранного бипланчика категории 115, ( тянущий вв, открытая кабина, ) которого везли в трейлерес отстыкованным хвостом
Нну тянут аж до верха гаргрота нет никакого смыслу, вполне и 450 мм по лонжеронам фюза хватает передать усилия мелкими железками. Хотите сосиську?)) фюз можно открывать не разьединяя управление сняв два болта на левом борту фюза и хвост откланяем вправо и автоматом, из за смещения ЦТ аппарата, нос опускается к земле, что и будет транспортное положение аэроплана на прицепе))).ширина прицепа в пределах допустимого,нужно смотрет~2,2м(уточнить))) 😁🤣🙃😎Посмотреть вложение 575738нну и ещё одну сосиську полкину, для разнообразия🤣🤪лобовое стекло и гаргрот на дзусах, теже железки на ложеронах фюза. Снимаются нижние два болтика и хвост вместе с противокапотажной дугой откидывается на капот). И так же аппарат опускает нос к земле)) .😎😁Посмотреть вложение 575739
Красиво. Но тут сразу всплывает и технологичность - хвостувую часть можно делать по другой технологий. Стык и так есть.
Оказывается не 115
Общая характеристика
  • Экипаж: один
  • Размах крыла: 20 футов 6 дюймов (6,25 м)
  • Нижний размах крыла: 18 футов 6 дюймов (5,64 м)
  • Площадь крыла: 146 кв. футов (13,6 м2) общая
  • Масса пустого: 430 фунтов (195 кг)
  • Вес брутто: 755 фунтов (342 кг)
  • Вместимость топливного бака: 15 галлонов США (57 л; 12 имп. галлонов)
  • Силовая установка: 1 × двухцилиндровый Rotax 532, жидкостного охлаждения, двухтактный авиационный двигатель, мощностью 64 л.с. (48 кВт)
  • Максимальная скорость: 90 миль/ч (140 км/ч, 78 узлов)
  • Крейсерская скорость: 75 миль/ч (121 км/ч, 65 узлов)
  • Скорость сваливания: 37 миль/ч (60 км/ч, 32 узла)
  • Скороподъемность: 1 350 футов/мин (6,9 м/с)
  • Нагрузка на крыло: 5,17 фунтов/кв. фут (25,2 кг/м2
