Мой ротор - Leon.
Аэродинамические проблемы кабина имеет ? Кроме технологии Стелс ...То Есть с остеклением проблем не будет ...И начитан вакум технология удаление смолы , малый вес .
Если повторить как то  вид кабинки , Остекление листы плоские ? Выведено красиво .
Влад, если посмотриш внимательно то узнаеш обводы известного автожира - он собственно меня надохнул на даный дизайн (правда еще один електромобильчик немецкий также был взят за прототип)
на счет аэродинамики...это у аэродинамиков спрашивай, пусть анализируют 😉 мы облетаем - все станет понятно (ротор, винт и хвост внесут свое)
стекла действительно на двух первых прототипах что на фото (белый и синий) будут плоскими, но наверное это не надолго (я так думаю). Облеты все покажут - оставлять так или "бомбить" (закруглять) их
повторяй на здоровье - еще одним автожиром будет больше !
Gyro сказал(а):
Вот фото обжимки для вала
Спасибо,
да это первое что приходит на ум....но нет направляющей кабеля ? У меня подозрения, что центровка не выйдет необходимой (несовпадение центра профиля квадрата с центром профиля круга) ?
Я уже писал, что это, по сути, необязательно, поскольку вал имеет свободу хода в броне, по радиусу.
У меня тоже промелькнула мысль о схожести граней  🙂
Леонид,можно немного вопросиков:
-будет кит иль готов. аппар.?
-каков будет ценник(приблизительно)?
-какие планир.ставить моторчеги?
-ротор есссно свой?
-ротор есссно свой?
моторы будут ротаксы - однозначно, какие именно ?
- на синеньком будет 80ти сильный с компрессором и инжектором
- на беленьком будет ротакс 100 сильный обычный
ротор конечно же свой хотелось бы, если не свой (по каким либо причнам) то будет Аверсо
на счет кита или готового и ценника - ничего не скажу пока... на пол пути тяжело гадать....хотелось бы создать аппарат и красивый и бюджетный
если и будет кит, то наверное это одно название "кит" - этот аппарат китом не получится создавать (слишком все интегрировано) без стапеля о-чень тяжело собирать
скорее всего будет "кит недельной сборки" на который надо будет установить мотор, авионику и ротор - а цена сам понимаеш в таком случае "народной" врядли получится, но бюджетной возможно (а далее фаршируй мторами турбированными или авионикой заморской  😉 )
Лёня, а там что, механический нагнетатель что ли? (на фото)
Да ничего.
Просто, я не знал, что в линейке двигателей от Ротакс есть двигатель, оборудованный нагнетмателем с механическим приводом.
Лень, а на картинке у тебя, ваще, это же Ротакс да?
slavka33bis сказал(а):
Да ничего.
Можно я отвечу вместо Леонида  🙂
Вячеслав, вот ссылочка:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1324210184/240
в ней есть ответ, Валерий был в гостях у Поляков  😉   ( с поста №251 и далее  😉 )
Я понял, хочешь проверить разные варианты с разными моторчегами и как поведет при них аппарат  🙂
Согласен, нужно дойти(довести) до завершения реализаци задумманного проекта.  😉  Удачи.  🙂
скорее всего будет "кит недельной сборки" на который надо будет установить мотор, авионику и ротор - а цена сам понимаеш в таком случае "народной" врядли получится, но бюджетной возможно (а далее фаршируй мторами турбированными или авионикой заморскойПодмигивание )
Понял.  😎
AviaGyr сказал(а):
 ( с поста №251 и далее )
Я эту ветку читаю последовательно и постоянно.
Сейчас нет времени перечитывать всё ещё раз.
Если там об этом нагнетателе упоминалось, то видимо вскользь.
Если не сложно, дайте номер поста.
Да ничего.
Нет Вячеслав, это не Ротакс это РОТАКС !  😉 С нагнетателем механическим - в народе "компрессор"  😉 на стенде отдает 129 коней  😱
это экспериментальный образец с инжектором - такие делает компания французская....но что получится в реальности, скажу через год эксплуатации  ;D мы то с тобой знаем реальную стоимость лошадиной силы в авиации, правда ?
это мой друг-партнер на эту "заморочку" повелся, хочет на синенький аппарат это повесить... я же сторонник Ротакса 100 сильного без заморочек  😉 мне и без инжектора с компрессором хлопот хватает  ;D ;D ;D
Ну да.
Парадокс.
Чем мммедленнее кони,
тем выше их цена.
Леня, если не секрет, подскажи кто производитель таких нагнетателей?
Ну да.
Парадокс.
тем выше их цена.
Вячеслав,  понятия не имею....как только что-то получится, начну интересоватся что и к чему, пока смотрю на этого страшного зверя со стороны  😡
Взвесили птенчика, а он жирненький...за зиму поднабрал веса, худать придется  :-? если все навесить недостающее (ротор, кабеля управления, раскрутку, радиаторы, авионику и провода, остекление фронтальное) то по прикидкам еле еле влезем в 265 кило....а это уже лимит  :-/
такие вот дела....карбоновые....а вы говорите трехлитровый субарик и 450 кило живой массы  ;D ;D ;D
откуда вес ЕЩЕ скидывать - не представляю  😡  :~~)
    184,4 КБ · Просмотры: 184
