Мотопланер "Аргентавис" - дисколёт
Thread moderators: argentavis
Вот и заканчивается ещё один день.
А за окном началась улётная погода. Обещают жару до 30 градусов. Ждём не дождёмся, даже не верится. Тепла у нас ещё толком и не было.
Было пасмурно, прохладно и сыро.
Надеюсь обтяну рули за эти дни, если опять себе чем нибудь голову не заморочу.
    88 КБ · Просмотры: 167
Ну вот первичная приклейка ткани с преднатягом.
Сначала начал клеить на 88 у кабанчика. Но что то не нравится он мне. Приклеивать с ним в натяг сложно и муторно.
Сквозь ткань (когда держишь обе стороны в натяге) проходит до опорной поверхности плохо. Хоть и проскрябываю шпательком, но кочки всё равно остаются, ждать нужно когда схватится.
С противоположного конца временно закреплял зажимами для бумаг, за скрученный в ролик припуск по длине. Вытянул ткань на 2см на длине 1,3м.
Решил проверить свою мысль про сморщенные волокна нитей, которые полностью не выпрямляются при натягивании ткани.
Хотел с самого начала сбрызнуть ацетоном. Попробовал аэрографом, но производительность мизерная.
А жаба уже ворчать начала. Чуть было не решил водой сбрызнуть, но одумался. Жди потом когда высохнет.
В итоге налил ацетону в краскопульт и, хоть и предполагал, но не ожидал честно говоря такого эффекта.
Ткань вытянулась ещё на 3 см!
    48,4 КБ · Просмотры: 206
Натянул, зажал прищепками и пошел в киоск за супермоментом.
С ним пошло быстрее, хотя тоже приходится ждать, но проникает сквозь ткань хорошо. Правда пару раз пальцы приклеил. Еле отодрал оставив куски кожи на ткани. Чуть лишка надавил на тюбик и жидкий клей течёт на ура ;D
    64,8 КБ · Просмотры: 210
С этим рулём пока всё. Приготовлю второй, а потом ещё кое где нитками прихвачу внатяг, и буду мазать эпоксидкой места, где ткань лежит на каркасе, потом буду обрезать лишнее.
Стапелёк ещё нужно дорабатывать. Барашков пока нет, с ключом работать неудобно, ещё и болт проворачивается. Но пока так.
Название типа  Суперцемен ........... :🙂 как  это навевает  воспоминание юности,  неужели  он ещё где то  есть? ;D
Да нет не суперцемент. В маленьких тюбиках продаётся по 3 грамма суперклей "Момент" Купил 4 штуки 52р. Больше не буду с ним работать.
Второй руль приклеил им только у кабанчика. Потом просто начал прихватывать везде нитками. Оказалось, что это не более трудоёмко, но более безопасно. Не дышать этой химией, и сдвинуть всегда можно.
Притянул по задней кромке и по другому концу руля. и на этот раз из краскопульта сбрызнул ацетоном.  На этот раз видимо натянул сильнее и ослабло не так сильно. Сантиметр где то подтянул.  Эту операцию с ацетоном тоже убираю из технологии.
Лишняя растрата только.
Просто хорошо надо натягивать и давать выдержку на вытягивание нитей.  Как то всё упрощается и даже начинает нравиться.  Завтра начну приклеивать ткань эпоксидкой.
Какая там нафик эпоксидка? Она становится полдня. И потом не исправить, не отодрать. На моменте натянул , кромки и нервюры предварительно тоже прошелся Моментом(особенно если металл. каркас) , и промазывать эмалитом, кромки не спеша, по пол ширины ,чтобы не поползли. Подсохли,  всю поверхность пройтись, всё равно провиснет, после первого слоя.
Да уж больно обманчивый этот клей. Открываешь тюбик, начинаешь выдавливать, а там ничего нет. Три тюбика ушло только точки поставить по периметру на одном. Но в целом согласен с эпоксидкой тоже та ещё морока. Нужно посмотреть посвежее. Этот выпущен в 17 году и написано что будет годен аж до 2022. Высохнет всё нафик. В этих то едва по грамму набралось в каждом тюбике. Ещё один остался. Может и правда лучше им. Побыстрее будет 🙂
Клей для ПВХ
https://poryadok.ru/catalog/klei_universalnye/55001/
Всегда в наличии в спецмагазинах для рекламщиков. Часто им пользуются монтажники натяжных потолков.
    13,3 КБ · Просмотры: 170
    23,9 КБ · Просмотры: 170
Надо покупать свежий клей в больших тюбиках. Одним можно крыло обтянуть. И выдавить всё не меняя форму тюбика.
Сквозь материю лучше не надо. Намазал на каркас , пока жидкий. натянул и  прилепил ткань и тут же её отодрал. Подсыхают раздельно. Потом опять натягиваешь и клеишь клей на клей. Прижал и всё. Те места , где широкая кромка, мазать можно узкой полоской,  потом всё равно эмалитом сверху пропитается.
А он сквозь материю легко проходит?
Да. он жидкий.
Прижимать обязательно (клей контактный).
Лучше наносить на основу точками, потом прижать на 1-2 с.
Тюбик с удобным дозатором.
Кожу на пальцах тоже приклеивает.
Старайтесь не вдыхать пары.
Не берите тюбики 50 г. -дозатор портится раньше, чем успеете израсходовать клей.
20 г.-самый удобный размер.
Согласен.
Так у меня технология такая. Ткань уже натянута. Местами приклеена. Просто проклеить сквозь ткань и всё. Она же тонкая. Я даже 88 клей сквозь неё до поверхности втирал отвёрткой и приклеивается. Этот "Момент" схватывает её на каркасе на ура. Просто подумал спокойно не торопясь эпоксидкой проклеить. Она то точно пройдёт во все щели. В общем ладно. Утро вечера мудренее. Завтра решу как быть с этим. 🙂
Так поди это тот же самый которым я и клеил трёхграммовыми тюбиками?
Понял, 20 граммовый тюбик. На счет паров, там у меня все окна открыты и двери. Вентиляция хорошая 🙂
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1550338002/64#64  Вот и Юрий с таким клеем работал. Большой тюбик, диаметр мм 30.  Удобно, не угадал можно отодрать и исправить
    36,2 КБ · Просмотры: 179
Вот таким я и начал приклеивать по началу, втирая его сквозь материал, до каркаса. И приклеивается хорошо, но маленько кочковато получается. Быстро схватывается и закатывается, нужно приспосабливаться. Ну и он тоже пахнет будь здоров.
Вот с эпоксидкой чем хорошо. Отдирать не надо. Вырезал участок, зашлифовал, за одно и поровнял какие огрехи есть и клей прямо на остатки ткани, а отодранное место от 88 клея замаешься чистить.
    50 КБ · Просмотры: 177
