Набор для постройки поплавков
При создании модели копию Крымских сделать не получилось, исходных чертежей не было. Поэтому воспользовался методическими рекомендациями http://www.stroimsamolet.ru/081.php    Обводы получились больше похожие на Самарские поплавки из за небольшого угла килевой линии к корме.
      Модель делалась в TFlex .Если сечения (шпангоуты) получить просто , то развёртки поверхностей пока не удалось, т.к. TFlex позволяет делать развёртки конических,цилиндрических и линейчатых поверхностей , а у поплавка таких оказалось не много.
Может найдётся выпускник технического ВУЗа, подскажет как решить задачу развёртки?
полезные советы по технологии можно почрпнуть здесь:
http://lautfisher.narod.ru/shipingliter1.htm
Помнится, Овчинников раздавал ТЧ поплавков через этот форум.
Я вижу,что обшивка днища до редана имеет двойную кривизну. Как её обспечить при 3-х мм фанере?
хорошие деревянные поплавки делали , а может и делают в Знаменке , это одни из первых появились в Крыму на покатушках
