Нано-трайк, а нужен ли он?
Это же ветка про нанотрайк. Какой Обтекатель))) да и стабилизатор нужен при бОльшем удлинении, а не просто уменьшении площади. Крыло самое то, для нанотележки. Другое дело что не каждый мотор его вытянет.
В том то и дело, что про нанотрайк. Аэродинамических оценок никто не отменял. Изменение любого из параметров крыла тянет за собой изменение всех остальных. Поэтому задумайтесь о запасе продольной устойчивости и о сводке сопротивлений. Если что, я подскажу.
Скорее я бы про поперечную устойчивость беспокоился, так как сопротивление телеги влияет именно на нее. Из опыта посадок с тормозным парашютом, скажу что любые маневры кроме продольных, опасны.
Тянет, но там не линейные зависимости. Разговаривал с Артуром Данатавром за их с В.Мысенко Блик11. Говорит, посадочная скорость конечно увеличилась, но не настолько как должна была (расчетно) . Всего 5 кмч. Объясняет это тем, что лобовое сопротивление крыла уменьшилось сильнее, чем подъемная сила.
Кстати не видят они проблем с изготовлением подкосного 11м2 крыла для нанотрайка. Заказывай, сделаем говорит. Вес будет порядка 36 кг, запас прочности как у полутораместного. Запас по всепогодности - сильно выше.
Но ведь лобовое сопротивление телеги сохранилось. Конечно, там зависимости сложнее, чем просто линейная. Это не значит, что их не нужно просчитывать.
Я бы с удовольствием летал на нанотрайке. Однако моё время истекло.
Так это на мой взгляд логично, На крыле меньшей площади на посадке не столько возрастет скорость, сколько уменьшится скороподьемность. Другими словами на экране вряд ли сядете. При тяжелой телеге.
Блик- крайне летучие крылья. Когда учился на Блик 14 с тяжелой телегой под Р582, только на экране и садился. Вряд ли на нано-блике по другому будет.
Только безмоторные крылья заточены на меньшую скорость и лучшую маневренность на малых скоростях. Мой Дискус в принципе мог лететь быстрее если бы не всякие мелочи вроде настроек АПУ и совсем ерунды типа того, что узел подцепки на максимальном ходе триммера уже упирался в парус и больше его сдвинуть нельзя было. А если бы не это то на той же площади можно было лететь на 5-10км/ч быстрее при меньшем расходе топлива. И хлысты кроме гемора не дали мне ничего...
То что у крыла на картинке классический моторный конструктив без подобных хитромудростей -меня радует
В этом контексте становиться понятней, что имелось в виду.
Дискус это усиленное "свободное крыло", отсюда все сложности, а это будет специализированное под нанотележку, но корень у них у всех "безмоторный" 🙂
Хочу напомнить, что уменьшение площади крыла делает бОльшим вклад в сопротивление со стороны телеги. К-во падает. Телегу придётся прикрыть обтекателем. Также возникает угроза кувырка. На конец килевой придётся поставить горизонтальный стабилизатор.
Время покажет. Обтекатель у них давно есть, шасси складываются, так что с обтеканием проблем нет. Да и не нужно ему летать сильно быстро, 90км./час при нормальной нагрузке на ручке - более чем достаточно, а для этих скоростей у ANT вполне себе нормальная аэродинамика.
Конечно же не стоит сравнивать 14 и 11. Это очень большая разница. И я не про Блик. А вообще про площадь. Вы видели например на дельтапланах такую площадь? Я нет. При ГОРАЗДО меньшем встречном сопротивлении и весовой вилке, диапазон дельтапланов от 12 до 16 кВ/м Тандемы по 20+ квадратов. Поэтому у моторных крыльев ( из за нагрузки) при той же площади и скорость посадочная в два раза выше и скороподьемность ниже. Можно сделать наверное крыло и 9-8 квадратов. Но снижение на нем будет 10 м.с. При той же скорости. Кстати в следующий раз спросите Артура про экранный эффект на 11ом. Мне самому интересно..🙂)
Женя Новиков летал на нанотрайке 8 кв. метров еще 20 лет назад. Ничего там страшного со скоростью снижения не было. Но там аэродинамика была получше
В качестве примера: Институт Патона 50 лет назад разработал туеву хучу передовых методов сварки. Но как варили в траншее стыки электродами в ручную последние 50 лет, так и будут варить еще 50. Оттакой вот парадокс.
Я это к тому, что 11 квадратов после 16-и это уже экстремально, не понятно и ссыкотно. А 8 это в 2(!) раза уже меньше. Самолет уже. Полагаю, что и управляется оно уже нестандартно.
Какая связь между лобовым сопротивлением и посадочной скоростью?
Если посадочная скорость увеличилась не настолько как должна была (расчетно), то это означает что в расчете приняты слишком консервативные предположения (допущения) о коэффициенте подъемной силы (Су), плюс насколько корректно определена скорость и плотность воздуха.
Как то В. Мысенко за рюмкой чая мне сказал.. я строю крылья 40 лет уже. Я до сих пор не все понимаю. В основе всех моих исследований и экспериментов - метод научного тыка. Вот так.
Очевидно не все параметры крыла можно осмыслить имеющимися методами.
Критерий получилось/не получилось крыло - летит/не летит на его субъективный взгляд. Полагаю, что его субъективный взгляд можно смело принимать за догму. ИМХО.
Это называется нашел, дошел ЭМПИРИЧЕСКИМ ПУТЕМ.
«эмпирика» происходит от древнегреческого «исследование, рассмотрение» — это все то, в основе чего лежит опыт. То есть для достижения конечных результатов нужна практика: главные методы эмпиризма — эксперименты.
С уважением.
Самое главное заключено в одном слове-- научного... оно включает Знания, Анализ и Практику, которые реализуются в крыле с отличными летными характеристиками и это самое важное...
Мы так договоримся до того, что В. Мысенко следует заморозить в жидком азоте 🙂 до появления технологии клонирования и переноса сознания дабы не утратить его компетенции, которые - наш общий капиталл 🙄
Только это и остаётся, раз никто сам изучать и думать не хочет.
