Народный двигатель
Thread moderators: свободник
Я с конструкторами разговаривал- не только в перегрузах проблема. Ещё что то. Сами путью не знают. Говорят, что мотор разработки давней, УАЗ, для которого предназначался, эксплуатировался в других режимах. В первую очередь скоростных.
Так никто не пытается снять него больше, чем положено по родной ВСХ. А если конструкторы путем не знают, почему ломает вал, это печально. Насколько я знаю, там проблема в крутильных колебаниях
Парни, этот движок в автомобильных режимах, даже на трассе, работает в ОЧЕНЬ жёстких температурных условиях. На самолёте будет хуже- обороты и нагрузка сильно больше. Это первое.
Откуда появятся "жесткие температурные условия"и "нагрузка сильно больше" если двиг на самолете будет крутится 2200-2400 об мин. Эксплуатировал две ГАЗели Первая с двигателем 4215- карб прошла 250000 км. совершенно без проблем.Сейчас с 4216- впрыск пока 170000 срезала зубья шестерни ГРМ. где то на 150000 пробега. Но это легко лечится : оставить одну пружину на клапане и поставить текстолитовую шестерню. ПРо поломку К,В, не слышал.
Биде Российского автопрома, как уже многие отмечали, в том что во-первых на продажу поступает то, что не прошло на конвейер, а во-вторых никогда нельзя быть уверенным в том что и материал и техпроцесс соблюдены.
Кроме того начали за здравие, закончили за двигатель 80л.с., 120кг в лучшем случае. Да и он полететь конечно способен если крыльев побольше, полезной нагрузки поменьше, но это не серьёзно
Буржуи вот дизелями автомобильными балуются в авиации. Может в эту сторону посмотреть? Я совсем не знаком с отечественными дизелями, но на грузовиках же стоЯт ...
Я совсем не знаком с отечественными дизелями но на грузовиках же стоЯт ...
Я на подушку когда дизель выбирал, много по дизелям инфы собрал.
В кратце итог таков. Хочешь длительную и стабильную работу - блок и головка из чугуна.(300 кг)
Хочешь люминий - будь готов шатун увидеть.
Лет 10 назад был в России, Немецкий дизель Штаер, с алюминиевым блоком. хорошо работал (почему-то), наши что там выкупили, начали свои блоки (змз) ставить... Дальше можно не рассказывать.
В любом случае дизель будет тяжелее бензинки, при той же мощности
Не серьезно мечтать о не сбыточном. Тема ветки народный двигатель т.е. доступный. Умз реально довести до летной кондиции , дизель ни когда. От "буржуев" мы пока отстаем на век, поэтому пример с ними не корректный.
Тут тема была, Zlinov на французских дизелях 1.6,2.0 баловался
Насчет жестких температурных условий- с винтом его нагреть-то сложно, обдув хороший и блок силуминовый.
Когда Сергей Шевчик (Лыжник) подлетывал на нем на Ульяне с 1,5м винтом от Джабиру - режимы были такие: взлетный - газ полный, обороты - 3050, отрыв на поплавках при скорости 60-65, горизонт при скорости 100 - 2400 об/мин, при этом эконометр в зеленой зоне, т.е. дроссель прикрыт.
К вопросу, "Чем мы отличаемся от буржуев":
В конце 20-х годов в Америке тоже авиационные моторы были дороги и дефицитны, а Форды уже были серийными и распространенными. Так вот сельский механизатор Бернард Питенпол взял и сделал сначала самолет с Фордом А, а затем, и с Фордом Т!! Если кто забыл, то Форд Т - это цельно-чугунный мотор с объемом 2,9 и мощностью 22,5 л.с. при 1800. А уже позднее и с 6-горшковым оппозитом от Шевроле Корвейр. И надо сказать, до сих пор идеи его живут и процветают.
У нас же до недавнего времени народными двигателями были Вихрь да Буран.
Забавно читать здесь рассуждения по типу: головки мы отольем, картер отфрезеруем, коленвал откуем и назовем это народный двигатель))
А авиамоторных заводов специализирующихся на поршневиках не осталось. В гараже можно сделать макетный образец двигателя который будет пыхтеть и портить воздух. "На коленке" можно сделать двигатель для "летального" аппарата. Если вы любите "острые ощущения" можете обратиться к Ковалёву, может он вам что предложит.
интересно в чей огород камушек....
Как по мне, то народным может быть только движок, выпускаемый большой серией, как следствие дешевый и доступный. В идеале, это просто КИТ-набор для авиа- конверсии авто/мото/лодко/снего. Из наших, думаю - ВАЗ2108, но тут вопрос в редукторе, или УМЗ421, или ЗМЗ 41 (БРДМ). А вообще, если удастся упростить требования к ЛА менее 495 кг, народный двигатель быстро появится.
...срезала зубья шестерни ГРМ. где то на 150000 пробега. Но это легко лечится : оставить одну пружину на клапане...
Забыли добавить ограничение по оборотам максимум 3500.
А при оборотах до 2500 достаточно даже половины жёсткости оставшейся пружины.
..."народным" самолётом ... аналога J-3...
...Отсюда вытекает, так сказать, необходимая достаточность в надёжных недорогих 65 л.с. Ну максимум 80.
Естественно это только моё мнение...
Как видите, я с этого и начал, аж 40 страниц назад 🙂
Уже наверное в пятый раз напомню про "оппозит" воздушного охлаждения на базе УМЗ-421/ЗМЗ-410. Это сразу минус примерно 50 кг ВМУ, без какой либо магии проектирования якобы авиационного двигателя.
Колено и весь КШМ родные.
Самая сложная деталь - головки.
Если по цене выйдет как новый УМЗ/ЗМЗ, или хотя бы не сильно дороже, то вполне приемлемый вариант на звание "народного" = доступного.
Так же здесь считали и обсуждали 7-цилиндровую звезду на 120...150 сил, с простым коленом и отечественной поршневой.
Я обладаю возможностью изготовления любых деталей из металла и пластиков - литье, чпу токарка, фрезеровка, шлифовка, термичка, гальваника и т.д. Давайте что нибудь изготовим. Я готов сам покупать материалы и оплачивать время операторов и станков. Нужна рабочая документация. Есть самолет ( и не один) куда это можно поставить и оперативно налетать сотню-тысячу часов...
Товарищ ВН тоже 40 страниц назад озвучил неимоверно щедрое предложение. Нужны всего лишь чертежи. Но местным "конструкторам" политика интересней.
Давайте изготовим уже хоть какой либо двигатель и начнем его эксплуатировать, выявляя те или иные проблемы и устраняя их. 15 лет разговоров одних, только на этом форуме, давайте уже что то начнем делать, вот прям завтра, нужна идея и чертежи. Готов слить в стружку и брак первые пару тонн материала, так что не боимся и не стесняемся предлагать идеи.
А какой тогда смысл этим кому-то заниматься? Ведь придется практически купить новый движок, только блок выбросить, затем отлить новый картер, цилиндры, головки, крышки, поддон какой-то смудрить, перепроектировать маслосистему, выпуск, впуск и т.д. Это все огромная работа. Чтобы только один картер отлить, нужно целую кучу оснастки изготовить, как то - кокиль наружной поверхности, матрицы для отпрессовки земляных форм внутренних поверхностей картера. А точить картер из цельной глыбы алюминия - это скорее для единичных эксклюзивных образцов, сколько времени станок будет точить один картер, да и цена алюминия???.
И проводить такую огромную работу, зная, что когда появиться возможность изготавливать нормальный легкий коленвал, то все это придется переделывать! Да ну!!!
Считаю, если уж и бросаться во все тяжкие, то надо проектировать двигатель, чтобы он был на высшем уровне, легкий как авиадвигатель, экономичный и мощный, как автодвигатели.
А так "давайте уже что-то начнем делать" точно не прокатит. Тут или все или ничего. Как начнете делать, желание быстро поубавиться, потому как быстро придет понимание, что овчинка выделки не будет стоит.
И стоил как два Ротакса 912
Чтобы было чем поднять в небо аэроплан. Недорого.
Авиацию в массы!
Деньги в кассы! 🙂
...придется практически купить новый движок, только блок выбросить...
Для "попробовать" можно взять бывший в употреблении за 20 рублей.
Если брать новое, то от УМЗ/ЗМЗ только КШМ (колено, шатуны, вкладыши, поршни, кольца, пальцы), распредвал с шестернями, толкатели.
Клапана, сёдла, пружины, направляющие, колпачки - ВАЗ классика.
Маслонасос шестерёнчатый, наверное от какого-нибудь Камаза или МТЗ. В навесном я не разбираюсь 🙂
Предположу, что ценник в 100 т.р. укладывается.
...отлить новый картер, цилиндры, головки, крышки...
Цилиндры с рёбрами нарезаются из стальной трубы на токарном станке.
Картер и головки фрезеровать из куска лёгкосплава.
Никакого литья.
