- Санкт - Петербург
Это все равно мало...Вопрос по ресурсу заезд. М-14 бодро нашел 1500 часов. Оно как бы и похоже на ротакса. И не в разы ниже. М-11 - до 500. Но там и технологий по старше как бы.
НУ есть еще вертолеты....Потому что создавался автором для наземной техники. Делать звезду водянкой на самолете это точно лишнее.
Это фактически два оппозитных V-образника. На определённых режимах, переходных, уровень вибраций будет повышенным.предлагаете Х-образный мотор
И клацанье зубами при отказе одного цилиндра и как выразился знакомый лётчик-химик (зажовывание сфинктером обивки сиденья). Не сравнивайте несравнимое. Мотоцикл опирается на жёсткую опору, то бишь землю, вибрация поглощается плотной средой. На водном транспорте работает присоединённая масса воды. Практика лёгкой авиации показала, число цилиндров должно быть не менее 4-х.Три шатуна на одной шейке, это простота надежность, легкость конструкции и ресурс, очень даже неплохой вариант
Возможно. Значит в Ротаксе тосол. Давно уже в мануал Ротакса не смотрел. Не зачем... 🙂Кто тебе это сказал? Наверное путаешь с БМВ-1100?
А как можно сохранить, если их сняли с производства как не отвечающих требованиям надёжности и ремонтопригодности. Такая ситуация была по всему Миру, за редким исключением.Климов и Микулин свои поршневые моторы не сохранили
Наверное его как Василий Алибабаевич из к/ф "Джентльмены удачи" на АЗС ослиной мочой разбавляли. У нас такого даже при минус 50 не бывало ни разу...🤣Ну под 40 нет, но 30 - рабочие...Но двигателю после минус 20 уже по барабану сколько градусов. У меня знакомые отмечали НГ в Карелии. Было минус 36...Стали уезжать, а бензин в баке замерз... 🙂
На МИ-6 стоят два турбовальных движка. А АШ-82 стояли на МИ-4 и на ИЛ-14..Ну если Ты имеешь ввиду МИ - 6, то там заимствованное изделие - мотор АШ - 82 (если не путаю). Как он остался с войны, такой и поставили. Другого то ведь не было. Климов и Микулин свои поршневые моторы не сохранили....
Вы в курсе, сколько за год налётывает самолёт у любителей? По-моему, нет.Это все равно мало...
Джабиру выдаёт 36 л.с./лХлопцы с бодуна сделали охлаждение головок жидкостным. Причина простая, не захотели возиться с доводкой головки. Джабировцы, при близкой размерности двигателя вполне себе успешно сделали головку воздушного охлаждения...
Три стандартных автомобильных шатуна = очень длинная шатунная шейка....если цель макс заводских деталей, то 6 цилиндровая двух рядная звезда собирается проще всего...
шатуны стандарт...
3 распред вала двух цилиндрового мотора...
Коленвал тоже проше такой делать - 5 шеек...
Этот подход был адекватным в позапрошлом веке, но уже к концу прошлого века безнадёжно устарел из-за развития КИПиА. Когда автоматика весит и стоит дешевле поршня двигателя, выгоднее со всех сторон сделать дублированную высоконадёжную систему, чем намалевать большую красную надпись.Автоматический механизм может не сработать и его в военной технике всегда стараются дублировать не автоматическим механизмом. Да и что этот автомат изменит? Важно время выхода на режим полной мощности СУ военного корабля. ПКР летают очень быстро. 🙂 Автомат ничего здесь не улучшит.
С чего бы такая порочность схемы? Просто отсутствие развития и сравнение старых движков с воздушным охлаждением с современными с водяным. Естественно, что вода на три порядка лучше теплоноситель, но есть один нюанс - её возить с собой приходится, лучше уж термотрубки ставить.Схема радиального двигателя как раз "тащит" уменьшение ресурса. Увеличить до 4000 часов можно но это получается дороже, чем в двигателях других схем.
За все надо платить. Возвращаясь к НАРОДНОМУ двигателю надо предьявить требование в ТЗ по русурсу хотя бы 2000 м. ч. Чего ни одна серийная звезда выполнить не может.
Серийный - один. Производится и продаётся, хоть и имеет нишевое применение для реплик. Это - близко не стадия Агата, а стадия коммерческого изделия. Про РОТЕКС я узнал больше десяти лет назад, и до сих пор проект не загнулся, что говорит о многом.Один на весь мир? 🙂 Не будьте таким наивным. Количество произведенных моторов и отзыв на них почему то не известны. Что касается новых разработок, то ч точки зрения серийного производства это ПЛОХОЙ знак!
Вы слышали что нибудь о разработке нового Ротакса 912 /914? Или нового Лайкоминга? Нет. Потому что это действительно серийные моторы. А тут похоже стадия Агата. И похоже с тем же результатом.
Хон это не проблема. Делается даже в ручную. Но не все на этой планете его понимают, многие шлифуют.растачивать 76 мм под 76 мм и даже под 79 мм неразумно, а как же хон?
Всё зависит от геометрии детали и вида цементации. В этом деле лучше перебдеть чем недобдеть, дело ведь имеете с коленвалом. Если недогреете заготовку, потом релаксация может начаться на уже готовом изделии, с соответствующими последствиями. В современных условиях ни кто не знает что за заготовку вы получите, по хим. составу вроде бы в норме, а по внутренней структуре "кот в мешке". Лучше провести нормальный отжиг и далее, если потребуется ещё и рихтовку заготовки. Было у нас на заводе одно время такое. Прокат сортовой из стали 40Х, нарезали шестерни на зуборезе. Из одной "палки" проката всё получилось нормально, на другой начали "лететь" червячные фрезы. Выяснили, структурная неоднородность при одинаковом хим. составе. После этого все заготовки перед мех обработкой проходили отжиг в обязательном порядке. Так что всякое может быть. А у вас, при единичном производстве, вообще нужно быть очень внимательным, чтобы не влететь на деньги.Но нагрев во время цементация не поможет ? Или еще один раз нужно.
Китайцы прикупили патент на такой двигатель у американцев, имеют право. Но цилиндров то не три, а шесть, а это уже другая история.И оно более просто балансируется - вторым рядом.
А может бараньим жиром. Я работал топливщиком на Крайнем Севере, такого с бензином и авиакеросином да и с газовым конденсатом ни разу не наблюдал. Зимняя соляра превращается в шугу при сильных морозах, вопрос решается просто, завозится арктическая солярка или льётся авиакеросин в бак с зимней солярой.АЗС ослиной мочой разбавляли
А как же обходятся на гоночных мотоциклах с воздушным охлаждением и и более высокими литровыми мощностями. Причина у "Ротакса" простая, они "городили" свой авиационный мотор с широким использованием конструктивных решений отработанных ими на своих 2-х тактниках, просто не захотели заморачиваться да и похоже время поджимало.На головках Ротакса физически нереально разместить необходимую площадь рёбер для воздушного охлаждения.
В Чили, может быть и так. А теперь представьте, у вас в полёте потекла система охлаждения, не важно в каком месте. Через несколько минут вы теряете всю охлаждающую жидкость, а внизу горы или сельва. Вы будете тянуть до последнего. В результате мотор будет перегрет, линии коленвала и распредвалов поведёт, покоробит плоскости головок. Двигатель пойдёт на выкидешник, его место в металлоломе, очень "народное решение". Руководство Гражданской авиации не даром вывело из эксплуатации в Полярной авиации все самолёты с двигателями жидкостного охлаждения, ну не дурней нас они были. Это на автомобиле, если потечёт радиатор можно по быстрому стать на обочину, в воздухе обочин нет.По поводу водяного охлаждения - там не много этой воды, радиаторы сейчас ничего не весят.
Народ это же не только любители. АОН может использоваться всеми. Никто не радуется ремонту мотора, который надо делать раз в три года, гораздо лучше его делать раз в 10 лет. Японские автомобили покупают именно поэтому.....Вы в курсе, сколько за год налётывает самолёт у любителей? По-моему, нет.
Не подойдет.В качестве коленвала для двухрядной звезды подойдёт болгаркой отрезанная "половинка" коленвала любого 4-цилиндрового автомобильного мотора.
