Народный двигатель
Thread moderators: свободник
Детальки ЗМЗ 406 довольно приличного качества на вид. Кроме поршней, их лично я решил отливать сам. Справа немного не доделанный кокиль.
Жалко времени нет, работаю сейчас вахтами, особенно много не настроишь.
Еще возможен вот такой вариант, с верхними распредвалами. Еще в проработке.
Масса остается та же, но двигатель упрощается и что самое интересное, практически 100% деталей, кроме распредвалов, можно купить в магазинах.
Ремни ГРМ идеально подходят от ВАЗа.
Kazakov
В любой битве победят законы физики...
Россия
Момент инерции противовесов должен быть таким, каким бы он был у всей массы поршней и шатунов находящихся в центре шатунной шейки. То есть, противовес у звезды примерно столько же весит как и все поршни с шатунами вместе взятые. Это конечно на практике окажется не идеальной балансировкой, ее придется еще подбирать, но отталкиваться придется примерно от такой величины.
Звезда безусловно оказывается легче, но в такой размерности как 80-100 л.с. не намного. Например, я делал наброски в 3Д, так на базе цилиндров ЗМЗ 406 (92мм) разница между 4-х цилиндровым оппозитом и 5-цилиндровой звездой получилась 4 кг в пользу звезды. Т.е. масса их примерно оказалась одинакова, но у звезды на один цилиндр больше.
В радиальном двигателе, половина поршней двигаются навстречу друг - другу. Противовес берется с другой половиной поршней. Мысленно представьте четырех цилиндровую звезду.
Chicomaster
Мне интересен автожир
niksann
Николай, вот Вас действительно стоит послушать, потому что Вы давно известны как Человек Дела (y) :)
Хотя мой пост насчёт именно личного многолетнего сравнения 402 и 406 моторов модератор удалил, как "оффтоп", но для нас важнее мнение именно практика, а не теоретиков. Согласен абсолютно с Вашим мнением выше.
Единственное, если из 402 мотора можно использовать саму гильзу цилиндра, то из 406 блока её не достать.
У меня к Вам один вопрос - а вы считали не просто массу 4-х цилиндрового оппозита и 5-цил звезды, а именно соотношение мощность/масса для того и другого варианта ?
...Например, я делал наброски в 3Д, так на базе цилиндров ЗМЗ 406 (92мм) разница между 4-х цилиндровым оппозитом и 5-цилиндровой звездой получилась 4 кг...
Какие были остальные параметры? Объём и обороты одинаковые?
скорее всего размерностью 92х85мм
Для 5-цилиндровой звезды ход поршней приняли 68 мм?
объем 2260 см3. Этого теоретически достаточно чтобы иметь на прямом приводе (3000 об/мин) 80 л.с.
Вы тоже из тех кто обещает самые лучшие параметры? Например, 80 сильный континенталь, доведённый до ума и проверенный временем, почему-то имеет объём 3,1 литра.
За счёт чего Ваш мотор (если при равных с континенталем оборотах) на 12% производительней? :)
Обороты 3000 - это для пропеллера не более 1,4 метра. Если только на одноместный самолёт.
А если поставить наддув, то можно говорить и о 100 л.с. (Не использовать наддув в авиадвигателе просто преступление)
Преступление - это ставить на самолёт отбойный молоток.
Я, как потенциальный покупатель, опять прохожу мимо Вашего ещё не существующего мотора :)
Уж извините.
Верхние распредвалы очень хорошее решение для рядного мотора, но не для оппозита.
Когда конструктора из субару решили на моторе EA-81 засунуть в головки распредвалы, то ширина мотора выросла с 66 до 83 см.
Kazakov
Россия
Какой смысл создавать двигатель, если он по определению будет вне закона?
На серийный самолет его не поставишь, потому что нет сертификата, и вряд ли будет, а самоделки с недавних пор сами являются вне закона.
Остаются партизаны, из которых большая часть и за 200 т.р. по понятным причина не купит, другая часть не купит из-за патологической неприязни ко всему отечественному, а пойдет и купит б/у Ротакс или Лайк. И кто остается?
Поэтому единственно на что можно рассчитывать, мне кажется, это на то, что время от времени будут появляться образцы вроде двигателя Горелова.
Учитывая, правда, появление повсеместно аддитивных технологий в домах, отливки картеров, головок будут намного аккуратнее чем раньше.
Но одно однозначно, комплектующие будут отечественного производства, и скорее всего размерностью 92х85мм.
Лично я пришел именно к таким пропорциям, как самым простым, доступным и подходящим.
Оппозит 4 цилиндра с такими цилиндрами будет иметь объем 2260 см3. Этого теоретически достаточно чтобы иметь на прямом приводе (3000 об/мин) 80 л.с. А если поставить наддув, то можно говорить и о 100 л.с. (Не использовать наддув в авиадвигателе просто преступление)
Масса с обвесом втаптывается в 65 кг.
Осталось дело за малым - нужно заказать отливки вот таких коленвалов из ВЧ-60,:unsure: все остальное проще.
На второй картинке черновик, чисто посмотреть как будет выглядеть четверка и оценить массу.
С большим интересом перечитывал Вашу ветку.
На представленной модели, предполагается снизу головки: вторая свеча, два толкателя, каналы впуска и выпуска, и шпильки? Тесно. Или это ещё черновик?
В Вашем двигателе предполагается использовать от ЗМЗ только шатуны и кольца? Остальное самодельное? Тогда почему не полная копия O-320? Представляете сколько преимуществ будет.
Stanislavz
Не нужно. Какие диаметры / толщины ? До 100 мм такая загогулина режется гидроабразивом из однородной заготовки. Она то плоская имхо. И тут противовесов имхо нету пости. Не рядный мотор.
Я литейкой тоже балуюсь. И если для не силовых деталей еще ок, то такое это сложно и не в гараже. А гидробразив - почти в каждом софхозе нынче.
Chicomaster
С большим интересом перечитывал Вашу ветку...
Если товарищ реальный практик, то он постарается по-максимуму использовать подходящие давно СЕРИЙНО ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ детали, которые имеют и хорошее качество и стоят недорого и широкодоступны, потому что ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ. И буквально каждая из сотен деталей важна с точки зрения своей себестоимости. Поэтому и получится минимально возможная/народная себестоимость изделия в целом. То есть не будет никаких огромных инвестиций в создание нового производства и абсолютно каждой новой детали, что будет в случае полного копирования не отечественного двигателя. Вот в чём главная фишка (y) предложения тов.
niksann
Я просто представляю что центр масс всей группы поршней с шатунами совершает то же движение что и шатунная шейка. Но спорить не буду, фиг знает, может ошибаюсь.
Да тесно и очень тесно. Поэтому скорее всего вторую свечу придется ставить сверху рядом с первой. Тем самым удаляя драгоценные в этом месте ребра охлаждения. Поэтому и присматриваюсь к верхне распредвальному варианту.
Ротакс имеет еще большую удельную мощность, причем на больших оборотах, когда момент уже на спаде. Возможно, Ротаксу это проще из-за масляного охлаждения головок. Здесь нужен мотор и испытания, тогда можно будет сказать точнее. Я же написал - теоретически.
Про убеждения, что винт должен иметь окружную 220 м/с оставьте при себе. На стопе да, тагу можно получить больше, на параплане пожалуй тоже. В остальных случаях никакого преимущества кроме меньшего диапазона вырождения Вы не получите.
Kazakov
Россия
niksann
Немного не соглашусь, он отказался от стандартного к вала, поршней, распредвала, хотя такие варианты рассматривал (насколько я понял). Остались авто шатуны и кольца. Шатун не такая сложная вещь на фоне всего остального.
Нужна нормальная документация для копирования известного двигателя.
Совершенно верно. Изготовить придется только алюминиевое литье с обработкой, все остальное покупное. Причем дешево и доступно.
Гильзы продаются без проблем, как ремкомплект блоков.
Chicomaster
Где-то недавно попадалась инфа, что воздушные оппозитники имеют склонность к неравномерному охлаждению цилиндров, но обычно в случае 6 и более, то есть более 2-х в ряд. Поэтому вроде как предпочтительнее типа упоминаемого Х-образного. Но с другой стороны, оппозитник куда удобнее использовать и в самодельных ТС ( не требующих сертификации ) или других применениях, чем звездообразные чисто авиаварианты компоновки. И как следствие этого - возможная серия одного и того же конструктивно изделия может быть куда больше, а это снижение себестоимости и окупаемость. Считайте и думайте ;)
Сам лить чугун я не собираюсь, есть конторы, которые на этом специализируются. Могут даже и модель сами сделать, хотя в моем случае этого не требуется.
Стальной коленвал, конечно был бы прочнее и легче по массе, но он требует не только тяжелой мехобработки но сложной термообаботки. А чугунный отлил, обточил, одтал в шлифовку и все готово.
Chicomaster
Не торопитесь, он пока ещё не отказался окончательно ни от чего, кроме, ессно, коленвала. Его придётся делать заново, потому что точно ничего готового не получится подобрать. И вряд ли стоит его делать так по обходной технологии, как предлагает товарищ из Литвы. И алюминиевый картер тоже будет свой. А в случае импортного двигателя понадобится не только документация, а ещё и масса металлообрабатывающего специализированного оборудования, разнообразной оснастки, и что самое неприятное - термички. И ещё квалифицированного персонала, своих производственных помещений, или арендной платы. Это всё чрезвычайно дорого и малоосуществимо.
В общем, нужно всё скрупулёзно считать по затратам, и тогда точно получится :)
Ну хорошо, поршни шатуны колено, в конце концов, можно выстругать, а вкладыши, поршневые кольца, клапана, это все требует производственных линий. Мелочь, а в них и будет засада.
Цилиндры у Лайкоминга сделаны скорее всего из поковок, потом обработаны, азотированы и т.д. Это очень ответственные и дорогие детали. Если у вас есть свой завод, Вам проще такими масштабами мыслить. Параллельно можно конструировать и копии и самопалы. Друг другу это не мешает.
При чём тут удельная мощность? Я имел ввиду так называемую "степень совершенства" мотора, которая наиболее сильно зависит от головки цилиндров и газообмена в ней.
Упомянутый мной континенталь, проверенный временем и доведённый до совершенства, по конфигурации точно такой же как и Ваш мотор, выдаёт 74 N•m с каждого литра рабочего объёма.
Rotax-912 чуть-чуть не дотягивает до 80 N•m/литр.
Вы же, на свой ещё несуществующий мотор, сразу заявляете про 85 N•m/литра.
2260 / 1352 * 95л.с / 5800об * 3000об = 82л.с. * 1,063 = 87л.с. Коэффициент 1.063 это столько мощности Ротакс теряет на оборотах 5800.
Если ротаксу это позволено, будем стремиться к этому и мы.
Время покажет.
Вообще-то я не сказал, что планирую изготовление такого двигателя. Написал, что это приемлемый вариант.
Лично меня больше интересует двигатель для ультрасов. В принципе тоже самое, только два цилиндра. В варианте самолет он сможет выдавать около 40 л.с. при 3300 об. в варианте вертолет, что интересует конкретно меня - 50 л.с. поскольку в вертолете нет винта ограничивающего обороты.
Вот он то и сможет дать исчерпывающую информацию, стоит городить четверку или даже шестерку или нет.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Прочность легированных сталей и без термообработки вдвое больше прочности чугуна. ;)
Время покажет.
Сначала заявляете сказочные характеристики. Возможно кто-то из прочитавших уже собрался вкладываться. Потом выясняется, что "будем стремиться" :LOL:
  • Мне нравится!
Reactions: BSM
