Настройка трех-лопостного винта
Chumak_E_P
Купил 3-х лопостной винт 1760 мм углеплатиковый с настраиваемым углом лопастей (типа луганского), поставил на двигатель, мотор не добирает где-то 1000 оборотов.
Подскажите на сколько градусов уменьшить угол установки лопостей, чтобы примерно угадать с оборотами?
(не хочется 2 раза переставлять).
На Луганском (1780) один градус - примерно 200 оборотов. Но все зависит от лопастей.
Я пять раз переставлял. Пришлось выставлять углы и летать, выставлять и летать. При увеличении до нужных оборотов, моторы стали греться. Пришлось изменить угол и пойти на меньшие обороты в крейсерском режиме.  Сейчас всё ок.
В статике на ВР какие обороты двигателя? [/quote]
Не знаю что такое ВР, но при максимальных оборотах двигателя - 5600, с винтом в статике набирает только 4500.
В динамике еще не пробовал.
ВР - взлетный режим. Облегчай винт на 2 градуса, там поймешь.
