Вспоминаем закон сохранения импульса в общем виде.
Одна сторона винта отбрасывает воздух назад и вниз, другая - назад и вверх. Простой вывод - одна сторона винта создает, буквально!, подъемную силу, другая - наоборот. В сумме "0" подъемный силы, сила тяги и продольный рективный момент.
На той консоле, где фактический угол атаки (с учетом обдува винтом) уменьшается подъемная сила действительно может даже уменьшиться (когда как)- зависит от соотношения прироста подъемной силы от увеличения скорости потока и степени падения от уменьшения эффективного угла атаки. Но самолету в целом (без учетатонкостей) все равно где приросла подъемная сила за счет отбрасывания потока вниз (закон сохранения импульса)- на консоле, или на полудиске винта - то есть, в целом на этой "половинке" самолета с одной консолью будет в худшем случае исходная подъемная сила (даже при винте бесконечно большого диаметра и отсутствии фактического обдува винтом за счет увеличения скорости потока за винтом) или прирост в итоге за счет обдува консоли винтом.
Другая консоль , где половинка винта создает отрицательную подъемную силу, "улавливает" восходящую струю от винта и превращает ее в дополнитльную подъемную силу, отбрасывая вниз (+ добавка от возрастания горизонтальной скорости обтекания) - эффект можно интерпретировать как за счет увеличения фактического угла атаки.
В итоге, на двух консолях и самолете в целом, получается однозначный прирост подъемной силы.
Не забываем о наличии реактивного момента винта - и необходимости его уравновешивать именно отклонением элеронов и разностью подъемных сил на консолях.
Разность подъемных сил на консолях от обдува винтом как раз работает "против" реактивного момента винта, помогая компенсировать этот реактивный момент - и это только на пользу, остаток реактивного момента винта докомпенсируют уже отклонением элеронов. 😉
Пример непонимания (забывания) картины действующих сил и моментов в целом - отсюда ошибочный вывод.lapshin сказал(а):Это увеличение действительно будет разным на разных консолях и уравновешивается отклонением элеронов ...
