Неспешная постройка CH-750
1604-0514   за 500 штук  0,07*31,2руб=2,18  1000шт-1,6кг
1604-0412   за 1000 штук 0,04*31,2руб=1,25 1000шт-0,95кг
плюс пересыл по почте(3кг 55$),  идёт около месяца.
Сдался вам этот AVEX 😉
Фюзеляж, и там где есть доступ, лучше клепать твердыми.
Нашими или не нашими не суть важно, в любом случае крепче. У буржуев и покрепче авекса есть, но подороже будут.
На вопросы о количестве заклепок не отвечаю принципиально 😡 Как вам лень порытся по форуму, так и мне лень по клаве стучать. 😉
В разделе по технологиям для металических сла, есть тема про заклепки, там их уже давно обсуждали.
Олегу ответил телефоном. Коллега -  строить будет в 30 км.
Порыться в форуме еще думаю не умеет прошу быть нежнее.
По заклепкам есть мысль на один размер вместо двух перейти - экономия клеко и без заморочек с закупом да и заклепки больше лучше чем меньше.
Дык я сама нежность. ;D
Дима, не надо огород городить.  Самый простой вариант это изпользовать наши авиационные твердые заклепки. Пневмомолоток, компрессор и вперед. Вытяжные потребуются только на обшивку крыла и стабилизатора. Да и то можно наши авиационные вытяжные использовать. На AVEXE свет клином не сошелся.
Из чего будим делать подкосы крыла (w8-5; w8-6) 185$ и 145$ штука соответственно без доставки
и лонжероны фюзеляжа (f2-2) 72.5$ штука.
Подкосы можно из бесшовки газовой тонкостенной, а вот лонжероны буду покупать. Просто я уже на 701-ом с этими гнутыми уголками уже нае........ся вдоволь... Поэтому здесь экономить не буду... 😛
За такие бабки, я буду целый день гнуть лонжероны и варить подкосы. ;D
За два дня , можно нагнуть на пару эскадрилий. 😉
Блин, мужики, ну голова то нафига?
Как в анегдоте,  " шо тут думать, гнуть надо"
Неужели , согнуть дюралевый уголок? длинной полтора метра из дюраля 1мм есть такая проблема????
Согласен на 100%
Поэтому и вынес вопрос на обсуждение.
1-го мм будет мало
Получил обновления для детали F2-2  с размерами.
И очередной пугалкой о разглашении.
    15,8 КБ · Просмотры: 223
    47,2 КБ · Просмотры: 189
    42 КБ · Просмотры: 179
Требуется консультация: в 750 стенка лонжерона крыла из 0.8, длинной 3430 мм. Обзвонил все возможные конторы в Новосибирске на предмет 4-х метрового листа, нигде нет... Возможно ли нарастить 430 мм к 3-х метровой заготовке, и как правильно это сделать?
Легко.Просто склепайте внахлест.
