Нор-Аревян Дзарук и его крыло для МДП 10 м. кв. Крылья для МДП 10 м. кв. в мире.
Соосные винты решат вопрос?
Соосные винты решат вопрос отчасти.О моментах я упомянул вскользь,это не единственная причина неправильного поведения Л.А. Картина более сложная. Что касается телег,то важными являются так же-диаметр винта,его момент инерции, взаимное располжение винта относительно задней кромки обшивки в вертикальной и горизонтальной плоскости,количество лопастей винта,момент инерции всего аппарата,жесткость подвески крыла к телеге,размах крыла,геометрия самого крыла- крутка,удлиннение . Всего наука толком не знает.Многое лечится подручными методами на готовом аппарате. Когда-то мы сделали несколько телег с соосными винтами,поставили два Вихря 30. Никаких прявлений несимметрии или влияния работы моторов не было.Но соотношение мощности и веса аппарата было такое,что возможно,эти явления и не должны были проявляться. Потом на аналогичные телеги ставили 582,проблем не было. Проблемы вернулись,когда.опять же,на аналогичную телегу поставили 912-100л.с.Появились выше оптсанные неприятности. Перед этим была телега с крылом 12м,миниатюрная,с Вихрем 30 летала 100км.ч,без проблем. Проблемы появились,когда воткнули туда Ротах 532-64 л.с.Начпла летать боком,крениться ,в ответ на дачу газа.Проблемы уеньшились,но остались,когда мотор заменили на Ротакс 503.Так что на ней был проведен эксперимент по поведению телеги в зависимости от мощности двигателя. Правда,в те годы мы обладали еще не всей инфориацией,что есть сейчас. Почти полностью удалось победить эти проблемы при строительстве спортивной двухместной телеги с Ротакс912-80 л.с. Но,в ней еще на этапе проектирования был заложен ряд мер по борьбе с этими явлениями. Но,данная тема не об этом,а о телеге Черкасова. Это так,лирические отступления.Дискутировать на эти темы бессмысленно т.к. опыта целенаправленных экспериментов в данном направлении в стране на уровне нуля. А из пальца ничего не высосешь.
Остаётся признать , что и для МДП присущ свой "золотой" треугольник  : крыло-телега- двигатель.
Статистика говорит,что маленькие телеги плохо летают
Статистика взялась из наблюдений и совместных полетов на соревнованиях более чем за 20 лет.
Летают они нормально, наверное имелось в виду медленнее?  А собственно что Вы наблюдали эти 20 лет? Как обычный в  лучшем случае усиленный дельтаплан ставили на кустарные или полукустарные тележки с приспособленными или моторами и такими же или самодельными винтами... Как известно летит крыло, а до недавнего времени специальных крыльев для "микро-нано"никто не выпускал. Да и сейчас скоростных крыльев с маленькой площадью и с такой же удельной нагрузкой как на "больших" никто у нас и поблизости не делает.
В указанном выше крыле указан слишком большой диапазон  скоростей  и если в 150 с  такой аэродинамикой и мотором еще поверить можно, то вот в 50км/ч минимальной верится с трудом.
Честно говоря такое крыло для своего одноместного дельтика брать не стал бы, т.к. тяжелое очень и теряются многие другие плюсы микро, а самое главное теряются низкая посадочная и вертикальная скорость планирования, делающие (особенно вынужденную) посадку более безопасной, что с учётом менее надёжных моторов немаловажно.
Да, у Карата было крыло 10м.кв. http://motodeltaplan.narod.ru/ustroistvo/podveska/karat.htm , только похоже его никто никогда не видел 🙂
Нахрена задавать вопрос и тут же самому на него отвечать.Можно было самому оторвать задницу от стула и и приехать хоть раз на соревнования,тогда бы не пришлось писать такие глупости. Информированный вы наш.
Нахрена задавать вопрос и тут же самому на него отвечать?
Можно было самому оторвать задницу от стула и приехать хоть раз на соревнования, тогда бы не пришлось писать такие глупости.
zet, не надо так к OSS. Не думаю что он так построил свой пост с каким-то негативным умыслом в отношении Вас, ну не осмыслил первую часть, бывает такое по молодости... Так-то он в отношении "нанотрайков" немало сделал, вот организовал слет в этом году.
Я только что из командировки и вновь подключаюсь к теме.
Следует ли понимать, что с максимально нагрузкой на подвеске (280 кг) это крыло будет "лучше себя вести"?
zet, Вы не знаете, Нор-Аревян Дзарук здесь не появляется? Интересен был бы и его рассказ как автора этом крыле.
Кстати,  увидел в теме ПП ДУГИНО 11км от Ростова на Дону: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1367649825/30 на фото вроде бы это он, Дзарук (Сергей)?
Есть ли ещё примеры подобных крыльев в мире и их характеристики?
Очень привлекательные характеристики у крыла "Синтез" ООО "Воздушный мост". Максимальная скорость более 180 км/час.
Да, это крыло высший класс, но по площади вроде бы не входит в 10-ти метровые рамки. Помнится, площадь у него 12,5 м[sup]2[/sup].
На предложенном фото не просматривается Нор-Аревян! Если только он не фотограф.
В переносном смысле- карлики и гулливеры , это изгои здорового сообщества. Я вот о чём. Зачем ставить огромные винты ,с их прогнозируемой реакцией?   ???
Мне просто любопытно, что это за рамки 10 ти метровые? Это что то на соревнованиях ограничивается? Почему Вас, конкретно, десяти метровое крыло заинтересовало?
Что такое 10 м2? Это 9 Х 1,1 !  Сделать его жёстким, подкосным, разборным пополам! Легко собрать и разобрать! Так это ж "Manta"!
Ну, самый компактный пакет ("самый" - это значит, пакет 10-ти метрового меньше 12-ти), самое лёгкое при прочих равных условиях ("самое" - это значит 10-ти метровое легче 12-ти). Ну, и для меня - больше интересует крыло такой площади для так называемого "нанотрайка". Крыло не обязательно экстремальное там по скорости или перегрузкам.
Вот в каком плане интересуют 10-ти метровые крылья.
А почему именно 10 м?
Почему не 7 (7 меньше и легче 10)? Или, если взять удельную нагрузку как на Синтезе, не 5?
10-ти метровые крылья - реальность, меньше пока теория (Гришаткин) и очень редкая практика (исключение), например, в этой статье: Нашёл в интернете "ЧУДО-ДЕЛЬТАЛЁТ": http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1283281131 где МДП-крыло площадью 8,5 м[sup]2[/sup].
Двухместные дельты давно уже летают с удельными нагрузками намного больше, чем получается на одноместном с крылом 10 м,
так что 10 м далеко не предел минимума площади.   Просто одноместки как-то затормозились в своем развитии, наверное из-за гораздо меньшей популярности. Просто никому не охота заниматься этим.
- это папа СПЕКТРа!
Страна своих героев не знает! Ужас Плачущий
... а может и к лучшему, а, Борисыч?
Не может быть!!!
Это САМ Анатолий Борисович Водолазский и его самолёт Спектр-40???
ООО «КБ «СПЕКТР-АЭРО»
Да, все подзапуталось 🙂
Вот он, Дзарук Нор-Аверян:
Фестиваль СЛА, посвященный 30-летию дельтапланерного спорта России, Владимир, сентябрь 2008: http://ofsla.tomsk.ru/?p=5&i=3&rep=4
Антипов и Дзарук Кеворкович Нор-Аревян - спортсмен и конструктор авиатехники СЛА (Ростов)
Табакеев, Фирсов, Нор-Аревян, Антипов
