Новости автожиростроительной мастерской
по креслам - решил продолжить "брянскую серию" для другого КИТа, поскольку понравилась простотой изготовления, прочностью и относительно небольшим весом для легкосъёмного сиденья. В принципе, то же самое можно сварить и  из алюминия, и перфолист алюминиевый положить, может, когда-то попробуем.
    71,8 КБ · Просмотры: 91
    52,6 КБ · Просмотры: 123
Maygli сказал(а):
по креслам - решил продолжить "брянскую серию" для другого КИТа, поскольку понравилась простотой изготовления, прочностью и относительно небольшим весом для легкосъёмного сиденья. В принципе, то же самое можно сварить ииз алюминия, и перфолист алюминиевый положить, может, когда-то попробуем.
Конечно!Можно купить алюминевую перфорацию и преклепать к каркасу!!!
Володя, кончайте штамповать тУбУретки !!!
Сетка размер 50х50 мм. Размер заготовки 1450 X 1000. Материал – алюминий 2,5 мм или сталь 1 - 1,5 мм. Вес алюминиевого сиденья ~ 5 кг.
http://buggy-plans.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=65
    22,3 КБ · Просмотры: 102
    69,5 КБ · Просмотры: 130
    15,9 КБ · Просмотры: 128
max-audi сказал(а):
Да тут с комфортом слабовато но поверьти мне - удобно!!
Предложеный мной вариант на два кило удлбнее
Значит бум считать что пусть каждый сам выбирает на сколько кило ему удобства подходит.
Междупрочим, у велобайкеров есть варианты сидух и по 500 - 800 грамм!
Правда возможность застудить спину на них очень высока и ремнями комплектоваться не удобно.
композитные "табуретки" весят 2500 (простенькая) 3500 (сложная с ребрами жесткости и т.д.)
там кило...тут кило и ВАШ АВТОЖИР УЖЕ НЕ ЛЕТАЕТ  (так как надо) ;D  :-/  😡  :'(
жестко, неприятно ....но это так  :'(
с началом весны всех!
Немного лётного фольклора для настроения 🙂
Во сне и в питании основа летания! Новая складка на животе Российского лётчика - ещё один сокрушительный удар по Пентагону!!
летчик без пуза - что самолет без груза!
Девушка, как парашют всегда может отказать, посему нужно всегда иметь запасной
"Земля-то какая мягкая-в ней бы картошку садить...."-сказал инструктор, выплевывая стрелки высотомера....
уходя с аэродрома спи..и что нибудь для дома хочешь гайку хочешь гвоздь ты хозяин а не гость
хороший летчик должен уметь летать на всем, что летает ;  летчик-снайпер -еще и на том, что летает с трудом, а летчик-испытатель - еще и на том, что летать не может в принципе.
Командирское правило : Не можешь предотвратить пьянку- возглавь ее!
АВИАЦИЯ ДЕРЖИТСЯ НА ЗАКЛЁПКАХ И НА ПОДЪЕ..КАХ.
У хорошего летчика пассажиров тошнит уже на рулении.
Если работа не вызывает эмоций,значит ты профессионал.
Половину жизни лётчик смотрит на авиагоризонт, вторую- на .опу официантки
Если курсант уверен в себе, то жизнь инструктора в опасности...
Дураков в армии мало, но они так грамотно раставлены ,  что на них постоянно натыкаешся.
Прапорщики - это та категория военнослужащих, от которых в армии всё должно быть надежно защищено.
- Мама, а этот дядя летчик?
- Да, сынок.
- А почему он трезвый?
- Ну, наверное, ВЛЭК проходит или триппер лечит...
Скажите пожалуйста , как осуществляется вентиляция и обогрев кабины как у вас написано на сайте "кабины, открываются в бок.  Полностью герметичные и звукоизолирующие"
Ибо на фото технологических отверстий в фонаре ни спереди ни с боку не замечено .
Заранее спасибо за ответ...
Lazar сказал(а):
Покупаете Вебасто и будет вам счастье
Какой смысл доп печку ставить, если тепло с двигателя снимать можно, это же не ротакс 912 с полувоздушным охлаждением. Например на сузуке зимой и летом температура 90 стояла. Проще два шланга и радиатор печки поставить, и организовать продувку встречным воздушным потоком.
Дыры как обычно,повсюду,в основном  снизу, в попу дует.
max-audi сказал(а):
отвести прямо с основного
Был бы трактор, то может и да.
И всеже, отбор тепла нужно делать с малого круга охлаждения, так как термостат на основной по большому кругу открывается циклически и в большей степени с малым расходом,а вопрос был именно в холодное время.
Вопрос был непосредственно к производителю...
о том , что касается вентиляции и возможного обогрева кабины...
