Саныч Сергей,добрый день! Двигатель РМЗ-500-50л.с, какие обороты на Вашем двигателе. Меня интерисует воздушный винт, какая редукция, какие обороты на возд. винте, тяга винта, диаметр винта, шаг винта, материал винта, изготовитель винта?
Да РМЗ-500. Брал новый с хранения. Редуктор зубчатоременный 2,6 и деревянный винт 1,6м, всё ПермьАэро. Максимальные обороты в статике- 6000, тяга- 100кг. "Знатоки" говорят, что должна быть тяга 150 кг. Но у меня есть как есть, меня устраивает. Разбег около 100м, уверенный набор высоты. Крейсер на оборотах 5600 в районе 90 км/ч.Саныч Сергей,добрый день! Двигатель РМЗ-500-50л.с, какие обороты на Вашем двигателе. Меня интерисует воздушный винт, какая редукция, какие обороты на возд. винте, тяга винта, диаметр винта, шаг винта, материал винта, изготовитель винта?
Вес пустого- 150, баки-60л, я-100. Но с таким весом летом в жару ещё не летал.Здравствуйте, Саныч Сергей! Какой вес самолета, пустой и полетный?
Покажите на фото ваши дефлекторы, пожалуйста!
Площадь крыла- 11квМ, взлетный вес со мной и 10л бензина- 280кгДля начала, надо скинуть всё лишнее (уж глушитель точно. Там кг 5 наберётся) и попробовать ещё разок. Потом почитать профильную ветку. Там описано как повышали и мощность, и обороты.
А какой у вас взлётный и нагрузка на крыло получаются? Извиняюсь, возможно было раньше, но искать лень.
Как видно на фото, РМЗ-500 отрегулирован, облетан, лежит на стеллаже в гараже и ждет своего "звездного часа". А тем временем был приобретен Лифан 2V80F. Пару месяцев назад на него был прикручен к маховик на прямую винт 1,2м, сняты кожухи и вентилятор. Двигатель установлен на мой Аирбайк и были сделаны пробные подлеты. Мощности двигателя на максимальном режиме хватило, что бы оторваться от полосы и лететь в горизонте. То есть эксперимент показал, что при не большой модернизации он реально полетит. Теперь идут дискуссии каким методом увеличить мощность. Пока мысли "поработать" с впускными и выпускными каналами, убрать глушитель, может быть заменить карбюратор, установить перед ним резонатор впуска. Опробовать. Если этих улучшений будет не достаточно, то сделать редуктор.
Есть ли у кого мысли мероприятий по увеличению мощности проще чем установка непосредственного впрыска, изготовления нового распредвала, установка турбонаддува и т. д.?
Если Вы играете в карты так же не внимательно как читаете мою ветку, то это я вам сочувствую. Крыло на моем Аирбайке деревянное, обтянутое тканью, изготовлено строго по чертежу, дюйм в дюйм.У аэробайка размах крыла 7,93. У вас 10, явно два метра лишние. Да и профиль не такой как у оригинала, наверное толще будет. И в итоге слабый двигатель не вытягивает большое толстое крыло. Сочувствую.
Так, может быть, в том и дело, что тягу на нуле подняли, а на крейсере к.п.д. винта близок к обнулению. Т.е, на скорости в 25 м/с, при к.п.д. 0.75, мощность в 30 л.с. должна давать 67.5 кГ тяги, чего хватает на все, про все. Так, что, либо мощности и близко нет заявленной, либо винт далек от идеала.Закончили тестировать Лифан 2V80F. Немного "покумекав" подняли тягу с 60 до 75кг. Но для моего Аирбайка этого очень мало, т.е. горизонт на максимале. Всю мощность съедает низкое аэродинамическое качество фюзеляжа и тяжелый самолет.
Должен Вас огорчить еще раз, крыло от одноместного Аирбайка!У вас тема называется "одноместный аэробайк", а крыло от двухместного. Это как? Или я опять плохо читаю?
Так как Лифан 2V80F не подошел к моему Аирбайку, то я не стал писать подробно. Сейчас уточняю: Тягу 75кг мы сняли после не хитрых доработок, на тележке, а когда поставили на самолет, то тяга оказалась- 55, а сняв лобовое стекло- 60кг. С лобовым стеклом удалось развить скорость 60-65км в час, без лобовика около 80, при скорости отрыва 55км в час. Температура воздуха была +5, взлетный вес- 260кг. Был вынесен вердикт: для этого двигателя нужен легкий и более аэродинамичный самолет. В голову сразу пришла Пчелка из Башкортостана. И на днях я увидел, что это произошло. Уверен, у них полетит!Так, может быть, в том и дело, что тягу на нуле подняли, а на крейсере к.п.д. винта близок к обнулению. Т.е, на скорости в 25 м/с, при к.п.д. 0.75, мощность в 30 л.с. должна давать 67.5 кГ тяги, чего хватает на все, про все. Так, что, либо мощности и близко нет заявленной, либо винт далек от идеала.
