Оградка пропеллера плюс рама без сварки труб аргоном.
Приспособление внушает!
-и требует немало умелого труда!
я в эту категорию не вписываюсь ,поэтому придумал,
как сделать подобное соединение с помощью ножовки,напильника и бормашинки=со сверлением трубы под прямым углом.
уверен,что такой способ крепления\по "мз"\ достаточно надёжен и можно его применить и для распорок между лонжеронами у безхвосток.
    164,2 КБ · Просмотры: 232
И хвостаток тоже!
Однако ограждение-это совсем другая история!
http://kasperwing.com/pics.htm
-я имел ввиду крылья со скосом...
-ограждения делают также разборными и там много резьбовых соединений.
Приспособление внушает! 😎
Однако ж и вопрос об испытаниях сей конструкции остался без ответа. 🙁
Ограждение никакой нагрузки не несёт ,  Болт  М6  прочности  ВЫШЕ КРЫШИ ,   жесткость  от размеров труб  .  У ТОВАРИЩА в полете от вибрации улетел винт , большой шкив , ремень , а ограждение как
новое .
-Его Величество осевой вектор тяги на носку профиля
тоннеля
+уменьшение индуктивных потерь на концах\широких\
лопастей винта+меньше крутка чем у свободного винта.
http://1.bp.blogspot.com/_4ify7vDXrDs/TC3rtHelvpI/AAAAAAAAGJ8/u30HQgGcxgE/s1600/smCFDAeroAnal.jpg
http://4wings.com.phtemp.com/tip/tpdduct.html
http://www.unicopter.com/1278.html
Соединение заклёпками , нержавейка , трубка , стенка 1мм .
Сломать можно , но постараться придётся.
Как вариант для рамы .
Achtung , внутри трубы распорная втулка , или можно БУЖ.
    84 КБ · Просмотры: 290
    80,4 КБ · Просмотры: 273
а у меня еще интересней крепится кольцо ограждения там нет вообще не одного отверстия , как и на самой телеги ,угадайте как .
Полипропиленовые Т-образные фитинги для водопроводных труб? 😉
Книга  , парамоторы  , всё в картинках .
http://paraplan.ru/forum/post/1013416
Продувка ,  ЦАГИ .
    137 КБ · Просмотры: 251
Всё уже давно придумано
$ 725 комплект можно приобрести через Роберт Уильямс из Germansville, штат Пенсильвания,
484-505-0045. Посетить www.SkyBoltKit.com.
Название придумано  Skybolt Paramotor Kits , а с ЦЕННИКОМ непочатый край работы   , как вариант 32 , 5 $ .
И раму тож напильником  доработать можно .
http://www.ppgplans.com/Kits_v2/Robs/ff-Built.jpg
Но , при перевозке места занимает минимально , и часть железа можно ещё выбросить .
http://www.ppgplans.com/Kits_v2/Robs/ff-Parts.jpg
может не в тему но как думаете есть возожность поставить на параплан вот такой движок http://www.parkflyer.ru/32197/product/101782/
мощность написанна примерно 20 лошадей
Добавьте ещё редуктор (максимальные обороты этого двигателя около 10000) , скорее всего планетарный (Вал: 10мм)
Про обороты там ни слова...
Опять информация подготовленная слабоумными для слабоумных! 😡
Но ясно,что с практической точки зрения,установка сего двигла на парамотор лишена смысла.
Копать здесь :
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1152199262
