Оградка пропеллера плюс рама без сварки труб аргоном.
Эти об/В приведены для работы без нагрузки (на холостом ходу). Т.е. характеристика ниочём. Под нагрузкой, обороты совершенно другие!
Если сможете меня переубедить,буду вам весьма признателен! 😉
Возможно Вы правы. Если это так, то параметр действительно бестолковый и не понятно на каких оборотах (либо диапазоне оборотов) достигается максимальная мощность.
информации немерено
электропарамотор
электродвигатель для парамотора
http://www.youtube.com/watch?v=pY1Q70AHIKY&feature=related
Шасси  для парамотора :
http://www.youtube.com/watch?v=B_k30yeCk4c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=HZ8U37sXeP4
http://www.youtube.com/watch?v=gIj1eF7ebdM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lYqyThmsdDY
Шасси  или ноги для парамотора .
http://www.google.com/patents/US20080287850?printsec=drawing&dq=Exoskeleton#v=onepage&q=Exoskeleton&f=false
http://www.google.com/search?q=Exoskeleton&hl=en&tbo=1&tbm=pts&ei=jzkoT5K9BMnz-gb1-ZWVBQ&start=0&sa=N
    73,4 КБ · Просмотры: 245
Возвращаясь к теме поста- я привел ссылку не для покупки а для постройки рамы и ограждения парамотора с пошаговой инструкцией доступной для не криворуких людей при минимальных затратах. Ведь форум для самоделкиных! 😉
     У америкосов  с полётом фантазии порядок .
   Полёт на 2-х парамоторах , схема утка , управление ушами .
http://www.google.com/patents?id=DK5DAAAAEBAJ&pg=PA5&dq=Apparatus+for+facilitating+the+taking+off+and+landing+of+vertical+rising+...&hl=en#v=onepage&q=Apparatus%20for%20facilitating%20the%20taking%20off%20and%20landing%20of%20vertical%20rising%20...&f=false
    146,6 КБ · Просмотры: 221
    130,9 КБ · Просмотры: 211
Судя по фамилии изобретателя,юмор еврейский. ;D
Такие штуки испытывать должон непременно сам изобретатель! 😉
Вариант шарнирной  телеги для парамотора , можно доработать напильником .
http://www.youtube.com/watch?v=SJEFCEJbrqQ
http://www.youtube.com/watch?v=uvVx-eUiQF4&feature=related
Приветствую всех! Была шутка насчет ограждения из ПВХ труб водопроводных. А пробовал ли кто то так делать, если ограждение конструктивно нужно лишь для защиты от попадания строп в винт? Простота изготовления и большой выбор труб уж очень подкупают.))
если вопрос про паратехнику то на старте стропы сжимают ограждение нещадно. нежесткие ограждения не прокатывают.
но пластик посепенно подкрадывается- вот здесь про последние достижения: http://paraplan.ru/forum/post/1162008
Наш местный парамоторостроитель А.Буранов уже несколько лет делает и эксплуатирует кольцевые ограждения из стеклопластика. Считает,что для него это проще и технологичнее.
Меня же давно манят Т-образные полипропиленовые фитинги для труб. Уголковые я уже использовал в системе управления аэроглиссера.  😀
Большое спасибо за ответы!
Мы строим телегу с вывешенным крылом. Нагрузок от строп не будет даже при старте.
Понял .  А я за зиму построил два аппарата с разными вариантами жёсткой подвески мягкого крыла . Готовлюсь к испытаниям .
