Отзывы о Glance EFIS от ООО "Фронтлайн Авионикс".
Первое: правильно ли установлен модуль AHRS относительно осей самолета? Если после взлета горизонт не верен, то и в дальнейшем коррекция будет неверной.
В модулях до марта этого года не было возможности коррекции постоянной ошибки при установке, только корректировать механически положение модуля. В новых прошивках она есть.
В настройках в меню общие есть пункт Настройка AHRS.
Там можно скорректировать постоянную ошибку в осях установки.
Скачайте мануал с нашего сайта, по версии 4.6. Там на 99 странице есть описание этой функции.
Если у Вас этого меню нет, то либо точнее устанавливать AHRS, либо обновлять ПО прибора и AHRS до последней версии. Как обычно, в течении года полное обновление, включая карты, бесплатно.
Glass cockpit. Ну почти.
Панель выполнена на прекрасном уровне, равно как и весь самолет.
В нем живут 2 ПНК, AHRS, и EMS. И заложена возможность в последствии установить автопилот.
    168,7 КБ · Просмотры: 190
Дорогие друзья, пользователи наших приборов.
Есть к вам  большая просьба: сфоткать и запостить сюда панели ваших ЛА с установленными приборами. И нам нужно для галереи и другим участникам будет интересно видеть варианты установки.
Заранее благодарим!
Еще маааленькая инсайдерская утечка:
Готовиться вертикальный вариант прибора.
Будет отдельный конструтив, но прошить в ветикальную компоновку можно будет и текущий вариант.
    131,3 КБ · Просмотры: 190
Приборка мотопланера G-109 с Rotax-912, до установки на планер.
EFIS с регистратором, интегрирован в остальную авионику радио ICOM + Garmin + траспондер
    25,6 КБ · Просмотры: 170
    37,9 КБ · Просмотры: 193
Спасибо за рекомендацию, Дим, учтём.
Красить точно будем, по поводу корпуса- пластик достаточно прочный, чтоб смяться но спасти карту памяти внутри.  Единственное, что думаем делать в будущем- заливать корпус внутри жестким силиконовым компаундом.
Добавлю немного из собственного архива:
Л-42М2
    144,6 КБ · Просмотры: 189
    146,5 КБ · Просмотры: 191
SkyRanger на тестах проекционного дисплея:
    31,3 КБ · Просмотры: 181
Выложили на ютюб небольшое обзорное видео:
https://www.youtube.com/watch?v=BPLSo6_24SA
Будем делать серию обучающих видео по прибору.
