Перестраховка поперечины.
Это можно понять по углу между половинкой поперечины и прямой линией, соединяющей боковые узлы. Синус этого угла показывает соотношение силы, сжимающей поперечину и силы растяжения троса.
А не точнее ли будет рассматривать силу, " складывающую" поперечину, - по упомянутой прямой?
@ OldGrach_Luga
Эта сила меньше, чем сила, сжимающая поперечину. А нам интересна именно она.
Страховки там нет.
Да ладно!  Там что, один трос натяжения поперечины?
Троса там два. Оба равнонатянутые (дублируют) и значит одновременно в работе.
Само понятие "страховка" подразумевает недопущение каких-либо тяжких последствий, в случае обрыва, ослабления, не закрепления должным образом и т.п. ситуаций.
В этом случае вступает в работу страховочный трос или фал, который до этого момента не нёс нагрузки.
Правильно. В случае обрыва, не закрепления, разрушения ОДНОГО троса поперечка НЕ сложится, никаких катастрофических последствий не будет, эти 2 троса страхуют друг друга, именно для этого их два, и каждый по отдельности расчитан на рабочую нагрузку.  Не понимаю, как этого можно не понимать, и городить страховку туда, где она и так есть.
По грубым прикидкам расчетная нагрузка на троса поперечки с учетом  предварительного натяжения, примерно между 100 и 200 кгс.
Вот именно. А теперь посмотрим толщину тросов поперечины и их прочность. Получим совершенно избыточный запас прочности. Похоже, толстые троса ставят, чтобы избежать их истирания и появления на них изломов.
Это когда их натягиваешь сидя на жопе и упираясь кабруком в конец килевой.
И то вряд ли даже 100кг получится.
А после натяжения там нагрузка на трос примерно 10кг.
В полёте ещё немного добавляется, но не думаю что существенно.
Кстати, тему эту мы тут уже тёрли пару лет назад.
Существенно. Прибавляется вес дельталета, который нагружает конструкцию, если ты забыл.
Расчетная сжимающая нагрузка на поперечину - несколько тонн, из них несколько процентов приходится на троса, (зависит от угла схода труб поперечины), так что порядок величин я приводил - 100 - 200 кг.
По мнению нашего уважаемого Кареткина А. вопрос страховки поперечины упирается в шпильку натяжения этой самой поперечины, но никак не в троса!Хотя и она нагружена в полете на 10-15% прочности.Крыло " Атом".
Угу!  Только вот такие вот рассуждения никак не мешали рваться именно тросам поперечины и именно на Атоме:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1302035497
Вот потому Атом и весит под 70 кг, что в нем  паравозные запасы прочности.
Если по-грамотному делать, то максимальная эксплуатационная нагрузка должна быть 67% (две трети) от разрушающей.
Вообще на старых крыльях, к уздечке еще был дополнительный капроновый, плоский, ремень. На своем сегодняшнем крыле М-17 я такой фал прикрепил. Хотя его там небыло.
2sun: Ну что вы упёрлись только в эти троса?!
Трос крепится ОДНИМ болтом к килевой за ОДНУ скобу и ОДНИМ болтом к поперечине.
Брак болта (я видел шляпки оторвавшиеся без больших усилий, просто брак). Разрыв скобы (пусть и не в поперечине, а на передних тросах), но даже у Аэроса был. И всё!RIP.
Ни 5 тросов не спасут, ни 10.
Изначально вопрос был в страховке поперечины от складывания, а не только троса, как такового.
Я ответил человеку, что у меня было по-сути 2 натяжки (не дублирующих друг друга!). Одна в натяге, другая ослаблена на 5-10 мм.
Опишу подробнее: крепление к килевой было у каждой отдельно (свой болт, своё отверстие, причём ближе к поперечине) 2 фала, независимых друг от друга, которые оборачивались вокруг поперечин так, что в случае полного разрушения основного болта крепления поперечин и/или основного натяга, эти самые поперечины не "разбежались" бы в разные стороны и не смогли бы сложиться. Таким образом крыло продолжало бы нести нагрузку слегка увеличив купольность и давая большой шанс пилоту на штатную посадку на аэродром, а не абы куда в лес или болото.
С уважением.
Я тебе страшную тайну открою, в дельталете до фига непродублированных болтов и скоб, с ними как быть?
Как быть с двойными нижними боковыми тросами, нагрузки на которые на порядок больше, чем на несчастные троса поперечины, которые тоже с обоих сторон крепятся к одному болту?  Что делать, как жить?!
А вдруг порвется и она?! Добавь еще толстую веревку с отдельным болтом, растягивающую отдельную поперечину. На всякий случай. :о))) Потом как-то продублируй консоли, килевую, трапецию, все троса.  Все болты, все скобы и пластины.  Береженого Бог бережет :о)
Угу, из этих 70кг шпилька на 8мм и длинной 10см, весит не меньше 1кг.А то что рвались троса, так рвался один, и то в заделке, второй подстраховал.
"Страшных тайн" мне не нужно, я их знаю и без подсказок.
Человек спрашивал про страховку поперечины, я отвечал ему про страховку поперечины (не про дублирование) и по существу.
А умных шутников про верёвки тут итак  хватает.
Полемики вагон и ни о чём...
Просто я хотел сказать, что можно что угодно довести до абсурда, так вот "перестраховка" поперечки и есть тот самый технический абсурд.
Эта сила ( "складывания") меньше, чем сила, сжимающая поперечину. А нам интересна именно она.
Нет оснований не доверять уважаемому авторитету, но в свете постулата о " невозможности энергии исчезнуть без следа и возникнуть из ничего", не нахожу ошибки в следующих рассуждениях :
С уменьшением ( или увеличением, как считать) угла поперечины сила на тросах растёт, и сила сжатия тоже, общеизвестно. Предположим, теоретически доведение поперечины до прямой и её фиксации в этом положении.
Очевидно, что троса натяжения разгрузятся, а  сила сжатия поперечины сравняется с силой " складывания" и достигнет максимума. И вот тут вопрос - если при движении к прямой мы имели силу, сжимающую поперечину и силу натяжения тросов,  и они вместе преодолевали силу "складывания,"то как сила сжатия может быть больше силы складывания при наличии угла ?
Естественно, это не только о растяжении купола при сборке, главное  о полёте.
Иным словами, мне видится, что это сила складывания создаёт с помощью тросов натяжения силу сжатия поперечины.
Не мучайтесь, все гораздо проще: Сила натяжения троса (тросов) взвода поперечины равна силе сжимающей поперечину P умноженную на отношение расстояний H/L
    6,1 КБ · Просмотры: 119
Будем считать, что производитель уже посчитал действующие нагрузки на поперечину и подобрал необходимые трубы. Нам остается посчитать нагрузку на трос исходя из  максимальной нагрузки, которую способны выдержать трубы конкретной поперечины. Значит за сжимающую силу P принимаем предельную прочность труб поперечины на сжатие.
Так например техметровая дюралевая труба 70Х2 имеет предельную прочность на сжатие  Р=1990 кгс,
http://parusa.narod.ru/work/calc/szat.htm
тогда максимальная нагрузка на троса при расстоянии H=30 см  - [highlight]100 кгс[/highlight]. К слову сказать, это менее четверти допустимой нагрузки на ОДИН трос диаметром 3 мм
Разложение сил к рис. sun-a.
    9,1 КБ · Просмотры: 124
