Планерная лебедка.
Кому как!
В нашем случае,это был тросоруб. После катастрофы заменили на тросорез. Это проще и надёжнее.
Спасибо всем ответившим.
Планируем очередной заход на изготовление планерной лебедки. Из эксплуатации я понял, что используется стальной трос. Кто нибудь использовал синтетику? Лирос допустим.
Нужны консультации по подбору компонентов для изготовления  лебедки. Кто сможет помочь?
Мы планируем:
Масса затягиваемых планеров – до 700 кг
Скорость буксировки – до 150 км/час
Длина троса – 1500 м (диаметр 5 мм) - синтетика.
Требования:
Силовой агрегат – дизельный двигатель
Лебедка располагается на раме. Габариты лебедки должны обеспечивать размещение в кузове тентованного автомобиля «Газель».
Если кто-то может участвовать в разработке, расчетах - прошу ответить в личку, так удобнее обсудить условия взаимодействия.
С уважением,
Олег Веревкин
Белгород
Лебёдка для БРО-11
    172,4 КБ · Просмотры: 308
    168 КБ · Просмотры: 313
    158,9 КБ · Просмотры: 310
Это лебедка Макарова с бесконечным тросом?
Можно фото места соединения двух концов троса?И если можно технологию выполнения этого соединения
Очень интересно куда и как укладывается трос после окончания работы.
Еще вспомнил 🙂
Можно фото блоков с роликами, которые вкопаны в поле?
Хоршая лебёдка для "Бро"шки. Сам на такой стартовал...думал плоскости сложатся, тангаж под 45 градусов, трос сам соскользнул , а я по инерции ещё набирал высоту...а потом-красота...полёт  :~) :~).
Трос сплетать приходилось частенько. Эта операция на флоте называется "сплесень" кажется. Ща поищу на компе как правильно сплетать концы.
ilich сказал(а):
Лебёдка для БРО-11
Чё-то мудрено выглядит...
Вот наша лёбёдка,с мотором и редуктором от "Урала". Запускали планер КАИ-502 (он виднеется в углу кадра),массой 240 кг на высоту 100м.
Укладка троса-ручным укладчиком(туды-сюды),поэтому на лебёдке работают 2 чел..
    128,6 КБ · Просмотры: 313
    91,6 КБ · Просмотры: 305
Сматывается на отдельный барабан и укладывается на лебёдку.
Парни из Арсеньевского ЮПШ очень продвинутые и рукастые, они бы могли много рассказать о всех тонкостях, но похоже им кто то сильно нахамил и они махнули на всё.
У нас такая. Этот вариатор до 60 л.с , хотя схема применима до 250 л.с
    61 КБ · Просмотры: 306
