=КАА показал на видео что это не так !нет угла атаки = нет ПС...
(что было и так очевидно!)
ткже и очевидно,что это Он выиграл пари !!!
"вот это поворот!"(с)=КАА показал на видео что это не так !
"Нулевой угол атаки" и "угол атаки нулевой подъемной силы" понятия совершенно разные и об этом Гравио было сообщено в самом начале спора, ещё ДО объявления им приза в 40 тыщ его пенсии доказавшему наличие подъемной силы/тяги на НУЛЕВОМ УГЛЕ АТАКИ. Хлестанулся товарищ непосредственно после беседы с КАА, кстати. Перечитайте первые пару-тройку страниц. Вам совершенно очевидно станет предмет спора и каковы были начальные условия пари. Никаких "мух" взлетающих с рук там не было. Там же самим Гравио было сформулированно условие.Просто надо уточнить что такое "угол атаки". Что считать нулевым углом атаки для профиля либо для тела произвольной формы. Можно считать угол от некой линии нарисованной создателем профиля. Либо же продуть профиль в трубе и найти угол при котором он не создает вертикальной составляющей силы. Это в корне изменит победителя в споре.
А поводу ньютоновских сил либо давления - это просто разные абстракции для описания одного и того же физического процесса можно рассматривать либо так либо так. Можно измерить давление в каждой точке профиля и найти затем общую подъемную силу. Либо измерить как то вертикальную составляющей скорости у каждой частицы воздуха до и после взаимодействия с профилем и найти суммарный импульс. И получим те же цифры. Более того одно следует из другого и является причиной и следствием.
=насильно мил не будешь !Вы рискуете потерять собеседника...
Это не одно вытекающее из другого и не следствие с причиной.А поводу ньютоновских сил либо давления - это просто разные абстракции для описания одного и того же физического процесса можно рассматривать либо так либо так. Можно измерить давление в каждой точке профиля и найти затем общую подъемную силу. Либо измерить как то вертикальную составляющей скорости у каждой частицы воздуха до и после взаимодействия с профилем и найти суммарный импульс. И получим те же цифры. Более того одно следует из другого и является причиной и следствием.
А как быть с плоско выпуклым профилем. Который, вопреки всему, при нулевом угле атаки все же создает подъемну силу?И повторю - любой распрекрасный профиль не создает ПС при нулевом угле атаки.
Давайте не будем про докритические и сверхзвуковые скорости.закон Паскаля в аэродинамике не игнорируют, как Вам представляется, а очень даже помнят. Звучит он примерно так: "Возмущения в потоке распространяются как против, так и по потоку на докритических скоростях.
=по всей вероятности от тепловой (термоядерной) энергии воздуха...Когда поймут откуда берутся те давления,
Я тут от скуки решил сваять "муху" которая будет успешно летать как при вращении в одну сторону, так и при вращении в противоположную сторону.А как быть с плоско выпуклым профилем. Который, вопреки всему, при нулевом угле атаки все же создает подъемну силу?
Никак.А как быть с плоско выпуклым профилем. Который, вопреки всему, при нулевом угле атаки все же создает подъемну силу?
К сожалению заключить пари он отказался..=КАА показал на видео что это не так !
Вам трудно перевести?=dlia GRAVIO... (ONLY Nawton ???)
Подъемная сила, которую волшебным образом производит крыло, именно это. По сути, это движущая сила самолета, позволяющая ему оставаться на плаву, несмотря на свой вес. Это означает, что лифт должен превышать вес самолета. Соотношение подъемника самолета к его весу называется фактором безопасности.Лифт (глагол): двигаться или приносить (что-то) вверх от земли или другую поддержку на более высокую позицию; Подъемник.
А давайте будем! Докритических скорости - это ЛЮБЫЕ скорости до критической, т.е. местной скорости звука. И Паскаль действует именно со скоростью звука. Объясните, будьте добры, почему Паскаль не выравнивает давление в "закрытых системах"?Почему Паскаль, Французскую Академию ему в божоле, допускает изменение давления в одной и той же местности(у меня мама мучается, да и я..)? Вот честно, величина атм.столба в нашем дворе неизменна, а давление скачет. Чё это из соседней области, подгоняемая Паскалем, не прилетает "выравнивающая волна" со скоростью перемещения за 300м/сек?Давайте не будем про докритические и сверхзвуковые скорости.
Про Паскаля Вы правы только частично.
Давление в произвольной точке распространяется ВО ВСЕ стороны и равны по величине.
Поэтому если мы регистрируем некое давление на поверхности тела не весть какой природы, то ровно такое же давление действует на окружающий воздух который непременно переместится в сторону разрежения или в сторону сжатия и равнодействующая будет равна НУЛЮ.
Другими словами сила действия всегда равна силе противодействия и они направлены в противоположные стороны.
В обтекании тел никаких сил порожденных формулами Бернулли не просматривается.
Но давление есть на поверхности тел при обтекании их газами и жидкостями.
Когда поймут откуда берутся те давления, то и от учения Жуковского не останется даже камня на камне.
Но и в случае обнаружения реального механизма появления сил давления этим силам будут противостоять силы противодействия равные и противоположные по направлению.
Не ищите Бернулли и Жуковского там где их не может быть.
А вот за подобное можно и канделябром в табло отхватить. 🤬К сожалению заключить пари он отказался..
Кино показанное им подтасованный бред.
Сделайте Муху и убедитесь...
Я понимаю что Земля плоская Но все же найдите в атласе профилей любой плоско выпуклый профиль и потмотрите зависимость Cy по Альфа полученую в результате продувок.Никак.
Именно эту цель и преследовал Эйнштейн в попытке создать суперпрофиль под названием Спина кота...(кошачий горб).
Никакой выпуклый профиль не создает ПС.. без угла атаки.
Это нарушает ЗСИ .
Вспомните опыт с голубями в герметичной коробке - голуби летают - а вес коробки в сборе с голубями - остается прежний.
Также ошибочно думать что "выпуклость" не создает отрицательной тяги вниз...
