подскажите по ремонту стеклопластика
О доставке малого количества продукции Эпитал смотри http://www.etal.ru/services/transp.html
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1203762253/4#4
стеклоткани в сибири http://kriz.ru/?catalogue&id=239 вроде есть доставка почтой и т.п. http://kriz.ru/?about надо позвонить
ткань T-10-14 надо будет обжигать иди нет смола будет 370+Этал45М ? замасливатель у неё аминосилан
Отжигать ее не нужно.
Но укладывается она гораздо хуже Э3-200.
Она очень плотная.
Почему вы упорно не хотите слушать советы?
4 слоя 200-ки в вашем случае сомое то.
Площадь повреждения очень маленькая.
Давно бы уже все заклеили и ошкурили и погрунтовали..
Кто то просил что то авиационное-пожалуйста...
Но тут не тот случай...
    82,3 КБ · Просмотры: 231
ещё пару дилетантских вопросов ... пропитываем ткань кисточкой и роликом на стекле потом переносим на изделие прокатываем роликом - как убираем излишки ? как потом очищаем ролик и кисточку от эпоксидки ? как очисить стекло ?
Излишки убираем, впитывая их в бумажное полотенце или в туалетную бумагу в конце концов. Кисточку и валик проще выкинуть. При цене кисточки 2-3 рубля, растворитель стоит дороже.
Когда смола высохнет, от стекла обычно легко отчищается.
А все же, какую именно смолу взяли? Пропитка отдельно на стекле имеет смысл для густых и очень густых смол (370+45).  ДЕР324 такая жидкая, что там кладут СУХУЮ тряпочку, вырезаную по размеру, на промазаное тонким слоем смолы ремонтное место, а потом сверху кисточкой пропитывают. Пока она смолы достаточно не впитает. Никаких излишков, никакого ролика. Кисть и все. Просто смотреть за каждым слоем визуально и вовремя останавливаться, не наляпывать лишнюю смолу.
Да, пардон - это когда закрываем  маленькие отверстия. Большие иначе как заранее пропитаным многослойным лоскутом не закроешь. Причем обязательно выдержать его, чтобы начал вставать и не разваливался на слои под собственным весом. Правильное состояние - когда смола уже сильно липкая снаружи.
Кисти конечно выкинуть. Экономнее.
смола будет этал 370+Этал45М .. говорят жидкая
У них партия от партии отличается.
Иногда я добавляю немного ДЭГ-1
Но это когда она 370 густовата.
Сейчас у них идет пожиже...
Я пользуюсь в таких случаях шпательком.
После работы положил в теплое место,утром на точиле обточил и опять готов к работе.
Стекло если нужно можно наваксить воском в бензине.
Возмите лучше стальной лист его хоть не опасно разбить...
...а вместо стекла можно растянуть клочок полиэтилена и зафиксировать его скотчем.
вот ещо кстати вопросик хочу панель приборную новую выклеить .. например получится если первый слой угля потом 4 слоя стекла на стекле .. как потом это оторвать от стекла аккуратно чтобы поверхность получилась ровная и блестящщая ?
Можно.
А вот в этом случае стекло обязательно покрыть разделительным слоем по инструкции с обязательной располировкой. Смола верхнего слоя должна быть прозрачная, с хорошим УФ фильтром. Сначала наносится тонкий ровный слой прозрачной смолы. На этот, почти полимеризовавшийся прозрачный слой, кладётся очень аккуратно и ровно карбон, на него — peel ply (лавсан), последующие слои — после полимеризации угольного, смола для стекла — лучше чёрного цвета...
Это, если по науке. Второй способ — рабоче-крестьянский: выклеивается ламинат на чёрной смоле, сверху покрывается автолаком в несколько слоёв и полируется.
Africa. Уголь в Томске по чем? И какой марки.
да откуда он тут ... тут люди не могут в магазине полиэфирку от эпоксидки отличить .. заказывать всё буду .. просто старая панель была выклеена с лицевой стороны углём причом качественно и красиво .. но мне надо приборы кое какие поменять (за место парашутноого высотомера нормальный, указатель топлива другой и прочее) плюс изменить саму форму панели ибо у меня под неё коленки с трудом влазят 🙂
По смоле уже достаточно написано в ветке по эпоксидке. При любом раскладе отвердитель 45М поудобней в работе чем 45М. По поводу ткани тут Саша Лазовой прав для ремонта хватит и Э3-200. Отжечь полметра -метр  не составит проблем.
