!!!... но скажу, что только истиный фанат неба умирает в полёте
!!!Alisher сказал(а):... самовольно построили в гараже самолет ...
Может в процессе разбега, при взятой на себя РУС, из-за неровностей ВПП, какой-нибудь предмет (Бензобак и др. следователи еще не вернули?) попал между спинкой сиденья и промежуточной качалкой руля высоты. После отрыва самолета от земли, это не позволило отдать РУС от себя, хотя вмятины трубы РУС показывают, что летчик несколько раз пытался отдать РУС "от себя".Под весом человека управление ходит нормально. Неопознанный предмет, похожий на кусок поролона выложенный на фото выше, в районе промежуточной качалки, оказался куском 2мм фанеры с накленными бортиками из стеклоткани, и видимо был связан с баком(подкладка). Бак был временный. И скорее всего отвалился при демонтаже бака следователями. Больше версий нет.
