Помогите опознать самолёт.
Что за мини корсар?
    22,5 КБ · Просмотры: 208
Что это за самолет??
    150,6 КБ · Просмотры: 207
Кто знает, что это за аппарат, в интернете картинка шла с подписью Минисамолет Булгакова
    15 КБ · Просмотры: 224
Порылся в интернете, похоже автор вышеуказанного аппарата Валерий Булгаков, создетель и этого шедевра, очень уж концепция похожа.
    106 КБ · Просмотры: 222
Кто знает, то за самолет?
    38,8 КБ · Просмотры: 203
А об этом аппарате что-нибудь известно? Картинка была подписана:
PULMA multiaxes Barnaby Wainfan's UL., если я правильно понял, тоn же человек, который сконструировал Facetmobile
    32,3 КБ · Просмотры: 199
[quote author= link=1280678124/148#148 date=1331231358]Кто знает, то за самолет?[/quote]
Это уменьшенная копия самолёта Grumman Pantera, в реестре Amateur Built Aircraft JG2
Изготовлена в Австралии.
    38,8 КБ · Просмотры: 174
Помогите опознать вот этот автожир.
Он стоял в закутке на Фридрихсхафене, табличек не было, людей не было.
    61,6 КБ · Просмотры: 234
http://spotters.net.ua/file/?id=64514&size=large
Судя по всему это Кэб с Вальтером, однако вызывают сомнения шасси, да и кабина под брезентом какая-то странная.
Может кто-то знает эту машину?
Коллеги! Подскажите пожалуйста, что это за самолёт. Заранее благодарен!
    84,2 КБ · Просмотры: 185
Aeronix Airelle
http://icaer4.free.fr/datas/AIRE.htm
Dimensions/Размеры :
   Envergure/Размах :   9.46 m
   Longueur/Длина :    5.88 m
   Classe SSLIA :   1
   Propulsion/ДУ :  ULM            2 x 40cv
Performances/Характеристики :
   Vp maxi en croisi[ch232]re : 130 kt
   Vitesse d'atterrissage/Посадочная скорость : 41 kt/76 км/ч
   Cat[ch233]gorie en Approche : A
   Plafond certifi[ch233] : FL 150
   Autonomie maxi/ Максимальная дальность : 500Nm / 64 L/310 км
   Taux de mont[ch233]e maxi/ Максимальная скороподъемность : 2000 ft/min /10м/с
Masses et chargement/ Массы и нагрузки :
   Masse maxi au d[ch233]collage/ Максимальный взлетный : 472,5 kg
   Turbulence de sillage : L
   Nombre de personnes [ch224] bord/ Количество людей на борту: 1 + 1   (maximum)
Commentaire
Cette splendide machine futuriste est le premier ULM bimoteur certifi[ch233] par la DGAC.... Capable de voler sur un seul moteur [ch224] environ 85kt et de maintenir un taux de mont[ch233]e de l'ordre de 500ft/min, il ouvre [ch224] l'ULM de nouveaux horizon...
Что в переводе с французского:
Комментарии:
Это потрясающий футуристический аппарат является первым ULM двухмоторным сертифицированным DGAC .... Способен летать на одном двигателе в районе 85kt/157 км/ч и поддерживать скорость набора высоты около 500ft/min(2,5 м/с), ...
    65,7 КБ · Просмотры: 191
    93,7 КБ · Просмотры: 237
    125,2 КБ · Просмотры: 196
В догон:
...Французская компания Aeronix начала коммерческое производство своих Airelle близнец kitplane многоцелевые  после четырех лет исследований и разработок. Первые поставки 65hp (50 кВт) двухместный тандем самолетов должны начаться в августе
Aeronix председатель и главный исполнительный Лионель Mauduit дю Плесси говорит парижская компания продала семь самолетов и имеет 80 вариантов. Она планирует производить до 100 Airelles году, поскольку рынок для недорогих, требует минимального обслуживания kitplanes  увеличивается по  всему миру. Самолет продается за € 100,000-150,000 ($ 118,000-178,000) собранном или € 60,000-100,000 в комплекте.
новый ультра-легкий самолет имеет очень странные формы, Aeronix Airelle есть близнецдвигателем в двухтактной конфигурации оснащен двумя 40 л.с. Двигатели Hirth F23ES, и имеет максимальную скорость 290 км / ч, также Aerotec DEKO-15 является Проект –тандем  высокорасположенным крылом двухместный моноплан оснащен двумя 80 л.с. (два двигателя в одном корпусе), и  скорости 300 км / ч.
Макс. взлетная масса: 472 кг | 1041 фунтов Пустой вес: 295 кг | 650 фунтов Двигатель: 2 х Hirth F23ES 40 л.с. Расход топлива: 14 л / ч
Доступен как комплект или  заводской сборки....
Взято здесь: http://www.ukraviaforum.com/index.php/topic,5376.45.html
    30,6 КБ · Просмотры: 194
    31,7 КБ · Просмотры: 211
