Ponimax - третий брат из семейства Максов.
Да, Максим. Прочитал эту ветку, проверил. Действительно - там рейка "проседает" немного, поэтому и изменил немного нервюру. Веса добавится на одну реечку, а жесткость увеличится значительно и не будет изменяться профиль
Мне вот не понятно, почему на западе ни у кого не проседает верхняя дужка, а у нас  проседает?
проседает и немного ставит дугой переднюю вертикальную рейку! Когда я делал свои нервюры, я предварительно гнул рейки ( тогда той инфы ещё небыло, я б тоже также зделал). Может они тоже так делают (гнут), а может жосткость древесины влияет. У них же спрус - чтото среднее между ёлкой и сосной. Хотя прогиб не большой, без предварительлой подготовки рейки у меня был 2 мм
Мне случайно попала в руки реечка сечением 7ммх12мм. Она гнется во всех направлениях, как жесткая резина и не видно волокон. Мне объяснили, что это российский лес. Так вот, если сделать рейки из такого леса, мне кажется "проседать" верхняя рейка не будет
было у меня такое дерево, правда его только на несколько нервюр хватило (брусочек один). Гнётся как хош, а фиг сломиш. Там количество слоёв на сантиметр около 20 которые совсем слабо выражены! По иронии при резке половина перешла в тырсу((
@yurcha11
Сколько времени занимает работа над одной нервюрой? Черными пластинами ты прижимаешь косынки? Не сдвигаются при этом?
Степлер значительно облегчает работу.
Володя, еще не начал делать нервюры. Фанеру только получил. Сейчас нарезаю косынки. А эпоксидку пока жду. Как только склею первую нервюру - покажу. Чтобы косынки не сдвигались надо либо укладывать все очень аккуратно, либо что-то придумать с фиксацией косынок, пока еще не придумал как. Черные пластины - это ламинированая фанера 10мм для прижима косынок. Степлером не буду прижимать - боюсь очень тонкие реечки для этого
Для пробы использовал сборку нервюр со степлером и без него. Потеря прочности реек неощутима, поскольку места проколов реек скобами находятся под приклееными косынками, зато сборка со степлером позволяет существенно сэкономить трудозатраты и время.
Кстати, в книге В.В.Шушурина "Постройка и ремонт планера" 1939 г. описана технология сборки нервюр с помощью оцинкованых гвоздей 1х6 мм, причем, в отличии от скоб, гвозди из собранной нервюры не вынимались.
Первая нервюра и процесс изготовления. Вес нервюры 115гр
    108,4 КБ · Просмотры: 155
    111 КБ · Просмотры: 156
    111,5 КБ · Просмотры: 151
yurcha11, верно я понимаю, что с одной стороны нервюры косынки клеются в стапеле, а на другой стороне после высыхания?
Да, совершенно верно. Но, лучше  не полениться и сделать обратный (негативный стапель) для  приклейки книц с другой стороны. Хороший прижим - первое и обязательной  условие надежной склейки....
Пример на фото....
    224,9 КБ · Просмотры: 160
Верно, на другой стороне клеятся косынки после высыхания в стапеле. Я считаю, что сильно прижимать при склейке косынки нельзя, иначе может выдавить клей со шва и получится "бедная" склейка. Я и струбцинами не сильно прижимаю. Вопрос к  aeroneman: у тебя рейки на нервюры какого сечения? мне показалось или нет, что они толще 6мм?
Да нет,  6,5 мм.
Чтоб "беды" не было,   нужно  после нанесения клея (обязательно на обе склеиваемые детали) дать им полежать  минут пять, пропитаться. А потом  сжимать.
Очень интересный проект.
К сожалению,ссылки на скачивание чертежей не ветке не работают. На первых страницах ветки есть,но очень маленькое разрешение. Не против бы заказать оригинальные чертежи,но пока не могу найти где.
Кстати о чертежах. Склеил половинки и подчистил фотошопом. Кому надо обращайтесь. Сегодня поправлю мелкие косяки, завтра могу начать раздачу.
    123,9 КБ · Просмотры: 188
Aлексей, качай чертежи с мелким разрешением и разбирайся. Что будет не ясно - спросишь. Тебе все подскажут, если решишь делать Поника. Но сначала определись: найдешь ли ты трубы дюралевые. Если не найдешь, тогда стальные. В таком случае тебе понадобятся габаритные размеры фюзеляжа, а дальше творчество. Если втянешся - не остановишся
Добросовестно перечитал всю ветку. Подбору необходимого дюраля планирую посвятить отпуск. Спецификации материала скачал. Работать хочу точно по чертежам-опыта мало чтобы эксперементировать. Но вот с чертежами...хотел предварительно изучить тщательно,представить общий вид,потом уже распрашивать что непонятно. Как я уже писал,приведенные раньше ссылки не работают.
Уважаемые коллеги! Перезалейте пожалуйста,куда-нибудь на файлообменник в нормальном разрешении. Ведь одно дело спрашивать когда что-то непонятно и совсем другое-когда просто не видно на чертеже  :-? когда не видно часть-трудно осмыслить всю конструкцию.
за чертежи спасибо! но мелковато больно - невидно нифига. Может закинешь куда нибудь на файлообменник в архиве в нормальном разрешении??
Эта просьба,прозвучавшая в начале ветки,снова актуальна.
С уважением, Алексей.
Собрал все в кучу
http://files.mail.ru/CAGK3A
пробуйте качать. получилось 12 Мегов. надосуге попробую причесать без потери качества с целью уменьшения объема.  😉
всем добрый вечер,ссылка на чертежи в начале ветки не работает,поделитесь черчежами пожалуйсто!!!!!!!!!!!!!!
Вот тут чертежи поника.
http://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public://UcucBk1tJxuQBffFg3wJqHXJGgDolofxKK8TjpVujYE%3D%3A%2FTEAM%20AIRCRAFT%2FPoniMAX.rar&name=PoniMAX.rar
