Ponimax - третий брат из семейства Максов.
немного потеплело
    59,8 КБ · Просмотры: 159
    27,4 КБ · Просмотры: 164
Понятно, что вы их туда ставите по чертежам. Я не об этом.
Почему вообще по чертежам болты, а не заклёпки? 🙂
Ведь целое ведёрко болтов наберётся - тяжёлое.
Немного запутался как выгнуть эту деталь - правильно я понял ?
    45,1 КБ · Просмотры: 159
Нет там написано Рез А-В. Это посредине отверстия от5 на 11 часов
тогда и край трубы тоже гнуть надо ? нет я так понимаю на А-Б там свердление отверстия под уклоном
Еще там написано Изогнуто подле прилегающих трубок.  Я то гнул по месту
Здравсвуйте. А есть ли у кого список требуемых труб?
И еще одно, можно ли испольщовать трубы и Д1Т а не Д16Т?
Подскажыте где скачать чертежы в нормальном качестве. По ссылкам что в начале темы что то не качаеться, можно и на почту если что kulibin07@inbox.ru
Дюраль трубки
40 x 1,5 – 3650mm
32 x 2,0 – 1000mm
32 x 1,0 – 350mm
30 x 3,0 – 320mm
30 x 2,0 – 950mm
32 x 1,5 – 400mm
30 x 1,5 – 9700mm
28 x 1,5 – 700mm
28 x 1,5 – 1600mm
25 x 1,5 – 10500mm
22 x 1,5 – 3030mm
20 x 1,5 – 3200mm
16 x 1,5 – 750mm
14 x 1,0 – 3500mm
12 x 1,0 – 1600mm
Ребята огромное спасибо!!! 😀
А где в Украине покупали листовой дюраль.
Листовой дюраль в Украине: 0577587981 (это Харьков). А вот где взять трубы на подкосы? И какие? В чертежах не нашел, Брать данные по подкосам из чертежей Хаймакса? Но, если не ошибаюсь, он тяжелее Поника. В Спрюсе не предлагать
А где брали Фанеру 1 мм ну или полтора?
В чертежах сказано что нужен будет стальной кругляк, а вот какой марки сталь, что то я не понял?
Фанера это тоже большой головняк в Украине  🙁  в интернете по форумах  искать надо
Это очно, днем с огнем не сыщешь.
Для всех, куплю пару листов 1,5мм фанеры. :exclamation
Кстати sasaxolop а сколько у вас ушло фанеры на крыло?
пока не ушло но 3 листа 1 м на 1.5 м разрезаны в гараже стоят и ждут клейки
