посоветуйте клей для дюраль+пенопласт.
Клей нужен для сборки крыла по коломбановской технологии.
Полагаю, прямой резон использовать то, что рекомендует Коломбан - Hysol 9430 (См. тему "Самолёт Cri Cri", Ответ #35). http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1230999348/30
Адгезия мощнейшая, никаких подслоев не требуется, только матирование и обезжиривание металла.
Исользовали такой состав клея:
- на 100 частей смолы (без отвердителя и пластификатора) Э-20 (22)  60 частей клея БФ-2.
Смешивание при температуре не выше 60 град. Смешивание проводить в течении часа. Окончательный продукт должен быть прозрачным. Дальше, при смешании с отвердителем   (пластификатор не требуется) расчет отвердителя ведется на 100 частей смолы. Вместо смолы Э-20 желательно использовать смолу Э-16, клей прочнее.
Pashtet, все прочитал? А теперь наплюй и забудь.
Покупай клей "Дракон" для потолочной плитки и не парься.
Не забывай, ты клеишь ПЕНОПЛАСТ. Что толку если клеевой шов в 100 раз прочнее материала. Порвется все равно по пенопласту. Все предложенные клеи хороши. Но должен быть принцип разумной достаточности.
