леха (magnum)
Aeropract.ru
- Жуковский
А мотор 912 ставить будете ?
Существует и другая теория - с точностью до наоборот. Ни в коем случае не шкурить рейки после распила, чтобы не забивались поры в древесине пылью и не мешали проникновению клея.Батенька, негоже на нервюры использовать "волосатые" рейки. Надобно шкурить ....
Он диаметром 300 и шириной 100, сильно облегчён. Токарная фирма вообще отказалась его делать по причине вибраций резца при резании на такую глубину. СNC фирма в Мюнхене согласилась за указанную цену. Но дело застрряло на том, что в моей версии Солида, даже на работе, нет МКЭ (FEM) анализа, а прикидочные расчёты на основе грубых приближений опасно использовать при сильном облегчении. Если же не использовать сильного облегчения, то вес редуктора по сравнению со сравнимым зубчатым (черновским) будет раза в 2 больше. Для метода проб и ошибок цена шкива великовата. Есть вариант сварить из нержавейки такой шкив, но точность после сварки с учётом неизбежного увода вряд-ли будет сравнима с требующейся при таких оборотах. Так что пока на шкиве процесс и застрял.что касается шкива то наверно в России дешевле выйдет, золотой он что ли?
А что, есть вариант без муфты? Мне такой неизвестен. И потом, какой без муфты будет ресурс...Ставь черновский редуктор и всё.
А не проще поставить шестерёнчатый хирт? По мощности подходит, да и муфту или демпфер туда вроде бы приспосабливают?Один шкив 950 Евро
