Применение заклепок
Тем более, если у вас производство самолетов,
В том-то и дело, что никакого производства нет. и не помышляем. Делаем самолёты для себя, в удовольствие. А деньги зарабатываем в другом месте. Мне может быть эту клёпочку ручками, напильничком гораздо приятнее  😉.    А кроме шуток, конечно согласен, с хорошим инструментом сподручнее.
Не нашел  на форуме обсуждения нержавеющих вытяжных заклепок по DIN 7337 тип А  из нержавейки  (с не работающим стержнем). Я хочу ими проклепать работающий лобик к лонжерону, заклепку ставить макая в грунт. Физ. характеристики на них дают очень хорошие. Я склепал односрезное соединение из 0,5 и 0,8 Д16 этой заклепкой подвесил 90кг (больше не чего не нашел) так начал лист 0,5 выгибаться  а заклепка (после разборки соединения) в месте среза осталась точно по диаметру отверстия. Подскажите кто что думает по поводу этих заклепок?
    25,4 КБ · Просмотры: 343
    47,7 КБ · Просмотры: 329
Кто с химией дружит?Гальванопара сильная получается между дюралюминием (Д16т)и нержавейкой(Ni. Cr.)При использовании заклепок из нержавейки...
Помоему достаточно наглядно.
    58 КБ · Просмотры: 403
По- моему,да - действительно наглядно:два месяца непрерывной травли в атмосфере насыщенного солевого тумана,после чего у дюралевого самолета скорее всего обвалились бы крылья,а фюзеляж был бы похож на решето,болты и гайки остались как новенькие,а на алюминиевом профиле выделилась соль AlCl3 в количестве,легко стираемой тряпкой,после чего,вероятно,заметных эрозий не наблюдалось бы.
А если бы контактирующие поверхности были бы прогрунтованы - и этого не было бы.
Ежиков голым задом пугать не надо - ладно?
Всем привет! Друзья подогнали заклепки (на фото), подскажите какой под них нужен инструмент и где его можно достать? Спасибо.
    29,5 КБ · Просмотры: 296
На спрусе вытяжные заклепки с чечевичной головкой диаметром 3,2мм  cherry стоят в 2 раза дешевле чем такие же avex, кто нибудь знает есть ли разница в качестве?
Это-авиационные заклёпки ВСС (высокого сопротивления  срезу),устанавливаются с помощью специализированного инструмента,который можно приобрести лишь на распродажах с авиазаводов.У нас такой вроде бы продавался,пока магазин не закрыли. 🙁
Спасибо за ответ! А что из себя представляет этот инструмент? Просится вроде как стопорить крестом тело заклепки а резьбой вытягивать стержень?
Да,инструмент для установки заклепок высокого сопротивления срезу (ЗВС,Джо-болты) представляет собою устройство с удерживающей крестообразной,или шестигранной головкой (ЗВС бывают не только потайные,но и с шестигранной головкой) и вращающимися губками,хватающимися за лыски на резьбовом стержне заклепки.Эти заклепки,как и следует из названия,ставят в нагруженных местах,где отсутствует доступ с обратной стороны для ударной,или прессовой клепки,а обычные вытяжные заклепки не держат нагрузок.
Ребята, а есть ли на одно, двухместных самолётах места (узлы) требующие столь мощных заклёпок? Не претендую на истину, но думаю, лучше потратиться на хорошие вытяжные заклёпки. И ставить не заморачиваясь. Куда проще, и прочность не пострадает. Другое дело если к ЗВС подарено и оборудование. Впрочем, если кому то требуются, отсыплю безвозмездно.
При наличии возможности поставить такие заклепки,место для них,безусловно,найдется.Но организовывать пляски с бубном для этого,признаться,неохота - поэтому сохранившаяся с лохматых времен баночка с ЗВС-ами,принесенная из дома,в большей мере служит для познавательных целей.
Хотя - делов-то куча:чего проще сделать насадку для шуруповерта для зажима стержня по лыскам,просверлив крестовую отвертку для потайных,или использовав шестигранную головку длля открытых ЗВС-ов,легко застопорить тело ЗВС - НО ВСЕ ЭТО НАДО ДЕЛАТЬ,а не взять готовым.
Так вот и я о том же. Нашему мужику и не такое по силам. А смысл?
100% согласен. А пользовать лучше то, что на сей день более актуально и по доступности, и по технологичности. ИМХО.
Да, конечно вы правы легче оставить как экспонат чем так париться. Но за повышение эрудиции спасибо большое))).
Наверняка эта тема уже поднималась,но рискну задать еще раз этот вопрос,каким должен быть диаметр замыкающей головки заклепки и её высота после расклёпывания?
По американским наукам:
До клепки нога должна "торчать" на 1,5 диаметра заклепки.
После клепки сформированная головка должна быть шириной минимум 1,5 диаметра, а высота 0,5-,65 диаметра.
Это если вопрос был про обычные... т.е. не вытяжные...
Кто подскажет где купить заклепки 3519А 1,6-7    ,материал В65,Д18 или Д19п
Тут эта, 3519а- это АД1 обозначается чертой. Может 3517А это д18п, с одной точкой?
Из Д19П заклепки используются только в течении 6часов после клепки, не совсем то, если термопечи нет.
Незнаю где взять, но сколько нужно?
