Про полёт дельталётов в группе.
Саша, а как ты думаешь, как должен реагировать любой нормальный человек на информацию о том, что у дельталёта при погоде "миллион на миллион" на высоте 200 метров ни с того ни с сего разрушилось крыло? А именно такая информация была преподнесена сообществу.
Да понимаю я всё.  🙁
Вот, Володя Чупарков звонил после катастрофы со словами, что ребята (очень мягко сказать) после этого случая опасаются летать на Атлетах...
Как реагировать?
1. На мой взгляд слушать что народ говорит. А слова, что Атлет СКОРЕЕ ВСЕГО не виноват были сказаны сразу как началась эта бодяга. Ещё раз подчеркиваю это "СКОРЕЕ ВСЕГО".
2. Постараться воздержаться от перепостов даже очень вероятных ГИПОТЕЗ. Ну должна же быть какая-то ответственность за слова? Ведь в конце концов и в начале сотворения МИРА было СЛОВО....
Давайте ближе к теме.
Может кто-нибудь внятно изложить методику полёта в группе?
Не скажу что уж очень богатый опыт таких полётов, но небольшой всё же есть.
На мой взгляд полёты в группе можно разделить на 2 типа - маршрутный и показательный.
Когда маршрутный - тут на мой взгляд всё достаточно просто. Ведущий занят работой (связь, карта, прокладка маршрута) и летит как будто один, а задача ведомого:
1. Держать безопасную дистанцию и это для дельты МИНИМУМ 200-300м.
2. Находиться в секторе сбоку где ведущий может одним взглядом увидеть ведомого не щурясь при этом на солнце  😉
3. Выдерживать своё положение относительно ведущего несмотря на все его выкрутасы.
Когда показательный - тут должны работать оба и ведущий и ведомый. Т.к. при показательном полёте расстояние между консолями исчисляется единицами метров.
Ведущий - все свои эволюции должен выполнять с учетом, того, чтобы аппарат ведомого успевал их выполнять сохраняя при этом то же положение в пространстве относительно аппарата ведущего. Грубо говоря - манёвры по курсу и тангажу обязательно плавные.
Если полёт парный и поворот в сторону ведомого, то ведущий чуть увеличивает скорость. Если от ведомого то соответственно со снижением (ведомому по большему радиусу лететь придётся). Правильно, когда перед выполнением манёвра ведущий показывает что будет делать (или по связи или, что на дельте возможно, в режиме рукой махнуть).
Ведущий НЕ должен НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ подстраиваться под ведомого, пытаться самостоятельно сближаться с ведомым. Ведущий задаёт полёт, а подходит к нему, подстраивается под него только ведомый.
Ведомый - смотрит только на аппарат ведущего и только на аппарат ведущего. За взгляд в сторону расстрел на месте.
Он должен просто приклеиться к ведущему. Подстроиться под него. Ведущий задаёт полёт, а именно ведомый должен грамотно подойти вплотную к крылу ведущего.
Понимать что будет делать ведущий. Понимать, что основная задача, если что-то пошло не так - Безопасно уйти в сторону и избежать столкновения, а всё остальное вторично.
По моим наблюдениям не очень много очень хороших пилотов умеют летать в паре. Часто наблюдаю, как ведущий вместо того, чтобы задавать курс и высоту начинает самостоятельно подходить к ведомому. Учитывая, что при этом и ведомый так же пытается подойти к ведущему - всё получается не очень здорово и основная задача в конце такого сближения это уже не красивый парный полёт, а манёвры по избежанию столкновения...
Мне всегда очень приятно летать на Мельнице с Сашей Воробьевым парой. Саша очень грамотно ведёт и быть ведомым просто приятно...
Что-то, как-то неожиданно много написал  😱
ЗдОрово!
Теперь напрашивается вопрос!
Как распределить места в строю:
1. По опыту.
2. По маневренности.
3. По мощности.
4. По скорости.
Может быть какие-то пункты можно объединить?
В прошлом году в Башкирии устроили "полёт с гармошкой".
Сначала придумали сценарий, потом обговорили, кто, с кем и как летит.
Затем отрепетитовали на земле как будем собираться, как делать проход и расходиться.
Картинка получилась такая: я лечу с оператором над двумя дельтами, (снимаем видео)плавно ухожу вниз и пристраиваюсь сбоку и чуть впереди ведущего дельтика. В кадре под крылом ведущего дельта появляется Володя Чупарков с гармонистом (Эльбрус). Эльбрус реально наяривает на гармошке и поёт татарскую песню. На заднем плане на второй дельте Илюха Орлов везёт гитариста (Виктор Хрибков). Виктор Константинович бьёт по струнам и с напряжением пытается перепеть шум движков. Как бы ребята со свадьбы возвращаються 😀
Спустя секунд 5-7 в кадре появляется самолёт, он четвёртый в нашем строю. Из самолёта, Саша Гилей в меллиционерской форме, жезлом показывает, чтоб прекратили безобразие и приземлялись для проверки 😉(дверь для такого случая сняли). Пилотировал самолёт в это время Геннадий Белоглазов.
Прошли так секунд 15-20 и аккуратно по плану стали расходиться.
Все абсолютно верно, только чуть общо. На первом месте - боевой порядок. Интервал-дистанция-угол визирования. С этого начинаются все элементы пилотажа. И он-же (боевой порядок) обеспечивает безопасное выполнение фигур. Где-то выходим почти во фронт, где-то в пеленге, где-то под 0/4. Из условий-же безопасности выбирается принижение или превышение. Все зависит от характеристик маневра, его направления, высты выполнения. Техника выполнения всех элементов разная и расписывается для каждого элемента. Вираж внутренним, внешним, на одной в.ысоте, в одной плоскости - техника выполнения везде разная. И так для всех фигур. Сначала изучается теория, затем все отрабатывается пешим-по-летному. Только потом - в воздухе. Сложность увеличивается постепенно. Сложность фигур и плотность боевого порядка. Сначала - только обусловленые маневры. Только потом необусловленые. Обязательно отрабатываются действия по безопасному выходу из БП при потере визуального контакта. В процессе такой подготовки пара слетывается. Понимают друг друга без слов. Слетанные пары отдаются приказом. Не слетанные экипажи к выполнению боевых задач парой не допускаются!
Ведущий всегда в ответе за ведомого. Он должен оставить ведомому запас тяги, запас высоты, тангажа и крена.
Слишком усложнено для МДП? Не думаю...
Видео в студию!!!!!!!!!!!!!!!
Ведомый должен быть ВСЕГДА выше,  сзади и сбоку ведущего! Это дает возможность маневра и по горизонтали и по вертикали для него в любом случае, а так же избежать попадания в спутку.
В Корее в 1951 г. потеряли МиГ-15, когда при боевом вылете он оказался ниже ведущего и попал в его струю от двигателя.
Лев, применительно к самолетам, Вы не правы. С превышением относительно ведущего выполняются только полеты на малой высоте. Все остальные полеты - с принижением относительно ведущего. Из самолета очень ограничен обзор вниз. Поэтому полет с превышением относительно ведущего накладывает большие ограничения на свободу маневра. Обычно принижение составляет 20-25м для разомкнутого боевого порядка и 10-15м - для сомкнутого.
http://aviakos.ucoz.ru/dok/pdf/Grooop-pol.pdf
Пока тут некоторые  боевые порядки строят  😉 , для наших перцев это повседневная работа  ;D и действительно не каждый тянет  :-[
    191,4 КБ · Просмотры: 125
    160,1 КБ · Просмотры: 136
    161,2 КБ · Просмотры: 135
ЗдОрово!
1. По опыту.
3. По мощности.
4. По скорости.
Казалось бы ведущий должен быть поопытней. В реальности нет. Мне приходилось летать в группе, делать фото-видео. Обычно на это дело выделяют самого опытного и скоростного в группе. Тот кто спереди часто не видит заднего. Его задача лететь предсказуемо, не мешать сближению. Тем более при съемке всегда заход на ведущего (снимаемого) со стороны солнца. Если радио есть - проще. Если нет и подойти сразу - может не увидеть. Я подходил по солнцу, жестами просил идти прямо и стабильно, обходил против солнца, делал съемку, шел к другому. Триммер очень помогал выровнять скорости.
AES прав, задний "ведомый" НИКОГДА не должен терять ведущего. Если потерял - сначала найти, до этого никаких энергичных маневров. Подошел, занял позицию для съемки, отснял, отошел. Радио здесь крайне желательно если не необходимо.
Вопрос-то возник о методике подготовки
а ответ простой -ЖЕЛАНИЕ и умение .Последнее достигается через понимание и тренировки конечно.Вопросом к самому себе -могу ли я это сделать ?...или я мышь серая  🙁 🙂
http://www.youtube.com/watch?v=fWnAyYJae_o&feature=youtu.be
25 августа АГВП СТРИЖИ утюжили ШАГОЛ...НКО 400м. дождь, поэтому пилотаж был приемущественно горизонтальным и немного "косым".Так вот основной рабочий строй у них ромб... все за ведушим идут с принижением,ниже всех замыкаюший. А высоты :🙂был в прошлом году на максе, они там так не борзеют 🙂
Тема посвящена дельтам. Смею утверждать, что ведомый для дельт должен быть выше всегда. Сам попадал в спутку в воздухе, знаю о чем говорю. В Непале как раз и начинал отрабатывать совместные полеты, причем с перекладками и виражами на 360 градусов, когда плоскости крыльев в одном конусе - внутренний уменьшает скорость, а внешний увеличивает.
Похоже, что Непал лучшая кузница для наших летных кадров! :~)
Поэтому я и оговорился - применительно к самолетам. Только все равно - вопрос спорный. Если ведомый на дельте выше ведущего и сзади, то ведущий не имеет визуального контакта. Через крыло ему ничего не видно. Такой пилотаж возможен только в очень слетанных группах, налетавших в паре много часов. В процессе отработки ведущий обязательно должен иметь возможность видеть ведомого. Ведущий никогда не начинает следующий маневр, пока не убедится, что ведомый занял свое место (визуально и по докладу "справа на месте" например). Похоже в этом и кроется причина трагедии.
P.S.  soldier, построение (строй, а не боевой порядок) самолетов при показательных полетах пилотажных групп имеет свои особенности. В боевых частях на ПМВ летают только с превышением. Не потому, что не умеют с принижением. Воевать так не удобно. При работе по земле, например, ведомый обязательно влетит в осколки от разрыва бомбы ведущего, если будет идти с принижением.
P.S.2 Лучшая кузница для наших летных кадров была Кача.
Чтобы не попадать в спутку, выполняя полеты с принижением относительно ведущего, необходимо, чтобы угол визирования никогда не был менее 30 градусов (на край ближнего к ведомому полукрыла ведущего), в плотных боевых порядках. При перестроении в другой пеленг чуть отстаем, подныриваем под спутку, переходим на другую сторону, занимаем свое место.
нет, не всегда. При полете по маршруту ведущий должен видеть ведомого даже при наличии радиосвязи:
Поэтому крыло ведущего не должно загораживать ведомого, и удобнее, когда ведомый идет на той же высоте или немного ниже. При интервале в 200-300 м никакой опасности попасть в спутку нет.
Это называется вираж "в одной плоскости". Бывает еще "на одной высоте". Все равно ведомый должен видеть самолет, ой, дельталет ведущего чуть снизу в плане, а не торец крыла. Иначе при небольшом скольжении внутрь можно либо налететь на ведущего, либо, отстав, попасть в спутку.
P.S. Все больше прихожу к выводу, что самолетная методика выполнения пилотажа парой абсолютно актуальна и для дельталетов.
