Производство парамоторов
Делаем очередную версию 2b294. Теперь будет 2 лепестковых клапана, по одному в цилиндр.
Заказчик поставит его без редуктора на парамотор.
Для этого проекта наконец попробовали сами сделать штамп для компонентов выхлопной.
До этого делали только из кусочков, скатанных конусов и цилиндров.
Первый блин должен был быть комом - получилось сделать колено с первого раза.
Небольшая волна на облое снаружи потому что не прикрутили прижим, всё равно обрежется.
Теперь надо думать как быстро и производительно облой обрезать (изнутри)
с отбортовкой под сварку 2-3 мм.
    116 КБ · Просмотры: 224
    110,6 КБ · Просмотры: 236
Когда испытания?  Вроде резонаторы были готовы?
    82,1 КБ · Просмотры: 210
Когда испытания?
Мы достраиваем в марте испытательную лабораторию двигателей - специально оборудованное помещение с гидравлическими динамометрами, электронной нагрузкой, могучей вытяжкой и прочая.
В апреле по меньшей мере
- один обновлённый 294 кубовый безредукторный
- один 236 кубовый редукторный оппозит
будут поставлены заказчикам в качестве парамоторов
Это не наши, эти резонаторы стоимостью от 2000р от японских 2-тактных скутеров доступны в любом овощном.
Чтобы их использовать на раме должны быть предусмотрены крепёжные ушки и надо делать переходники к конкретным цилиндрам.
Сейчас делаем собственные резонаторы, которые будет интегрированы в конструкцию парамотора.
На фото - штампуем понемножку
    113,7 КБ · Просмотры: 259
Сканирую цилиндры распространённых парамоторов, геометрия разных производителей слишком похожа...
добрался к нам этот Malossi правда хорошо "покоцаный"
заварили готовый
У нас пока с никасилом опыт негативный. Думали будут проблемы с адгезией и стойкостью покрытия...
С этим проблем вообще не оказалось, а вот простые серийные кольца на никасиле долго не живут. Первый комплект выживает 50 часов, второй порядка 200, 3-й изнашиваться прекращает. Для нас подобный результат неприемлем. Нужно находить или делать какие то суперовые кольца...
А вот с чем наметился существенный прогресс, так это с электронной системой управления двигателем.
Буклет пока на английском прилагаю. После испытаний на БПЛА попробуем на нескольких серийных парамоторах.
    99,6 КБ · Просмотры: 195
    137,7 КБ · Просмотры: 205
Это значит, что у вас на никасиле поверхность не доведена до нужной кондиции и вы ее доводите своими кольцами. Вы ее как обрабатываете перед эксплуатацией? Обычно ее доводят алмазными хонами.
Разумеется алмазными хонами, да ещё с плосковершинным хонингованием. Я общался с иностранными гонщиками, голландцами и финами, они говорят быстрый износ колец после перепокрытия никасилом самыми известными фирмами дело известное. По азотированной стальной поверхности простые кольца спокойно выхаживают 750 часов. Скорее всего откажемся от никасила и продолжим гильзовать, а при наличии ресурсов и времени пробовать разные композиции с плазменным напылением. Вся эта керамика задрала и МДО и никасил. Из всей  химии лучшие результаты дало покрытие Никель-борон-нитрид. Возможно что порошок карбида кремния нужно использовать не абразивный, а каким то образом сглаженными зёрнами (например в галтовочных барабанах). Борон нитрид идёт в коллоидном растворе.
какую марку порошка применяете?
Пробовали
1. карбид кремния зеленый, шлифовальный микропорошок F1200 и F1000
2. карбид кремния зеленый 63С М5 и M7
хоть и называется зелёный на вид скорее бежевый
порошки перед добавлением в ванну долго мыли в растворителях и кислоте при перемешивании
вот здесь и ищите причину, во многих источниках по никасилю написано размер 1-3мкм т.е. соответствует микропорошкам М3 или F 1500, зеленый он в куске, при перемалывании светло серый
Нет не в этом причина.
В бланке заказов на покрытие иностранным фирмам все как сговорившись пишут 3 фракции порошка 3-5um / 5-8 um / 9-14um
Есть несколько компаний, которые продают специально подготовленные порошки SiC Dispersions for composite ceramic coating:
стоимостью $100 за кг при заказе от 10 кг и 150 при меньшем. Там микропорошки с пониженными абразивными свойствами.
Обычные абразивные порошки продаются мешками по 25 кг за совсем другие цены, скорее всего то что используете вы и пробовали мы не лучший вариант.
Размер зерна тоже определяют очень по разному...
    18,5 КБ · Просмотры: 264
Сделали русскую версию буклета нашей системы управления двигателем.
Её можно использовать на большинстве обсуждаемых здесь моторов.
Она маленькая, лёгкая и управляет впрыском топлива и зажиганием.
Для уменьшения количества проводов в блок встроены миниатюрные датчики температуры,
окружающего давления и расхода воздуха, а также силовые электронные ключи коммутации.
В отличие от многих подобных систем в систему введена функция умной автокалибровки.
Задаётся тип двигателя (2-тактный, 4-тактный, роторный) рабочий объём, число цилиндров и их расположение.
По этой информации автоматически рассчитываются топливные карты и 3-мерные карты углов опережения зажигания.
Они адаптированны под авиационную специфику.
    103,8 КБ · Просмотры: 207
    149 КБ · Просмотры: 194
Датчик абсолютного давления встроен в блок?
ДПКВ индуктивный. Сколько зубов умеет считать? До каких оборотов?
И какое зажигание, с внешними или встроенными в эбу коммутаторами?
В описании вижу "фазированный впрыск", а контакта для датчика фаз не вижу - как Вам это удается на 4х тактном двигателе?
п.с. у Хирта измеряется температура картера.
А в целом - молодцы! Желаю успехов!
Да - это самые дорогие из всех микросхемы.
Используем автомобильные. Любое от одного зуба, но лучше например 24. Реальных ограничений на число оборотов нет.
С встроенными в катушки коммутаторами. Нам нравятся маленькие автомобильные катушки Денсо от Ниссан.
С зажиганием можно вообще творить всё что в голову придёт. Например сделать многоискровым при запуске,
регулировать мощность искры и форму разряда. Делать трёхмерные кривые углов опережения, например от оборотов и угла
открытия дроссельной заслонки.
Датчик можно прикрутить и туда, но придётся менять некоторые константы и калибровки. Цилиндр всё таки показательней. Начнёт перегреваться комп ему сразу бензинчика подбросит  😎
у нашего покрытия не было вопросов по быстрому износу колец
А на Судзуки G10 пойдет ?
