Производство парамоторов
будет ОБЫЧНЫЙ рядный двигатель. оппозиты Jbblane уже делает. у него все получается. но спрос на них пока ничтожен и толкаться на этой поляне нет никакого смысла.
   Спрос элементарно вылечить ценой .
Какое расстояние от задней крышки до плоскости пропеллера 500мм ?  На спину такой прибамбас цеплять - это реальный ЦИРК , а для телеги мощи будет СЛАБОВАТО . Эт я аб КОНЦЕПЦИИ , ну как бы маху не дать .
3. Версия 4 будет иметь встроенный редуктор с встроенным эксцентриково-циклоидальным зацеплением
http://www.ec-gearing.ru
Вопрос : На какие максимальные обороты заточено это зацепление ?   Авторы-изобетатели  в этом вопросе молчат как рыбы .
Для хорошего двигателя подумайте о более широком применении в народном хозяйстве, чем только парапланы. Это прошли многие западные фирмы. Мотоциклы, квадрики, аэросани, минитракторы...
И это будет начало конца. Попытку "запрячь в одну узду вола, коня и трепетную лань" уже проходили на серийных заводах. Ничего хорошего с этого не вышло, а небольшим фирмочкам не стоит об этом вообще думать.
Как там дела у вашего Ковалёва по оппозитной четвёрке?
Можете озвучить ожидаемые(расчетные) характеристики мотора - мощность, вес и т.д?
про мощность я писал в анонсе 21квт(28,5лс) при 9000.
про вес не загадываю. в районе 20кг.
500мм
?На спину такой прибамбас цеплять - это реальный ЦИРК , а для телеги мощи будет СЛАБОВАТО . Эт я аб
КОНЦЕПЦИИ
, ну как бы
маху не дать
чертежик выложить- в ближайших планах. как окно появится- сделаю. пока упираемся в картер
использование в ранцевых установках не предполагается и я нигде про это не писал. это мотор для одноместных тележек.
мощность не великая но в отличие от аналогичных одноцилиндровиков рядный мотор будет выдавать ее не выматывая пилота вибрацией. для маршрутов это более интересный вариант.
Механизм должон быть простым, надёжным , технологичным и недорогим в производстве .
И...получаете двигатель Иж-Планета или РМЗ-640! ;D
Литьё в землю,несбалансированный коленвал,но ЗА  1200! :'(
mz писал(а) Вчера :: 13:31:10:
Резал на фрезере  картер ИЖ :
1. Качество металла не просто хорошее , а очень хорошее .
2.  Картер отлит видать под давлением .
Лить алюминий в СССР умели .
В среднем контактные напряжения в 8 раз меньше чем у эвольвентного при прочих равных. Скорость скольжения точки контакта в зацеплении меньше в 2.5 раза. Соответственно габариты и вес редуктора можно существенно уменьшить. Даже при равных габаритах быстроходность передачи выше в пару раз, а при уменьшении диаметра эффект ещё выше.
Главный и радикальный недостаток что такие зубья можно делать только на многоосной ЧПУ - а это увеличивает цену + разработчик не раскрывает как моделировать геометрию и выдаёт её индивидуально на каждое изделие в виде ЧПУ кода и этим увеличивает свою прибыль.
Самое главное изменение геометрии картера в зоне лепесткового клапана чтобы впрыск шёл непосредственно под днище поршня и лучше охлаждал его (такого я ни у кого не видел, но должно работать). Будет 2 варианта облегчения коленвала на 200 и 400 грамм. Чтобы говорить о приросте мощности надо сначало испытать.
У "подвесников" так.
Имел ввиду беспилотные и модельные боксёры. А у кого из подвесников? У наших типа Ветерка лепестки внизу картера и смеси приходится пробираться через коленвал.
У модельных Zehoah смесь после лепестка идёт в штатное впускное цилиндра и потом разворачивается на 180 при перепуске.
Вот и непонятно что лучше дуть при впуске под поршень или на коленвал в стиле Zenoah - тогда нужно лепить раздвояющийся впускной патрубок.
Еще оцениваю нужен ли настроенный по длине впуск или это шибко громоздко.
Еще не проверенно - сейчас 2 щёчки коленвала круглые а посреди палочка. Если еще чуток обрезать круглые улучшится балансировка, но увеличится объем холостой объём картера.
Скачал набор ПО по расчёту двигателей Рикардо, но без документации сложно, а книжки и софт в стиле Гордона или Блёйра слишком просто. У бензопильных цилиндров очень нестандартные углы газораспределения...
  Итальянцы лепят такой вариант .
    97 КБ · Просмотры: 236
а, спасибо, мостер джуниор, 130см
Из наших "Ветерок-20", ну а японцы и "Джонсоны" с "Мерками" практически все. Естественно, коленвал несколько загораживает. Впуск через "прямоточные" ОПК. Охлаждение днища поршня качественное да и подшипники шатуна хорошо смазываются.
Нижний подшипник шатуна ,,любит,, такой вход смеси!
Ну если он вдруг и испытает масляное голодание, то организовать ему персональную смазку чистым маслом особого труда не составит. Опыт четырёхтактников подсказывает...
Картер inside
    62,2 КБ · Просмотры: 243
