Производство парамоторов
Может кто владеет инфой
Вопрос :  для JPX M25  такой цилиндр подойдёт , диаметр  65мм.
по окнам и шпилькам состыкуется ?
http://www.sip-scootershop.com/en/products/racing+cylinder+malossi+172cc+_m318237
mz-очень интересная поршневая.Подходит или нет я не знаю,но может этот человек прояснит http://paraplan.ru/forum/post/1323185 По расположению шпилек вроде как похожа.
А цены на сайте в каких уе?А колен вал под эту поршневую там есть?
После боксеров 294сс отработываю 140 кубовую альтернативу ракету, затем возьмусь за 170 кубовые на базе спортивных никасиловых японских. Ничем не хуже итальянских.Где брать не спрашивайте - на заводах заказ от 100 штук. В интернете японцы не торгуют - очень сложно с ними работать. ЦПГ будет не дороже 6000р. Головы буду делать на ЧПУ (родные пережаты на гонки). Лепестки фирмовые, домики дешевле делать. Подшипники шатунов посеребрённые. Наверно лучше делать сборочный кит, чем готовое изделие.
    9,8 КБ · Просмотры: 321
    9,9 КБ · Просмотры: 316
    9,2 КБ · Просмотры: 320
коленвал 20 страниц инфы
http://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=crankshaft&d=(sco%2cape%2clam%2cold%2cpx%2csma%2cmax%2catv%2cmot)&a=1&sort=0&page=1
цены в евро
какой диаметр , ход поршня и длинна шатуна  для 170 сс ? сколько сил  и на каких оборотах заявляют ?
Ход от 53 до 56. Силы на 12.500 - 14200 и большом сжатии (при расчёте на несколько гонок) не показатель. На 8000 оборотах будет 24-28 сил, этого вроде достаточно и ресурс будет другой.
   Что значит "при большом сжатии"? И еще более не понятно - "силы ... не показатель"?! А что показатель?....
Производство Тайвань
http://www.everlead-scooter.com.tw/products_detail.asp?le=english&fid=40&pid=90&tCatName=Nicasil(Ceramic)
http://www.toptai.com.tw/index.php?option=product&lang=en
http://machines.manufacturers.com.tw/showroom.php?c=8527&f=5&p=0000071679
125 кубовики неизвестного качества, лучше оригинал 170 дороже на 25%
А какой результат работы над "боксерами"?
8 штук сдал заказчику, 2 забраковал-подарил. 4 с удлинённым коленвалом отправил в Италию (экзотические мотопланеры с валом под пилотом).
24 силы на 7800 оборотах
Без редуктора и простыми выхлопными патрубками 6.8 кг
+ электростартер 1.5 кг
Учел опыт, теперь надо всё обдумать и сделать вторую модификацию - немного другой картер, чтобы можно было ставить разные зажигания. Пока не нашел хорошего качества магнето Хонда GY-6 и Ямаха 3KJ Jog.
Если бы не цена в 400+ евро просто ставил бы как итальянцу
www.pvl.de/download/650fireflyer.pdf
Он стартует с 50 оборотов и искра прямо красивая...
На одном поставил PVL с внутренним ротором за 150 евро - но нужно бодро дёргать до 400 об в мин.
Жду карбюраторы тилотсон из ирландии (всё думаю не поставить ли лепестки).
Для оппозитов  картера  основная масса производителей изготавливает  с линией разъема  вдоль коленвала . Проще в производстве и сборке .  Отливать картера с линией разъема вдоль коленвала тоже  проще .
Вопрос : В России перевелись кулибины способные  повторить зажигание или даже доработать конструкцию напильником .
jbiplane , выставь на  youtube.com   видео работы  мотора .
основная масса производителей изготавливает  с линией разъема  вдоль коленвала . Проще в производстве и сборке.  Отливать картера с линией разъема вдоль коленвала тоже  проще .
Надо лучше, а не проще. ЧПУ картер прочнее и точнее + легко модифицируется под нужды заказчика.
Обещали, никто не справился. Предоставлял злодеям и оборудование по намотке катушек и по производству печатных плат и зарубежные образцы... Слепил 5 вариантов сам, на коммерческий продукт самопал ставить не буду.
Поснимаю как потеплеет, в цехе трещать не хочу.
Новый зажигания "FIRE" предназначен для высоких требований карт и драйверов со стандартными картами является совместимой системы.
Применение: Go-Kart, мотоциклов, скутеров, ATV / Quad
Особенности:
Цифровая система зажигания
Сигнал для тахометра
Два заранее кривые в эксплуатацию выбирается
Электронная коррекция зажигания во время эксплуатации (+ / - 5 °)
Программируемые кривые заранее
Программируемый ограничитель скорости
Вращение по часовой стрелке и против часовой стрелки
Для одно-и двух-цилиндровые двигатели
Двух и четырех-тактный
Совместимость со стандартной системой зажигания карт
Технические характеристики:
Начальная скорость: <400 об / мин
мощность генератора:> 50 Вт
Напряжение: 12 Вольт
ограничения скорости: программируемые до 20.000 об / мин
Регулятор напряжения: В интегрированной статор
ротор Вес: 0,5 кг
Максимальная скорость:            12000 об / мин
Направление вращения:            возможно с обеих сторон
Начальная скорость:            250 об / мин
Зажигания:            Кривые программируемые
и индивидуально переключаемое
Настройки:            на "PVL группы IPA"
Мощность генератора:            350 Вт / 12 В постоянного тока
Применение: мотоцикл, снегоход, водный мотоцикл, скутер, ATV .......
http://pvl.de/content/tpl_650.asp?lingo=german&ident=2&ID_content=120&URLSubb=115
Может японские аналоги есть ?
И какая цена могла бы быть для внутреннего рынка? (Не ориентируясь на беспилотных заказчиков с их космосами) 😉
jbiplane - а  фотографии  готовых  моторов  -   секретны ?
Или  у  нас  есть  шансы  посмотреть...
Интересно  однако  что  получилось...
Видео  будем  ждать...
Для беспилотников да. Для парамотора на беспилотном картере много лепни, всяких переходничков. Надо сделать новые картера и довести до товарного вида.
И какая цена могл
Посчитаю все варианты. Получается много комплектаций - от сборочных китов до ...
