Проект 115 с поворотными крыльями
Thread moderators: Altukhov_Aleksey
Вопрос автору, по обтяжке оперения.
Вроде где-то было, что эпоксидный грунт вместо эмалита делали ? Он также ткань стягивает по высыхании?
Какая технология?
При использовании "молочки" я добавлял около 5 процентов пластификатора (эластификатора), и в следующий слой порозаполняющего грунта и в краску. Всё зависит от ткани, сорта эпоксидного грунта, и желаемой степени жесткости/резиновости обшивки . Но даже если и ничего не добавлять, при грубом нажатии , трещит грунт, а ткань не прорывается.
Нет, не стягивает, но отлично сохраняет натяжку после термоусадки. Ткань термоусаживаем феном или утюгом, после наносим грунт, пооом краску. Из минусов, грунт жесткий ткань хрустит, может использовать пластификатор, но не пробовал
Интересно есть ли не вонючие составы дающие усадку подробную эмалиту
Тут дело даже не в вонючести, лучше чем эмалит ничего не тянет. Но он просто очень дорогой стал. Когда бочка стоила 8 тыс проблем не было, сейчас ценник взлетел в небо.
А я использовал автомобильный двухкомпонентный лак с пластификатором - вообще ничего не трещало.
Но эмалит синтетику не тянет.
Ну не знаю, полиэстер натянул отлично, как и все остальное. Слоев надо от 3х до 5ти.
Эмалит дает барабан, который не получается на том же грунте.
Тянет и еще как , разок по началу , даже пару нервюр ломали от усердия )). Сначала феном хорошо натянули , а после четвертого слоя бедные хрустнули ))).
Вы сами пробовали?
Пробовал. Эмалит сам тянется, а волокна ткани не усаживает.
Сами попробуйте натянуть эмалитом провисшую ткань, а после высыхания этого самого эмалит приложить пальцем усилие - эмалит растекается, а ткань провиснет. Полиэстр натягивается только термически.
Герметизировать синтетику эмалитом можно, но не натягивать - натягивает утюг.
Это было дополнительное усилие от слоя самого эмалита, а не от того, что эмалит уменьшил длину волокон, как это происходит в случае с ХБшкой.
Тянет, еще как тянет, именно полиэстер, но минимум 3 слоя и с полной просушкой каждого слоя. Изначально хвост был покрыт подкрашеным эмалитом. В случае с молочкой вообще прикол, тянешь ее феном она натянута, покрываешь эмалитом получаются огромные провисы. Их опять феном и опять эмалитом, потом чисто эмалитом и так до пяти слоев. С полиэстером обычно хватает 3х слоев. Натяжка получается до звона.
С грунтом получается сначала тянул феном, но слегка, потом наносил грунт. Потом феном 230 градусов и смотрел, чтобы грунт не перегревался, тянется сильно. Потом второй слой грунта. Потом краска. Натяжка хорошая, но звона, как с эмалитом нет
Во всех руководствах по ремонту самолетов эмалитом пропитываются хлопчатобумажные ткани. Не найдете рук-во по ремонту самолетов ,где эмалит применяется по синтетике.
Так называемая !молочка" в авиации это вообще самодеятельность. Какой у нее артикул, где, в какой ремонтной инструкции, она применяется для обтяжки крыльев?
Эта ткань, скорее всего, и называется "молочкой" потому, что применяется в молочной промышленности, например, чтобы удалить воду с творога. В общем типа: тряпка-решето.
Ответ неверный.
МАРЗ синтетику и эмалит совмещал вполне успешно - а,возможно, и до сих пор.
Вы меня слышите? Точнее читаете? Я не обсуждаю руководство, я говорю, что синтетика тянется прекрасно эмалитом, потому что сам это делал много раз. От того, что где то написано иначе ткань хуже не натягивается. В отличае от хб полиэстер требует меньше слоев
У меня была возможность сравнить "молочку" Арт 1001, с синт. тканью используемой МАРЗом (не помню артикул), той, которую они эмалитом покрывают...
"Молочка", просто фильтровальная ткань с более плотным и равномерным плетением. Волокна и той и другой как в анекдоте "из того же материалу". Плотность примерно одинаковая 125-130 г/кв.м.. Удлиннение до разрыва, упругие свойства, прочность на разрыв у них тоже примерно одинаковые. Я не рвал их на разрывной машине, не было такой возможности, я наклеил их на одинаковые рамки и одним и тем же утюгом натянул и потом продавливал рукой - разницы не заметил. Продавливается сильней чем перкаль, но и усилия большие. То есть перкаль как бы жёстче.
Молочку покрывать надо меньше; при той же схеме покрытия слоёв краски надо меньше до пропадания текстуры ткани на поверхности. И стоит она в пять раз дешевле той, что Марз рекомендует.
Про эмалит, что натягивает синтетику.
Тут все споры не про физику, просто терминоложество. Плёнка высохшего эмалита имеет собственное натяжение, которое добавляется к натяжению синтетической ткани.
Сырой эмалит видимо своими растворителями химически размягчает волокна ткани, поэтому та провисает.
С х\б тканью химически другой процесс. Нитроцелюлозное волокно (х\б) после пропитки эмалитом (эмалит это нитроцелюлозный лак) сокращается в длину - натягивается, и это кроме натяжения самой эмалитной плёнки.
При растяжении синтетики пропитанной эмалитом сначала рвётся эмалит при растяжении 6-8%, а синтетическая ткань емнип рвётся при растяжении 20-25%. Х\б с эмалитом рвётся при растяжении 6-8% емнип.
Может причина в адгезии: к х/б у эмалита хорошая, к синтетике не очень. Не спроста же праймер применяют на синтетике после натяжки перед грунтом.
Скорей всего да, понравилось, что на молочке как не тяни предварительно, после эмалита все провисает. На полиэстере как натянул, после первого слоя эмалита провиса нет
А нц-62 пойдет? Вроде то же коллаксилин на растворителе и сухой остаток по ТУ примерно такой же
