Я об это в начале диалога и говорил, купили материал, а что купили, как правило неизвестно.. то что кладовщик выдал, может не совпадать с документами и наоборот , даже якобы одинаковую трубу могут с разных стеллажей вытянуть. Получается для единичных продуктов выбор и расчет материала должен производиться по худшим условиямЭто никому ничего не говорит: разве, что Вы имеете сертификат на партию листов, от одного из которых отрезана заготовка, которая в дальнейшем не подвергалась термическому воздействию - речь шла именно о конкретных кусках металла.
На гидроцикле катаю, понимаб как вода на скоростях себя ведет.При начале самостоятельных на воде, имел "счастье " войти в воду под небольшим углом и в волну.. Выбросило так вверх носом, что думал кирдык. Но аппарат плюхнулся пузом, грохота на всю реку, боялся, что крылья сложатся. Но после осмотра обошлось. Так что и об воду можно разложиться легко.
О! Отлично, спасибо, на крыльях вижу пленку, в правильном значит направлении иду. Видимо не смотря на малый вес тряпка всеравно остается тряпкой и не дает такого качества
=prof. Splash !
,,Победителей не судят !,, 😉Я об это в начале диалога и говорил, купили материал, а что купили, как правило неизвестно.. то что кладовщик выдал, может не совпадать с документами и наоборот , даже якобы одинаковую трубу могут с разных стеллажей вытянуть. Получается для единичных продуктов выбор и расчет материала должен производиться по худшим условиям
Берете расчетную отрицательную нагрузку, а она в полете довольно часто случается в болтанку или на стоянке когда крылья снежком покрывает. Потом берете эту палку и даваните ее , и весь ответ.Посмотреть вложение 571706Спрошу здесь, вот такой профиль, правило строительное в среднем 460 гр/м . В качестве трубы подкоса, что скажете. На разрыв точно сдюжит, опасения только на сжатие (потеря устойчивости) аэродинамика возможно лучше чем у трубы. Особенно если носик выклеить. По весу у трубы выигрывает.
В Солидворксе легко проверить характеристики сечение и, как следствие, критическое напряжение и возможную сжимающую нагрузку.Посмотреть вложение 571706Спрошу здесь, вот такой профиль, правило строительное в среднем 460 гр/м . В качестве трубы подкоса, что скажете. На разрыв точно сдюжит, опасения только на сжатие (потеря устойчивости) аэродинамика возможно лучше чем у трубы. Особенно если носик выклеить. По весу у трубы выигрывает.
Оценочно - выдержит с запасом.В Солидворксе легко проверить характеристики сечение и, как следствие, критическое напряжение и возможную сжимающую нагрузку.
Если образмерите профиль, включая толщину стенки, могу за 6 секунд посчитать. Хотите - здесь, хотите в личку.
Чем прямоугольное , лучше квадратное сечение применяйте на элементах работающих и на сжатие . Иначе придётся контрподкосы городить, для равномерной нагрузки стержня прямоугольного сечения с разными моментами инерциями. При работе на сжатие мидель квадратной трубы на 15% меньше чем круглой трубы. По весу проигрыш в пределах 5 %Посмотреть вложение 571706Спрошу здесь, вот такой профиль, правило строительное в среднем 460 гр/м . В качестве трубы подкоса, что скажете. На разрыв точно сдюжит, опасения только на сжатие (потеря устойчивости) аэродинамика возможно лучше чем у трубы. Особенно если носик выклеить. По весу у трубы выигрывает.
конечно сэр, у нас тут в хозтоварах любые профиля на выбор, 👍Чем прямоугольное , лучше квадратное сечение применяйте на элементах работающих и на сжатие . Иначе придётся контрподкосы городить, для равномерной нагрузки стержня прямоугольного сечения с разными моментами инерциями. При работе на сжатие мидель квадратной трубы на 15% меньше чем круглой трубы. По весу проигрыш в пределах 5 %
700 кГ будет держать уверенно: точнее не скажу. не зная длины.Посмотреть вложение 571723Думаю будет всем интересно, это очень доступный материал. Продают на каждом углу
лучше покажите визуализацию потери устойчивости, и он в слабые места наклепает уголков - плоскость чище будет.700 кГ будет держать уверенно: точнее не скажу. не зная длины.
Если этого будет мало - поставьте контрподкос хоть из 8-миллиметровой трубки, и сила вырастет чуть не вчетверо.
Еще - чего?лучше покажите визуализацию потери устойчивости, и он в слабые места наклепает уголков - плоскость чище будет.
Свой самолет продемонстрируйте в полете - а уже потом излагайте надерганные откуда попало, цитаты, понятия не имея о применимости в конкретных случаях.Чем прямоугольное , лучше квадратное сечение применяйте на элементах работающих и на сжатие . Иначе придётся контрподкосы городить, для равномерной нагрузки стержня прямоугольного сечения с разными моментами инерциями. При работе на сжатие мидель квадратной трубы на 15% меньше чем круглой трубы. По весу проигрыш в пределах 5 %
В такой размерности 730 кГ на сжатие не достигнуть.Если крыло поворотное, контр подкоса не будет. Исходите из этого
