Гравитационная сила не зависит от скорости спутника , а вот при увеличении радиуса орбиты увеличивается высота орбиты от центра притяжения и соответственно уменьшается гравитационная сила..
Так, для разъяснения своих слов.
В том моём посте я имел ввиду только одну орбиту спутника и постоянным радиусом.
А вот позже в своем посте №10049 я уже разжевал эту гравитационную силу и с точки зрения изменения радиуса орбиты.
Вы в своем посте сразу всё учли для всех вариантов орбиты спутника.
Эту силу часто называют центростремительной силой, поскольку она направлена к центру кривизны траектории.
Вы пользуетесь не русскоязычным источником: en.wikipedia.org/wiki/Reactive_centrifugal_force, в силу чего получается БСК.
Как по мне, получается так, что:
1. центростремительная сила исходит от планеты;
2. Другой источник -- спутник.
3. центробежная сила исходит от него;
4. это тело ("другое") и есть то самое тело, про чью кривую траекторию речь.
"Ваше предложение, говорю, убогое, морды будем после бить, а счас..." читайте пост №10054 вместе ссылками.
Только после того, как вы публично на форуме признаетесь, что вдумчиво перечитали эти самые ссылки, осознали, не увидели в них никаких противоречий, после чего укажите мне на мою хотя бы одну ошибку.
Помню. В этой ветке. Анатолий угадал.
Как мне жалко смотреть на жертвы тестоЕГЭного образования.
У вас, жертв тестоЕГЭного образования, если нет четкого ответа на ограниченное число вопросов в пособиях "Как успешно пройти тест ЕГЭ", то все те, кто отвечает на вопрос вне теста могут только случайно отгадывать ответы.
То что другие, не жертвы тестоЕГЭного образования, могут успешно решать, а не случайно отгадывать ответы на поставленные задачи для вас просто непостижимо, и даже за пределами вашего разума.
В качестве центростремительной силы выступает гравитационная сила притяжения, которая не зависит ни от скорости спутника, ни от радиуса орбиты.
Вот так всегда. подумать времени нет, а писать -- мы всегда. Здесь всем пофиг, что вы подразумеваете.
Все даже "не подразумевают", тем не менее, вашими помоями облиты с головы.
Теперь умойтесь сами. Привилегий вам никто никаких не давал.
Жду от вас, хоть, одну свою ошибку.
PS. Также смешно от такого слышать о своём переодевании.
Может, разъясните, а то, полагаю, понятно "почему?", только вам.
Я бы уточнил: и она притягивает планету к спутнику.
Теперь об аквариуме. Почему я о нём вспомнил? Кроме силы притяжения Земли, которую аквариум не может чувствовать, к нему приложена нормальная поверхнастная сила со стороны наклонной плоскости. И тут, как чёрт из табакерки, появляется сила инерции. Она прижимает аквариум с его содержамым к наклонной плоскости. Поверхность воды станет параллельной наклонной плоскости. Если появится трение, поверхность воды постепенно примет горизонтальное положение к моменту, когда движение станет равномерным.
Сравните это с ведёрком воды на верёвочке, за которую мы его раскрутим вокруг себя. Вода не выльется. Проверено мною 60 лет назад.
А, вот, я бы так не уточнял.
Эта сила оставляет его на орбите, благодаря чему спутник может бесконечно продолжать притягивать . . .
Вероятно, можно "было бы и согласиться", но там меняется природа сил.
Сможете нарисовать все действующие силы?
Это называется гировертикаль, с которой всё интуитивно много проще.
Не станет...
Будет под углом к горизонту. Зависит от ускорения, с которым аквариум скользит по наклонной.
Лично я, рекомендую перевести дискуссию в обсуждение тезиса или раздела из физической литературы, признанной в качестве учебного пособия. В крайнем случае, выдержек из Википедии.
А когда одни домыслы приводят в противовес другим домыслам, верное представление не сформируется никогда.
А Вы сможете нарисовать все действующие силы? С обозначением их величин (от углов и пр.).
И вот вопрос: А с каким ускорением он должен . . . ??? От чего оно зависит, чему пропорционально?
В качестве PS. В задаче подразумевается отсутствие сил сопротивления/трения.
PPS. В ответ на редактирование Вашего последнего поста.
Разве не очевидно, что ускорение в заданном направлении буде т пропорционально известной тригонометрической функции от угла наклона.
А чему будет равен вектор суммы действующих сил? Куда направлен с каким/под каким в таком случае углом?
Вы это должны знать из физики 5-6 классов. Раскладываем силы на наклонной плоскости. На тело действует сила притяжения Земли (вертикальная сила) и сила реакции опоры, т.е. наклонной плоскости на тело, которая перпендикулярна наклонной плоскости. Поскольку они расположены под углом друг к другу, то их сумма даёт скатывающую силу, которая и разгоняет тело. Хитрость в том, что это не даёт нам ключ к разгадке. Разгадка в том, что гравитационная сила не создаёт перегрузки. Спутники и тела в космосе находятся под их воздействием и при этом находятся в невесомости. Вес это сила, с которой тело действует на опору. Опоры нет - веса нет. В случае с аквариумом опорой является наклонная плоскость. Вес воды в аквариуме приложен именно к ней. Понятно, что поверхность воды здесь может быть только параллельна плоскости. Точно так же с вращающимся ведром воды.
Приведу пример. Как Вы думаете, правильно ли утверждать, что Луна вращается вокруг Земли? Нет, не правильно. Масса Луны в 80 раз меньше массы Земли. Этого достаточно, чтобы сместить их общий центр вращения на 5000 км от центра Земли. Поэтому Земля и Луна вращаются вокруг общего центра. Это, кстати является одной из причин приливов и отливов. Ну, а если Луна притягивает Землю, то и спутник ей подражает.
Обратимся к посту №9988, читать который Вы предложили мне 10 раз.
Смотрим на содержание Вашего опуса.
Что такое этот или эта, или это "БКС" я не знаю. Видать Вы говорите на своем сленге.
Может в этом БКС кроется Ваша самая большая ошибка, а может быть это нечто никчемное, не относящееся к теме дискуссии.
2. Центростремительное ускорение -- это факт. В каждой точке траектории вместо прямолинейного движение по инерции, верёвка или гравитация заставляет тело ускоряться к центру. Жду пример с волшебной траекторией для центробежного.
3. Прижимает сила а не ускорение. Сила инерции, потому, что там ускорение центростремительное.
4. На спутник действует сила инерции, благодаря которой он всё время падает, но падает именно с таким ускорением. Благодаря окружной скорости он всё время "промахивается". Величина падения за секунду, грубо говоря, возвращает его на то же расстояние до планеты, на которое бы он от неё удалился при прямолинейном движении.
5. Я же просил подтасовкой не заниматься. Сила инерции -- "фиктивная", и ускорение создавать не может.
Разбираем Ваше по "косточкам".
1. "верёвка или гравитация заставляет тело ускоряться к центру".
Как известно из физики, тело будет двигаться строго по направлению действия ускорения, а всякое движение к некой точке (центру) подразумевает ускоренное сокращение расстояния между телом и той точки в сторону которой действует ускорение пока тело не достигнет конечной точки.
В случае движения спутника по строго круговой орбите такого движения к центру вращения не наблюдается. Спутник продолжает двигаться по орбите и вектор его мгновенной скорости направлен по касательной к орбите. Таким образом этот спутник скорее сойдет с орбиты и полетит по касательной, но не по направлению к центру орбиты. И как бы не поворачивался вектор ускорения в пространстве, он всё равно будет направлен к центру и он всё равно будет стремиться придать скорость в сторону центра вращения.
Если Вы не верите и будете продолжать гнать пургу типа: спутник как бы движется к центру орбиты, но не напрямую а как то наискосок, чтоб промахнуться, то такая дичь не пройдет.
Если сложить касательную к орбите скорость спутника с несуществующей скоростью в направлении к центру вращения, то результирующий вектор скорости отклонится от касательной по направлению вовнутрь орбиты.
Вы это видели? точно скажу, что ни Вы, ни кто другой не заметил отклонение вектора скорости от касательного направления.
Стало быть, Вы уже совершили хоть одну ошибку.
Продолжать надо или Вы уже умоетесь своими помоями?
А на очереди еще :
2. Сила инерции, потому, что там ускорение центростремительное.
3.
4. Величина падения за секунду, грубо говоря, возвращает его на то же расстояние до планеты,
А как правильно должно двигаться тело под действием ускорения?
в случае, например, кругового движения спутника по орбите, векторы ускорения и силы, вызывающей это ускорение, перпендикулярны вектору скорости спутника
На человека действует реакция опоры (карусели) - центростремительная. Согласно 3 зН человек давит на опору. Можно назвать эту силу силой инерции, но при этом нужно понимать физическую картину,что к чему приложено. Если интересен человек, то на него действует только реакция опоры. От силы тяжести можно в данном случае абстрагироваться.
Силу, действующую на карусель, можно обозвать центробежной, она порождена инерцией человека.
Главное - понимать физическую картину. А то тут встречаются перлы о действии на спутник центробежной силы, которая компенсируется силой тяжести, и поэтому спутник не падает
Легко запутаться, что есть действие, а что противодействие. Называя центростремительную силу силой реакции (противодействием), мы намекаем, что действием является центробежная сила - и возникает соблазн считать её первичной по отношению к центростремительной. А раз она первична - у неё должна быть природа вне карусели... и следующий соблазн назвать её силой инерции.
Но стоп, мы ведь говорим о реальной силе в ИСО. Если мы назовём её силой инерции - то все ньютоновские силы надо назвать силами инерции (потому что без инерции силу не разовьёшь, и 2ЗН постулирует инерцию). Это бессмысленно. Кроме того, в ньютоновской паре действие-противодействие обе силы равнозначны, ни одна не вторична. Поэтому, чтобы не путаться: реакция опоры или реакция задницы - ИМХО лучше называть их центростремительная и центробежная. Просто потому что они так направлены - одна к центру вращения, другая от него! И обе силы - реальные (а не фиктивные), и картина с ними - вполне физическая, а не только техническая.
И самая важная вещь, отличающая классическую физическую картину от картины Толика - что центробежная и центростремительная силы приложены к разным телам, как и любая ньютоновская пара сил. Хорошо, что вы это понимаете!
Хотя путаницы добавляют две вещи. Во-первых, человек не является материальной точкой, и разные части человеческого тела по Ньютону могут рассматриваться как разные тела. Так что внутри человека тоже есть место центробежной силе (как и центростремительной). Во-вторых и в-главных, человек мера всех вещей и сам себе система отсчёта. В данном случае неинерциальная и ощущающая инерцию как гравитацию.
