- Севастополь
А значит процесс станет идеальный строго по Бернулли. У него и трения нет в трубе, и среда не сжимаемая.Если бы НЕ было трения, то и взаимодействия НЕ было бы, а, значит,
Ух как заколбасило этого нудиста.Вот с ним за аэродинамику поп@здите.
Это -- в экране, урод. Куда Вам, со свиным рылом . . .
Картинку покажете?Порисовал, как движутся массы воздуха относительно неподвижной Земли и движущегося крыла.
Оказалось в строгом соответствии с "реактивным" движением, т.е. в общем направлении противоположном полной аэродинамической силе: вперед и вниз, хотя большая часть воздуха, тот который проходил "над" профилем, перед этим, закладывает полупетлю вверх вперед. А для плоского профиля, этой полупетли-нет.
К чему-бы это?😉
Пастернака не читал, но осуждаю. В вихревой теории не разбираюсь, но она ошибочна.Но вихрепропагандистам нужно замкнуть этот несуществующий вихрь, ибо вся их лжетеория не сойдется с ихними круговыми интегралами.
Нет и не буду. По двум причинам. Во-первых за Вашей словестной пургой уже не ясно когда и о чем Вы говорили. Несчастный листочек унесло словестыми излияниями.Вы на листочек подули, сливщик безграмотный.
Подуйте, отчитайтесь, а потом посмотрим.
Правит. А что не ясно?Дятел безграмотный, а теперь всё это подробнее про трубу в которой Бернулли правит.
Никакая стая дятлов не сможет что-то объяснить дубу. Он как дубом родился, так им и умрет.Дятел, по Бернулли при сужении трубы давление падает.
)) К тому, что прежде, чем порисовать, надо было подумать. Однозначно!К чему-бы это?
Бернулли писал про закрытые трубы. В данном случае закрытые (содержащие траектории частиц только от входа к выходу) - трубки тока. Которых в узком месте зазора меньше, но они шире и давление там больше! Остальной воздух вышел из большой открытой трубы обратно через передний срез (где в верхней части имеется противоток) или даже не заходил туда, сразу перехлестнул поверх передней кромки. И соответствующие трубки стационарного потока не идут под заднюю кромку. Ферштейн?А он строго настрого наказал, что если труба сужается ( от передней кромки к задней кромки крыла экраноплана), то в суженной части давление должно уменьшиться по сравнению с входной широкой частью трубы.
Он в жизни ничего сложней квадратного уравнения не видел, а Вы ему про ряды, да еще и Фурье 😎принцип суперпозиции изучите, можете с синусоид начать и с представления функции рядом Фурье.
Бестолочь.это много что ли? 10 м размаха, 30 м/с - объём цилиндра возмущенной жидкости порядка 10000 м3.
Что то я не заметил ни одной точечки воздушной среды лихо вовлеченную в несуществующий вихрь.Авось увидите над профилем полупетлю НАЗАД-вверх-вниз, а под ним вперёд-вверх-вниз. Может, даже поймёте про циркуляцию вектора скорости.
О как оно по Вашему.Бернулли писал про закрытые трубы. В данном случае закрытые (содержащие траектории частиц только от входа к выходу) - трубки тока. Которых в узком месте зазора меньше, но они шире и давление там больше!
Ну по поводу ряда Фурье это в институте мы проходили.можете с синусоид начать и с представления функции рядом Фурье. Берете синусоиды разных фаз и частот и складываете, рисуете разнообразные картинки, смотрите как суммарные сигналы то большие, то маленькие. Просто добрый совет. У Вас пробелы в самых элементарных вещах, поэтому более сложные идеи вызывают просто отторжение.
Вот он тот ктоНет и не буду. По двум причинам. Во-первых за Вашей словестной пургой уже не ясно когда и о чем Вы говорили. Несчастный листочек унесло словестыми излияниями.
Во-вторых я ставлю нормальные эксперименты на нормальном оборудовании. А демонстрации псевдоэффектов, поражающих неискушенных зрителей результатами, показывающими неизвестно что, устраивайте сами. При этом можете придумать десяток любых объяснений. В зависимости от ситуации.
Ну если вы такой правильный экспериментатор, то постройте правильную модель для обдува плоской пластинки с одной стороны.Пастернака не читал, но осуждаю.
Чем труба с сужением отличается от трубы с сужением образованной экраном и крылом, дятел Вы наш ненаглядный аэродинамическотрубный.При сужении в трубе - падает. При торможении под крылом у экрана - растет. Такие вот жёлуди, дядя.
Анатоль, олень ты виторогий. Присоединенный вихрь - это воображаемая конструкция, созданная лишь для пояснения циркуляции скорости - таким тупым как ты. И судя по всему, ты все равно ничего не понял.Что то я не заметил ни одной точечки воздушной среды лихо вовлеченную в несуществующий вихрь.
Как двигалась каждая точечка так и проследовала она далее не утруждая себя нырнуть под профиль и двинуться против движения среды.
К бернуллилюбам и круглоземельщикам. Прежде, чем дискутировать дальше - мне нужен от вас один шаг: признание трубки тока в стационарном потоке гидродинамическим аналогом трубы с непроницаемыми стенками и однонаправленным (от входа к выходу, нигде не наоборот) движением среды.Вас после этого куда причислять, к бернуллилюбам или к бернуллиотрицателям?
Тем, что в трубе с сужением течение однонаправленное (всё, что вошло через передний конец - выйдет через задний), а между крылом и экраном - нет.Чем труба с сужением отличается от трубы с сужением образованной экраном и крылом
Анатоль, клюворыл ты серпоглазый.Чем труба с сужением отличается от трубы с сужением образованной экраном и крылом, дятел Вы наш ненаглядный аэродинамическотрубный.
Или зелёные? Впрочем, почти одно и то же. Я полагал, будет заметная разница.В данном примере движение обращенное. Крыло неподвижно, а поток и экран перемещаются с одной скоростью U_0. Красные эпюры.
Нет различия.Проблема в различии того, что именно движется: тело или среда.
Ровно та же картинка. Стрелочку придётся поменять.Попробуйте нарисовать трубку тока в координатах неподвижного воздуха (движущегося крыла)
Куда Вам "с калашным рылом в свиной ряд". Идите мозги амёбам клюйте. В Вашем лексиконе ещё не замечено термина "касательные напряжения".Феликс , когда Вы молчите , то выглядите умнее..Как может стоячий воздух тереться о подстилающую поверхность ? Рассказывайте умач откуда там будет сопротивление трения ? Заодно выручайте своего подельника -аэродинамиста АТ , а то амбиций много, слов умных нахватался а масла в голове не хватат , буксует по поводу экранного эффекта..
У психиатра давно были?Это как ? Кто нибудь может перевести эту аброкадабру?
И почему мне всё предельно понятно? Странно. Наверное, потому, что я "аэродинамист"? "Нет, вспомнил". Это -- геометрия. Там плоскость горизонтальная, а линия её пересекает. А, мы же в школу ходили. И казак-и ходили. Странно всё это. Школы, вроде, советские были. Учебники -- единые. Может казак-и прогуливали, или "домашку" не выполняли, или в полёте мозги высасывает? Надо в Яндексе "погуглить".А это где ? Кто -нибудь понял смысл сказанного ? Вам товарищ нужно сначала сочинения писать за 7-й класс , что бы научиться выражать свои мысли а потом милости просим ..
Сейчас найдём, кто Яндекс решил "нагнуть".Враньём ничего не добиться..Любой участник может набрать "динамическое давление" и увидит , что такое понятие есть . Лишний раз про Вас плохо подумает и зачем эти понты Ваши ?
Скоростной напор -- это кинетическая энергия потока, ПОТЕНЦИАЛЬНО способная превратиться в давление.
Не бывает динамического давления. Крыло не может "чувствовать" того, чего нет. Вы можете сказать, что в районе лобика профиля динамическое давление создаёт. . .
Цитаты из Вами приведённой ссылки:https://dzen.ru/a/YkRSaYthAxgrakDH По сути -скоростной напор и динамическое давление - одного поля ягоды .. И таких ссылок можно накидать кучу
Вы слишком углубились в погранслой.А для плоского профиля, этой полупетли-нет.
К чему-бы это?
