Если "наше 3-мерное" пространство-искривляется, то делает это оно... в 4-м (5-м/6-м/...) измерении. Однако, это невозможно обнаружить никакими способами... принадлежащими "нашему 3-мерному" пространству.
"Давайте", начнём с того, что ВЫ:
1. подразумеваете под искривлением пространства;
2. с чего вы взяли, что это искривление должно быть замечено прежде всего "там", а не в нашем 3-хмерном. Когда тень (проекция) от лампы на кусочек плоского предмета превращается в линию, Вас это как-нибудь "коробит"?
2. Вот и объясните нам на пальцах (а Гюйгенса оставьте) как от чего отражается в ионосфере фотон?
Понятия не имею как несуществующее в природе может отражаться.
Вы же не станете отрицать, что электрическое поле электрона где то станет равное нулю?
Либо -- бесконечно малым, либо компенсированным полем от других заряженных частиц.
Всё развивается, уточняется, пересматривается и кое что как устарелое и неправильное отвергается.
А почему это не должно, например, касаться законов Ньютона?
Был Адам и Ева, а оказалось всего навсего эволюция от простейшей органической молекулы до человека.
"Хер с пальцем". Органическая молекула в примитиве -- метан.
Человек, как и любое живое (возможно, условно, говоря о вирусах) подразумевает организацию облика, которую обеспечивает белок (и скорость биохимии), а его организацию ДНК/РНК, которая является организатором белка, а также носителем наследственности, а по ошибкам от радиации -- изменчивости, а в результате -- эволюции.
Так вот, "стрельнули" радиоимпульсом по Венере и этот импульс отрикошетил в сторону Земли.
Померили время полета радиоимпульса туда плюс сюда и обалдели. Потом посчитали и выяснили, что туда радиоимпульс летит как по Эйнштейну с постулируемой скоростью, а вот обратно с учетом скорости Венеры относительно Земли не подчиняется постулату.
Это проделывали много тысяч раз и наши и американцы.
Только не изворачивайтесь в своем невежестве не принимая это как свершившееся.
Лично я беседовал с одним из тех, кто это обнаружил и измерил.
И до сих пор -- в ступоре, потому, что со мной не беседовал. Чем гордитесь???
В итоге наши вышестоящие дебилы от науки приказали считать это ошибкой, а американцы, не найдя ответа почему "Эйнштейн" тут не сработал, просто приняли это к сведению и стали учитывать это изменение скорости света в вакууме в своих расчетах астронавигации.
Потом те же американцы еще раз уточнили это при радиолокации Марса.
Если 150-250 лет не знали почему ошибка с прецессией Меркурия не "идёт" на 43,5 "секунды", это не означает того, что все учёные благодаря интернету в наше время должны решить проблему в n раз быстрее. n = месяц (на доставку письма ранее) / 0,3 сек (доставку электронного письма сейчас). Интеллект так не работает.
Вроде бы моло какие то 57 миллисекунд
1. Видимо, -- "мАло".
2. Нихрена себе.
Фронт лазерного излучения от лазера на летящей ракете прибудет к Земле раньше чем фронт от лазера на Луне.
Уже писал, но "не доходит". Давайте с более простого. К сожалению, (для вас) могу предложить только звук.
"К сожалению" -- потому, что волны продольные.
Однако, есть среда и волны, распространяющиеся в ней имеют скорость распространения согласно природе распространения (малых) возмущений.
Есть ещё и поперечные -- океанические.
В принципе, можно показать и на них.
Есть мёртвая зыбь со скоростью распространения 100-125 км/ч.
А есть Толик, который на носе лайнера колеблет поверхность аля поршнем от маслобойки. Старается. Ровнехонько по гармоническому закону.
Вот, что-то его волнышки никак лайнер обогнать не могут. То ли Толик плохо старается, то ли физику недоучил . . .
Но поскольку Венера как источник переизлученного импульса по Гюйгенсу движется к Земле, то отраженный радиоимпульс имея скорость большую постулатной на 35 км/с обгонит "Эйнштейна"
Точка возмущения, в том момент, когда создала это самое возмущение была не "тут", а "там", а волна распространяется не как хочет Толик, а как положено распространяться волне определённой природы в среде определённой природы.
Поэтому нихрена ничего подобного
И в Вашем примере с Луной и стартовавшей ракетой будет то же самое. Фронт лазерного излучения от лазера на летящей ракете прибудет к Земле раньше чем фронт от лазера на Луне.
НЕ будет.
Вы точно уверены, что разница в энергетических уровнях второго над первым и третьим над вторым точнёхонько равны между собой?
Фотоны то летят с одним уровнем энергии и их нужно два на каждый переизлученный фотон.
Выходит, что один фотон пропал, вклеившись во второй фотон.
Что то я такой реакции соединения фотонов не заметил в учебниках физики.
Важно, чтобы:
1. сумма совпадала;
2. чтобы Толик не пи@дел (как дышит), что частота ровно -- в 2.
3. Я и пишу, что ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
4. Написано не для убогих. Для меня это -- очевидно. ЗСЭ. (цитату -- в студию, потом -- рассмотрим)
Вы же не станете отрицать, что электрон имеет вокруг себя электрическое поле?
Вы же не станете отрицать, что электрическое поле электрона убывает по напряженности в квадратичной зависимости от расстояния?
Вы же не станете отрицать, что если смещать электрон ((менять расстояние от него до наблюдателя), то напряженность электрического поля будет меняться?
Вот исходя из этого нет необходимости искать в пустоте точки переизлучения.
1. Как легко (подразумеваю, даже, незаметно для себя) вы перескочили с фотона на электрон.
2. фотону преодолевая пространство нет необходимости всё время "переизлучаться" (превращаться в электрон и назад).
Анализируя понимание моё и Ваше принципа Гюйгенса можно смело еще раз подтвердить Ваше старообрядческое образование и понимание окружающего мира.
Увы, но Вы отсталый по сравнению со мной.
И так почти во всех спорных со мной вопросах.
Вероятно в своём сознании я мог бы допустить такую мысль, если бы вы хотя бы имели смелость озвучить результат эксперимента, который не сошелся бы с моим, предсказанным теоретически.
А пока -- сэлява. Толик, ступайте дообразовываться.
"Простите" за вопрос, Поэтому какое хоть бы формальное право вы чувствуете за собой, поправляя меня (пост 9192)?
4. эффект Хаббла вы объясняете, тем, что свет движется быстрее или медленнее?
Да запросто.
Что там измыслил Хабл?
Он предложил ускорение разлета галактик за счет темной энергии засунутой в темную материю.
Дескать чем дальше от нас галактика, тем быстрее она движется, то есть ускоряется от нас.
Бредятина какая то с этим ускорением.
Начнем прояснять мозги затуманенные темной материей.
Если тот же Хабл не отрицает большого бубуха из точки сингулярности, то при всяком бубухе фрагменты этого бубуха будут двигаться с разными скоростями от центра. и относительно каждой точки пространства где мы и находимся со своей галактикой.
Те фрагменты материи что полетели быстрее за миллиарды световых лет улетели дальше и продолжили свой полет в пустоте с прежней бОльшей скорости чем те, которые отстали от быстроногих фрагментов. А чего им изменять свою скорость если они летят в ничиве?
В своем многомиллионном световом времени постепенно фрагменты начали сгруппировываться и образовывать галактики.
Вот мы и видим, что то что дальше отлетает с большей скоростью, а то что поближе имеет скорость поменьше.
И заметьте, это моё объяснение без всякой тёмночертовщины правдивее и точнее.
А определяют скорость отлета по доплеровскому смещению с учетом изменения скорости света в вакууме. так же как и с отраженным радиоимпульсом от Венеры.
Всё просто до безобразия и не требует ни каких дебильных теорий.
Ходим по кругу. "Кто-то" из нас двоих, очевидно, чего-то не "догоняет".
На счет распространения колебаний ЭМ поля Вы точно профан по сравнению с любым радиоинженером.
Вот Вам и ответ кто чего не догоняет.
Как показывает практика радиоисследователей и вменяемых физиков поля не смешиваются никогда.
То что они убывают от каждого электрона с расстоянием, это не оспаривается.
Вот суммарное изменение совокупности маленьких отдельных полей можно сложить в приемнике.
Для обнаружения таких слабых полей разом колеблют стаей электронов в передающей антенне, увеличивают площадь приемных антенн, охлаждают приемники.
а запросто.
1. Хабл не знал о том, что они ускоряются.
2. Вы плохо меня читали.
3. К Хаблу (изначально) тёмная энергия отношения не имеет никакого.
Тупень, щколяр, идиота кусок, накипь человеческая.
Выводы -- глобальные. Направление -- тупиковое.
Потому, что скорость путает с ускорением. В проблеме не разобрался от слова совсем, но уже -- всё "знает". Выскочка. Прыщик в неудобном месте.
Обрати внимание, там -- не нос, а такой "такой ненавязчивый" фаллический символ.
Так, как ты пишешь, Толик, по "смещению Хаббла/Доплера" определяется расстояние до объекта, и это никак не связано с ускорением расширения вселенной или -- с тёмной энергией, которые "открыты" много позже.
То, что вы с казаком называете собственным умственным развитием, я называю изменением, а по итогу -- деградацией. 🤣 🤣 🤣
Как показывает практика, такое может заявить только туебень, незнакомый (непонимающий) с принципом суперпозиции (полей).
А поля не смешиваются . . . разных природ, что не является уделом радиоинженеров.
Все предметы и наблюдатель-находятся в "нашем 3-мерном пространстве", Если бы "наблюдатель" находился в двумерном, то чтобы увидеть эту "чудо-линию", он должен был находиться в том-же!!! 2-мерном пространстве. А 2-мерных в 3-мерном, так уж случилось: бесконечное множество.
Потому что законы Ньютона это ЗАКОНЫ, а всякие там принципы Гюйгенса, обратимости движения в аэродинамике, теории Эйнштейна, ОТО, СТО, теории возникновения аэродинамических сил это не законы. Это только предположения, которые могут быть пересмотрены и в случае неподтвержденности даже отвергнуты.
Тут стоит разобраться, а по итогу:
1. Либо
2. Либо то, что написано Вами только что.
3. В Вашем понимании луч светя искривляется, или он всегда прямолинеен ,но искривлено пространство?
4. Далее (для диалога) нам необходимо договориться от том:
а) что такое "прямая";
б) как/чем мерять расстояние.
Например, я утверждаю, что:
a) луч движется строго по прямой;
б) расстояние надо мерять именно по "прямой".
Простейший пример искривлённого пространства -- это:
а) 3 точки, равноудаленные друг от друга и одновременно равноудалённые от массивного тела.
б) остальное опустим, кроме того, что достаточно: "стреляя" с каждой точки на соседние угол между ними получается >120 градусов.
В общем законы Евклидовой геометрии не выполняются.
И всегда найдутся третьи, которые будут "крутить у виска", поглядывая на тех и на других. А ещё -- просто проходимцы или шарлотаны.
А самолёты и гаджеты с GPS (которые летают и работают, как надо) делают инженеры. Вы в точности знаете, как работает та поправка в вашем гаджете?
Разберитесь с искривлением луча света в вакууме.
Да не искривляется направление распространения колебаний ЭМ поля в вакууме.
Это только у вас почитателей искривленности свет искривляется.
Я так понял, что возражений против влияния гравитации на точность хода атомных часов, а не на время как таковое у Вас нет?
Другими словами, Вы принимаете отсутствие искривления пространства?
Я и говорю, что это само пространство искривляется.
Кто-то говорил про "великое множество крестов". . .
Неправильно понимаете.
Меняется квантовое число (спин, орбита).
Так, с орбитами вопрос закрыт самими же физиками.
Электроны не движутся по орбитам и даже не двигаются в гипотетических электронных облаках.
По поводу спина у несуществующих фотонов тоже проблемы.
Что такое спин ответьте и устыдитесь своей глупости по поводу изменения спина для Вас существующего фотона.
Осталось только квантовое число.
Это кто то будет приклеивать бумажечку с записанным квантовым числом с левого бока каждого фотона?
И как будет изменяться это квантовое число у фотона по чуть чуть следуя неразрывности спектра или скачками как то приписывает кусочечная квантовая теория ?
По поводу существования фотона как таковой частицы света. Расширим диапазон колебаний ЭМ поля от нуля до сверхжесткого космического излучения. Всякая частица, если это вещественное состояние материи, характеризуется размерами, и массой.
Ни первого, ни второго признака у фотона как частицы в состоянии вещества нет. Это прямо так и записали физики породившие очередную бредятину в виде фотонов.
А раз нет, то и фотон не существует как вещественная частица.
Материя может быть в состоянии плазмы, но и у плазменного состояния есть те же параметры размеров и массы ионов, протонов нейтронов и электронов. Так что и плазмой нельзя назвать фотоны.
Остается третье состояние материи в виде полей.
И тут на помощь приходит вторая и единственно верная сторона дуальности света, как колебание ЭМ поля, о чем я Вам уже проел плешь.
Так вот, на поля другие поля не действуют никогда и нигде.
Скажем на электрическое поле не действует гравитационное поле и наоборот.
Иначе уже давно изобрели антигравитацию путем выкобенивания с электрическим полем.
Что Вы теперь скажете в оправдание существования несуществующего?
Речь шла о фотоне, движущемся по круговой орбите на расстоянии солнце-Юпитер и о необходимой для этого массе в центре.
С чего это фотон не имеющий массы вдруг станет двигаться по орбите?
Головой не пробовали подумать?
Это всего-лишь возмущение одного поля, которое приводит к возмущению другого.
Еще раз, поля не влияют на другие поля даже если они имеют одну и туже природу, например, электрические поля не влияют на другие электрические поля.
Электрические поля могут влиять только на носителя электрического поля электроны или протоны, а это влияние "колышет" уже поля этих "заколыханных" носителей полей. Прямо следуя принципу Гюйгенса, который, я так понял, остался совершенно непонятен для Вас.
При условии бесконечности числа галактик понятие "великое множество" выглядит по детски. Надо было сказать бесконечное число таких крестов.
Или опять Вы станете возражать по поводу понятия бесконечного числа и сколько в нем может уместиться бесконечных чисел?
