Еще раз:Оно статическое, но "полное"...
Полное = Статическое+ Динамическое
Читая Ваши опусы, исчезают все сомнения......его задача делать из детей ИДИОТОВ.
Динамическое вам не выгодно для вашей теории - поэтому его можно засунуть в задницу.
Статическое (полное) давление оно вокруг , а держит в воздухе только разница давлений между снизу и сверху крыла..
Наверное, прятались в погранслое. А потом дадут начало облединению.после отрыва и перехода самолета в набор ,снежинки так и остались на крыле, только немного покачивались.
Я с Андрюшей знаком лет 10. Он несет такую пургу, что у нормальных людей уши заворачиваются в трубочку. У вас не заворачиваются по причине того, что читая Ваши опусы - явно видно, что физика не для вас.Читая Ваши опусы, исчезают все сомнения...
У вас у обоих очень плохо с головой.Наверное, прятались в погранслое. А потом дадут начало облединению.
Да совсем нет. Только самолет разгоняется перед взлетом по ВПП, а не тормозит.Действительно, от димнамического давления толку мало. Оно пропорционально квадрату скорости.
Тогда объясни на каком основании до среза конфузора давление выросло выше атмосферного7 По правильному оно растёт в конфузоре от сжатия ..
Блин.... да этот кусок от Андюши остался. Я его не исправлял. Не знал, что вы такой зрячий. Сейчас исправлю.у вас же на графике он имеет давление ваше атмосферного уже перед конфузором !
Все правильно. Над крылом создается зона вакуума в ПГ-слое. И снежинки тупо прилипают к крылу. И в результате двигаются вместе с крылом в том же направлении что и крыло и с той же скоростью. И этот эффект описан во всех учебниках физики. Надо просто внимательно изучать тему: ПГ-слой, вязкость, ламинарный поток.Подкину знатокам аэрод. одно наблюдение. Как то летел на тушке(большой), иллюминатор у крыла, где то в р-не 3/4 корневой хорды крыла. Пока рулили к ИС пошел снег, Снежинки хорошо видны на крыле и что самое интересное, после отрыва и перехода самолета в набор ,снежинки так и остались на крыле, только немного покачивались.
Динамическое давление плюсуется к статическому в полное всегда и отдельно не существует ! Давление от скорости в открытых системах не зависит , и даже на лобике в пг. слое при взаимодействии с поверхностью скорость обтекающего воздуха 0 или около.. Потом не нужно забывать при анализе что из чего происходит и что первично : первично давление , а уже скорость относительного потока зависит от разницы давлений перед профилем и ЗК , и ещё конечно же от трения о поверхность (её состояние) ..Действительно, от димнамического давления толку мало. Оно пропорционально квадрату скорости. А скорость максимальна на лобике профиля.
Чтобы писать "что попало" (флуд же), вам еще песню "танцующих" снежинок нужно выучить.И еще: есть очень большое заблуждение в аэродинамике, которое мешает людям думать.
Говорят, что ПГ-слой очень тонкий от 4мм до 2см.-слой не менее 5 метров
Да это идеализм ! (смех)А в реальном полете ПГ-слой не менее 5 метров вокруг самолета.
Утверждение совсем не понятно. О чём речь? Ну, разгоняется, а почему с моей точки зрения он должен тормозить?Да совсем нет. Только самолет разгоняется перед взлетом по ВПП, а не тормозит.
И скорость стоит в числителе в квадрате. И при увеличении скорости в 2 раза динамика возрастает в 4 раза...... никакого толку нет.
Приплюсуйте высокое динамическое давление к малому статическому на лобике профиля. Получим пшик. Посмотрите любую картинку распределения давления вокруг профиля крыла. Там всё видно.Динамическое давление плюсуется к статическому в полное всегда и отдельно не существует !
Почему к малому ? Будет Вам известно "малое" статическое давление это атмосферное 1000кг/см2 , а "высокое " динамическое на лобике это прибавка к нему в полное всего 2-3кг/см2 в зависимости от скорости ..Учитесь дружище чтобы больше так не "лохаться"..Приплюсуйте высокое динамическое давление к малому статическому на лобике профиля. Получим пшик.
Казак, пережде чем что-то утверждать, сначала подумайте, не торопитесь. Само по себе атмосферное давление ничего не значит. Значит только разность давлений. Так вот на лобике профиля практически отсутствует разность давлений, но на нём тот 1 кГ/см^2.Учитесь дружище чтобы больше так не "лохаться"..
Подумал.. На лобике 1000кг/см2 статического + 2-3 кг/см2 динамического.. Вы ошиблись практически в 1000раз..Так вот на лобике профиля практически отсутствует разность давлений, но на нём тот 1 кГ/см^2.
