Для малых весов худо-бедно сгодится, на больших - конструкция не выдержит. К тому же были исследования-прибавка в качестве нивелируется увеличением веса и уменьшеничем частоты в следствии ослабления конструкции.gasgas сказал(а):крыло с кистевым сгибом
Причем на малых весках эффект от колена превышает потери, но с увеличением веса - потери ростут быстрее эффективности.
Расчет неверный. Масса консоли? Частота?DesertEagle сказал(а):Расчет приведен для махолета размером с дельтаплан и взлетным весом 120 кг. В точке на 60% размаха при торможении крыла вниз давит 7 кг инерции, и в этой же точке вверх тянет подъемная сила 60 кг.
Фокус больше 25% :IMHODesertEagle сказал(а):Обоснуйте.
Неверно, ещё как может. Всё зависит от частоты.DesertEagle сказал(а):Нагрузка на крепления при махах у махолета не может превышать 2g (создавать при махе вниз более чем двухкратную подъемную силу какой смысл?
Это игрушки. Изучать их качество- бесполезная трата времени. Вы определитесь, вы хотите игрушки строить, или пилотируемый махолет?DesertEagle сказал(а):http://www.youtube.com/results?search_query=ornithopter. Где у них проблемы с аэродинамическим фокусом, центровкой, прочностью, инерцией, плаванием по скорости? И это при такой примитивной аэродинамике, думаю там эффективное качество на уровне 2.5-3 единиц. У человеческого должно быть не менее 6, а лучше 8-10 для нормального полета
