Думал об этом, но решил спросить на всякий случай))oleg51 Вы сами подумайте как они могут быть разными, они же просто сглаживают пульсации генератора и всё. ;D
Болезнь стара как мир , не правильная установка иглы - уложите вначале иглу в плунжер , а уж только потом на неё белую пластиковую проставку с пружиной. Отпишитесь .Вопрос знатокам: Ротакс 503 первых серий с кулачковым зажиганием один карбюратор, работает на максимальных оборотах хорошо, при дросселировании ниже 5000 об/мин начинает вибрировать неустойчиво работает начинает "плеваться" топливом из карба. Изменение регулировок карбюратора не помогают. Приемистости нет. Что может быть? Зажигание?
Спасибо! Все стало на место! Двигатель запел! Три раза разбирал карбюратор, а на это внимание не обратил. Всю жизнь живи и учись! Спасибо Николай!Болезнь стара как мир , не правильная установка иглы - уложите вначале иглу в плунжер , а уж только потом на неё белую пластиковую проставку с пружиной. Отпишитесь .Вопрос знатокам: Ротакс 503 первых серий с кулачковым зажиганием один карбюратор, работает на максимальных оборотах хорошо, при дросселировании ниже 5000 об/мин начинает вибрировать неустойчиво работает начинает "плеваться" топливом из карба. Изменение регулировок карбюратора не помогают. Приемистости нет. Что может быть? Зажигание?
+100500 )))) сам наступал на эти грабли ))))))))Болезнь стара как мир , не правильная установкаиглы -уложите вначале иглу в плунжер , а уж только потом на неё белую пластиковую проставку с пружиной. Отпишитесь .
