Роторы из Ижевска
Подскажите пож-та , есть ли какая то статистика по наработке
Ваших роторов ? Сколько сегодня стоит ротор на автожир , со взлетным весом до 300кг ?
К весне нужен будет ротор, ищу варианты.
Статистика есть , она у пользователей , можно поспрашивать . По цене ? эта ветка не торговая , пишите в личку , выходите в скайп .
Ну то , что статистика у пользователей это понятно.
Я думал , может быть производитель тоже , за уже не малый срок , что то собрал для Себя.
Два ротора в Америке налетали более чем по  100часов. Мне самому не приходится много летать на одном и том же роторе.... Самый большой налет 60 часов.
Саша,есть такие расцветки.
    51,7 КБ · Просмотры: 162
Привет Андрей.
Тебе осталось только разметку рабочих зон на полу нанести . Воскресенск отдыхает  🙂
Подскажи какие сейчас используешь рессоры и где такую купить?
Спасибо.
Интересует смещение между вертикальной мачтой и осью шарнира по тангажу. Его влияние на управление (Надо подбирать триммер?). И крепление ваших щек к профильной трубе, внутри трубы надо втулки ставить?
С Уважением.
    198,1 КБ · Просмотры: 158
На доминаторе болты крепления щек у самой стенки находятся, там никаких втулок не надо. В вашем случае, с болтами посередине, я бы поставил.
Обозначенный размер обычно вывешивание показывает.
RAI тогда тебе лучше подойдет вот такой вариант. Накладки ,после вывешивания , любого размера можно сделать.
    62,6 КБ · Просмотры: 153
Андрей,а о моей просьбе Вы наверное забыли? 😉.                  Аппарат впечатляет!!! А что за раскрутка? Если можно подробней.
На раскрутке стоит стартер от автомобиля , а управляет им ШИМ - широко импульсный модулятор то , что я и сделал ! Он позволяет плавно изменять мощность стартера , при этом очень сильно экономить заряд аккумулятора !
