Самая лучшая носимая рация?
Измерение параметров двух антенн.
Штатная лучше работает в нижней части авиадиапазона.
  • s11.pdf
    s11.pdf
    68,4 КБ · Просмотры: 101
Обратитесь в http://radioexpert.ru/  (не реклама, а рекомендация)
Спросите там Александра.
Саша вас проконсультирует, подберет технику правильную, а не "любительскую" и скидки даст.
Вопрос к эксплуатирующим носимые рации на самолетах:
конкрентно по IC-A24
- с этой рацией можно ли подключть две гарнитуры?
- можно ли переговариваться пилот- второй пилот(пассажир)?
- можно ли вывести кнопки для передачи в эфир обоим пилотам?
- можно ли подключить третью гарнитуру?
- насколько корректно эксплуатировать только со штатной антенной?
Спрашиваю на предмет альтернативы стационарной
Самолет - Бекас
Ответ на все вопросы выше - только с внешним интеркомом, который выполняет все эти функции (например таким на 4 гарнитуры http://www.aircraftspruce.com/catalog/avpages/acs_skycom2.php).
Со штатной антенной эксплуатировать корректно, но дальность связи низкая, особенно с земли.
Советую купить IC-A210 и будет Вам счастье
FL760 - сильно хуже?)
Использую FL-760 на Cessna-150. Замечаний нет ни по радио, ни по интеркому. Скажу еще как пользователь, что дальность действия зависит от многих факторов. Спец замерял мощность передачи моей портативной Vertex-VXA-220. Со штатным аккумулятором мощность 1,5 Вт, а при подключении внешнего питания мощность увеличилась до 4,5
Купил вот на сайте, http://www.409shop.com/409shop_shopcat.php?start=28&userid=&usercat=1567&parent=..., вот эту модель , BAOFENG UV5RA-PLUS-R-UU 136-174/400-520MHZ RADIO
Our Price:USD 40.50 и очень доволен до 15 км и двух диапазонка , акум очень хороший, ответ не надо нажимать кнопочку, сканирование диапазонов. Высылают без проблем и быстро. Рекомендую.
У меня товарищ перестраивал данную радиостанцию на авиационный диаппазон. Перестраивал с компа. Набирается любая частота,а работа в эфире возможно только от частоты 129 мгц и выше. Проверено. А так очень приятная штучка.
Сам использую на дэльтике FL-760/
Частотная на частотах 433 и 103,5(Радио) -  помоему. Проверял работу с FL-760,  двухсторонняя радиосвязь земля-воздух до 20км на частотах от 129-136 Мгц - устойчивая. Слышны военные борта до 150км.
Коллеги, кто-нибудь знаком с ICOM IC-A15? Чем отличается от IC-A14?
Коллеги, можете подсказать что-нибудь про цифровые рации, например вот эту:
http://radiopulsar.ru/katalog-tovarov/ratsii/yaesu-ft1d-tsifrovaya-detail.html
В чем их кардинальные отличия от аналоговых?
Стоит ли пробывать?
Я так понимаю, они вседиапазонные?
С уважением.
В наличии протокола C4FM - цифровой системы модуляции. Разумеется, что абонент(ы) также должен уметь разговаривать на этом "языке".
Стоит ли пробывать?
В авиации - нет, поскольку у нее нет самого главного  - возможности амплитудно-модулированной (вид излучения А3Е) передачи (ТХ) в авиадиапазоне (108-137МГц).
Только на прием.
